Ford - benzínové motory Zetec - Mondeo atd.
58 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 04.11.2011 do 13.12.2016, založil/a Tom.t - malej ale vychcanej překupníček
13.12.2016
-> Luboš: nevím co je tam za převodovku ale mondeo s převodovkou mtx75 má z boku kontrolní otvor
10:45:19
13.12.2016
Luboš
Dotaz na servicemany:
Focus I generace FL, benzín 1,6 - má převodovka výpustný šroub nebo je třeba odsávačka oleje?
11:13:28
16.03.2012
-> Luboš: radím ti, projdi svorkovnice co slučují signály od škrtící klapky, vstřikovačů a další motorové elektriky s elektrikou na auto (kulatý svorkovnice o cca 15pinech každá)... z fabriky je maj namazaný nějakou pastou, která má zabránit oxidaci kontaktů, ale vzhledem k jejímu stáří už asi neplní svoji funkci... není to stejnej případ, ale u našeho escorta 1.8 16v se právě takto zahnojené svorkovnice projevovaly náhlým škubáním... a to někdy dost brutálním. tohle udělej dřív, než začneš měnit volnoběžnej ventil, lambda sondu a jakýkoliv další čidla..vyhneš se dalším problémům... není to poprvé, co jsem odstranil problém na autě, kterej ani specialisti nebyli schopni vyřešit (měnili čidla, čidla a pořád jen čidla)...
11:05:15
16.03.2012
jarda.u1
-> Luboš: dej tam origo svicky,stojej cca 100 kc/kus.Civky odchazeji taky bezne na tehdle motorech,origo stoji cca 3 500,-
10:21:57
16.03.2012
Luboš
Dotaz na odborníky přes Fordy:
Focus '03 1,6 benzín - při prudké akceleraci s plynem na podlaze auto zlehýnka pokuckává, a to ne vždycky. Při mírném plynu (cca do půlky chodu pedálu) plynule táhne až do omezovače.
Další věc: před asi měsícem se mi dva dny za sebou stalo, že auto ráno běžně naskočilo a pak po asi vteřině zhaslo. Až na zhruba šestý pokus už běželo normálně. Od té doby se to už neopakovalo.
Otázky:
Čím by mohlo být to cukání? (svíčky NGK najeto necelých 30tis, kabely Tesla 10tis, cívka asi původní)
Můžou tyhle dvě věci mít něco společného?
18:30:19
03.12.2011
darklord
-> Marty_pv: 3 dik, som nejaky prepracovany
18:26:15
03.12.2011
Marty_pv
-> darklord: to nejbliz rozvodovymu kolu neni palec vacky, pak uz to vychazi
18:16:44
03.12.2011
darklord
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: tyjo divam sa na to, a nejak mi nesedia tie vacky to co je ? :) clovek by si myslel ze 16V bude mat na jednej hriadeli vzdy dve vacky rovnake...
18:13:51
03.12.2011
alfik
Mame doma escorta r.v. 97 je to 1,4 55kw nabehane ma 230000km v prevodovke sa uz nieco oziva,ale na motore bolo vymenene zatial len cidlo tlaku oleja a teploty vody inak nic a ide ako hodinky ... spojku a rozvody nepocitam kedze to je to bezna udrzba ...
17:59:55
03.12.2011
darklord
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček 03.12.11 17:47:57: ani ocko nenasadiiiiis 5
17:49:43
03.12.2011
a takhle zakarbonovanej je motor po 250tis km ... (spíš 350 - je tam stočené tacho)
zvětšit Ford - benzínové motory Zetec - Mondeo atd. - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 03.12.2011 17:49:43
17:47:57
03.12.2011
...dnes rozvody a vodní pumpa .. ta pumpa u zeteca je peknej vopruz, hlavne přístup k hadici a ty zkurvený sponě .. musel jsem dát dolu i servopumpu ..
zvětšit Ford - benzínové motory Zetec - Mondeo atd. - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 03.12.2011 17:47:57
01:32:48
30.11.2011
-> vhml: kamaratov otec ma galaxy (uz aspon 10rokov) a ma vtom uz druhy motor (povodny klakol z akeho dovodu neviem, bol to benzin ale obsah netusim) a kamarat vravi ze uz sa to auto zacina dost sypat posledne 2-3 roky a o udrzbe to asi nebude, nakolko je byvaly vodic z povolania jeho otec (ked som vtom isiel ja tak na budikoch svietilo okolo 220tkm)
bohuzial blizsie info asi tazko nakolko kamarat moc do aut nevidi a s jeho otcom sa vidim tak raz za 3 roky
ale ako zvezenie paradne...miesta vovnutry habadej 1
15:02:10
29.11.2011
-> King: Jasná. U me to neni aktualni, az tak za rok, ale kdyz jsem tu na to narazil tak mi to zaumulo.
Podmínky jsou jednoduchý, silnej benzin prestavitelnej na LPG, koule na utahnutí plataku s autem a kufr v kterym se da spat. S rozumnou spolehlivosti a cenou do 100t. Takze jednim z favoritu bylo Legacy 99-03 + ted to galaxy. Prece jenom je to skoro celý koncern a pripadne opravy tak budou snazsi.
14:48:03
29.11.2011
-> vhml: Nic jinýho, než iracionální touhu kdejakýho mamlase, kterej najede s bídou 10tkm ročně, po "úsporným" TD, co táhne vocpoda, bych v tom nehledal. Navíc se k tomu asi přidává fakt, že 2.3 je vyšší sazbě povinnýho ručení (o pár stovek :), než 2.0, což je pro spoustu kolenovrtů, který si neuměj spočítat 5+5 nepřekonatelná překážka.
Holt "socialistickej" ; konstrukt, že kdo má velkej motor, musí platit víc, protože proto
8
12:19:54
29.11.2011
-> King: takže netřeba se toho vyloženě bát a je to jen dané trhem?
A je druhá generace, s těma větším světlama, nějak zásadně lepší? Sice designove to je uplne nekde jinde, ale zase dat dalsich 40tisic jenom aby to bylo hezci...
00:07:24
29.11.2011
-> vhml: Je to asi podobná story jako předražený vochcávky v turbošpíně.
00:04:19
29.11.2011
-> marecko: A slyšels někdy o tom, že Ford kromě pravěkých TD, vyráběl TDDi a pak TDCi? S posledně jmenovaným typem jsem měl tu čest nalítat nějakých 350tkm a na druhej pokus b mrazu jsem startoval jenom jednou, když jsem v pominutí smyslů natankoval na pumpě Vidlák a Drn. Od roku 2008 sedlám stroje s DPF, který aspoň to viditelný svinstvo zneviditelněj :) Před tím to občas při šlápnutí na krk trošku zadýmalo, stejně jako tehdejší koncernový nedostižný TDI - s jediným rozdílem - u fordů není turbo nebo váha vzduchu spotřebák :)
20:10:13
28.11.2011
-> marecko: Vyřiďte si to někde jinde
20:03:13
28.11.2011
-> vhml: no každopádně, pokud něco takