4806 příspěvků (zobrazeno 2101 až 2150) od 24.01.2014 do 29.08.2026, založil/a LuMi
13.10.2023
-> saskyn2 13.10.23 19:50:08: Origo ne, koukal jsem na nějaký Spidany. Kolik stojí origo? Jen pro zajímavost. Jinak - jdou ty vnitřní klouby vyměnit s poloosou na autě? Jsou tam šrouby, tak mi jen napadlo jestli to nestačí povolit a vyhnout. Na kanál bych s tím mohl.
19:58:47
13.10.2023
Vnitrni klouby. Uz s tim tak jezdim asi 5tis a pekne mne to sere....
19:50:08
13.10.2023
-> Syny: jo to je klasický projev vnitřního kloubu. Do zatáčky se to mění, protože se motor s prevodovkou tlačí na stranu. Ránu dostal při nehodě. Jestli máš za 10k dvě nový originální poloosy tak mi vem prosím tak 10 sad3
19:31:02
13.10.2023
-> Syny: Mám pocit, že s trochou smůly stačí, že se to zvedne a kola se prověsí dolů. Ale nechci moc teoretizovat, tohle určitě jiní budou vědět lépe.
upraveno 1x, naposled 13.10.2023 19:31:13
19:07:20
13.10.2023
-> dragon_cb_cz 13.10.23 18:59:33: Heleď v servisu na nápravu (krom geometrie) nikdo nehrabal. To by musela ovlivnit jedině ta rána nějak, ale zrovna poloosu nevím jak.
19:05:23
13.10.2023
-> Nwkt 13.10.23 18:59:41: A neni divný, že todělá jen v téhle rychlosti a do zatáčky to přestane? Jakej vliv by měla zatáčka na ten vnitřní kloub? Leda rozdílný otáčky, ale zase tomu stačí jen mírná zatáčka a přejde to. A kupovat nový poloosy za 10, bo na kolik obě vychází, to fakt díky, ale to to radši už zapálim.
19:02:23
13.10.2023
U staryho transita mi to delala poloosa no... divnozvuky a vibrace v tahu v urcitym rozsahu rychlosti. Cim vetsi tah (napr. do kopce), tim to bylo horsi.
upraveno 1x, naposled 13.10.2023 19:02:54
18:59:41
13.10.2023
-> Syny: vnitřní klouby tipuju
18:59:33
13.10.2023
-> Syny: Tipoval bych poloosu s tím, že při servisu se dostal kloub do nějakého extrémnějšího úhlu a to ho "dorazilo". Nevím přesně jak, ale mám pocit, že se to stát může - nebo mi to minimálně při podobné příhodě v minulosti někdo trvrdil (taky do té doby zdravá poloosa začala po servisu přední nápravy, který se jí přímo netýkal, dělat bordel).
Ale bez záruky teda.
upraveno 2x, naposled 13.10.2023 19:00:38
18:54:09
13.10.2023
Měl bych dotaz ohledně jednoho problému, kterej pozoruju od té rány. Ve 120 km/h (+/- cca 5 km/h) se mi rozklepe volant. Myslel jsem si, že to jsou blbě vyvážený kola ze servisu, ale po přezutí to dělá úplně stejně v úplně stejných rychlostech a za stejných podmínek. Navíc jsem zjistil, že to dělá jen pod plynem - čím větší zátěž v této rychlosti je, tím víc jsou vibrace cítit. Takže 120 do kopce a volant se klepe jako svině (je to cítit v celém autě), 120 z kopce naprosto klid, ale jako že úplně. Po rovině, kdy motor není tak v zátěži to dělá mírněji, ale taky. Když přidám, zesílí to a pak ve vyšší rychlosti zmizí. Takže kolama to být nemůže určitě. Navíc když je silnice do zatáčky (i mírné), tak tenhle problém docela znatelně, nebo dokonce úplně, mizí - i když je to pod zátěží a v "problémové" rychlosti. V jiných rychlostech se to neděje a auto jede naprosto v klidu, ať je kopec nebo ne. Bál jsem se o náboj, jestli se tou ránou nějak nehnul, ale tím, že to dělá jen v tahu, v určité rychlosti a s volantem rovně, tak to taky padá řekl bych. Napadla mi ještě poloosa, ale zas nevím jakej by na tu měla vliv ta nehoda. Před ní to určitě nedělalo, nebo jen minimálně, že to nestálo za řeč. Nebo by to mohlo dělat ještě něco jinýho? Už mě to auto vážně sere 8
upraveno 5x, naposled 14.10.2023 20:49:42
20:16:57
10.10.2023
11mAjA11
Takto všechny.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od 11mAjA11 vložen 10.10.2023 20:16:57
09:19:40
10.10.2023
Sita
-> 11mAjA11: ok, diky! Spotreba oleje se nijak nezvetsuje, porad se to pohybuje nekde mezi 0,5-1.0l/10tkm...
08:36:23
10.10.2023
11mAjA11
-> Sita: na AZD svíce po kilu slušně. Neviděl bych extrémní problém. Vyfotím ti Bosche po 30tkm co sem vyndal z našeho co má teď 330. Vypadaly líp, ale to bylo provozem na LPG a třetinový nájezd..stav takový že by se měnit ani nemusely..ty tvoje sou na kilo v pohodě.
22:00:56
09.10.2023
ajok
-> Syny 09.10.23 17:49:16: pri dlouhejch trasach ne, teda zalezi cemu rikas vyznamnejsi... :) mel jsem takove vsechny a litr na 1,5tis.km mi prijde celkem dost4 kdyz budes jezdit kolem komina, tak budou cerny i pri polovicni spotrebe oleje4
17:49:16
09.10.2023
-> Sita: To asi nechám znalejším, ale myslí, že kdyby tam tekl nějak významněji olej, tak bude spíš celá černá. Na to že maj 100 tkm, tak mi přijdou docela pěkný.
upraveno 1x, naposled 09.10.2023 17:49:47
17:22:55
09.10.2023
Sita
-> Syny: jo, to jsem dal, jen me zajimalo jestli se z tohohle stavu da neco vycist... Ja z toho amatersky ctu, ze na druhym valci (2. svicka odshora) probiha nejaky spalovani oleje?
upraveno 1x, naposled 09.10.2023 17:23:51
17:13:17
09.10.2023
-> Sita: Po 100 tkm bych tomu asi dopřál nový :)
16:37:24
09.10.2023
Sita
-> Bukaj: ono to utika strasne rychle :D
16:34:01
09.10.2023
-> Bukaj: Jak které a jak kde, ne? Třeba u Suzuki byly předepsané po 135t myslím.
16:29:57
09.10.2023
-> Sita: Nemají se náhodou měnit svíčky po 40-60 tisících? 3
16:24:05
09.10.2023
Sita
vw 1.6 16V AZD najeto 380tkm, NGK po 100tkm. Prijde vam to spis ok nebo spis nic moc?
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Sita vložen 09.10.2023 16:24:05
11:46:13
03.10.2023
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> charon: tak třeba francouze nemám ani jednoho, ikdyž 205gti by bylo fajn, ale to už doma bylo chvíli taky.
Tak žiješ jen jednou, a upnout se jen na šáde mi přijde nesmysl ,když je tolik zábavnějších aut.
Jinak asi 11,no
07:39:54
03.10.2023
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Prosím tě, je nějaká značka/motoristické odvětví, kde nejsi zaháčkovanej? resp. kolik toho kuas doma máš?
upraveno 3x, naposled 04.10.2023 10:09:41
11:03:20
02.10.2023
00:42:04
01.10.2023
30.09.2023
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 30.09.23 22:06:16: Tohle je prostě paráda. Touž dnešní digitální mládež a pozemní přilepovači neocení a ani nepochopí.
22:26:12
30.09.2023
22:08:05
30.09.2023
22:06:16
30.09.2023
Z letního výletu
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 30.09.2023 22:06:16
21:08:46
25.09.2023
růža
-> Jirik_Tuňák1983: 3 3 3 Co se děje? Až mám pocit, že si se inspiroval v tématu vedle 40
20:54:35
25.09.2023
-> růža 25.09.23 20:38:08: Já si to tady píšu bokem profesionálně do Wordu a pak to na vás CTRL+C / CTRL+V vybalím najednou, abych vás úplně odzbrojil, rozklížil, znechutil, rozbrečel, až z toho budete mít někteří hnědýho motejla na trenýrkách. 1 Navíc předem doporučuji si k sobě přizvat osobu blízkou, popř. asistenčního psa, pokud blízkou nemáte, kdyby na někoho přišly mdloby a potřeboval zavolat rychlou. Od psa volízat ucho, nos a jiné části či otvory, to prý taky probere. 1
20:38:08
25.09.2023
růža
-> castrol: Náhodou, zatím ani jedna cílená urážka. Já myslím, že dobrý 3
20:32:21
25.09.2023
-> růža: jo ta fiatka ta ho uplne ukludnuje 3
20:22:58
25.09.2023
růža
-> Jirik_Tuňák1983: Však to já právě vím. Ale když tak poslední dobou poslouchám, jak si v tý multikulturní Plzni žijete, tak jsem jímal podezření, že si na to město alergický 3
20:21:54
25.09.2023
-> Jirik_Tuňák1983: Tyvole tajdlety tvoje pisemny projevy jsou prdel, ale hrozne blbe se to cte 3
20:19:28
25.09.2023
-> růža 25.09.23 19:41:46: Jak péčka, já jsem taky ze z Plzně a máme ho taky. 3
-> Syny 25.09.23 18:58:47: Já to chápu, levní díli, širokí sítě servisný a opravý to všude. 1 Takže mňě to nijak ne pohoršuje. 1 Na víc jsem už rozumní, sexu i honění dostatek, to člověku v les čems pomůže se s danou situaci vipořádad. 1
20:18:22
25.09.2023
20:12:22
25.09.2023
-> castrol: -> Milan 136: -> růža: Ale zas taková depka to není, to vedle mě je G5 1 3
19:41:46
25.09.2023
růža
-> Syny 25.09.23 18:58:47: 3 Nevím, Jestli je teď pro Jirku větší peklo to VW obsazení, nebo ty Pčka na SPZtkách 1
Ale pozor, úplně vpravo mu stojí Doblo na uklidnění.
19:29:05
25.09.2023
19:28:44
25.09.2023
25.09.2023
Jirikova nocni mura 3
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Syny vložen 25.09.2023 18:58:47
12:00:58
25.09.2023
-> Syny:
Ne, nebyly.. origo mě fakt sraly 3 Ty až zase na zimu na ty ufokola.
Na asistent dálek se ptej spíš těch protijedoucích 3 Není to 100%, reakce trvá řekněme 1-2 vteřiny, nevidí to auto za horizontem a tak... Na druhou stranu se dá jet docela v pohodě za autem, auto svítí všude možně mimo to auto, takže snad i ten před tebou líp vidí, když má nějaký vydechlý heligony. 3
11:46:42
25.09.2023
-> palinator 25.09.23 10:45:04: Krasa :) Ale origo by byly lepsi :) Mimochodem, jak jsi spokojenej se svetlama? Funguje to dobre s tim asistentem dalek?
upraveno 2x, naposled 25.09.2023 11:47:05
10:45:04
25.09.2023
Trochu poomývané a Syny už je doufám spokojenej... i když je to zkřížený se Škodovkou. 3
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od palinator vložen 25.09.2023 10:45:04
22:20:15
24.09.2023
ajok
-> Bukaj 22.09.23 21:19:58: -> StepaNoFUN 22.09.23 17:59:00: ja teda nemam rad omlaceny tehlice, ale kdyz cep nejde odstrelit, tak po napruzeni taky bouchnu trochu z boku a to uz vylitne...
Stahovak mam tendle: www.autodily-pema.cz/stah ovak-kulovych-cepu-rizeni- velky-mar-pol-m80447?gclid =EAIa...
a co uz vydrzel...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 22.09.23 17:02:43: co se stalo Tampajsovi?
21:25:53
22.09.2023
-> Jarda/felda: Zvláště u škodovky, kde jsi rád, že se rozmáchneš alespoň z jedné strany - ten podběh tam děsně překáží...3
21:21:53
22.09.2023
-> StepaNoFUN 22.09.23 17:59:00: nejlíp se mi osvědčilo dvě kladíva a bouchnout zároven ze dvou stran 4 ale nejni snadný to zkoordinovat 3
21:19:58
22.09.2023
-> StepaNoFUN: Přesně... 1
17:59:00
22.09.2023
-> Milan 136: zase na druhou stranu - kladivo do kladiva je nejlepsi stahovak kulovejch cepu. :-D
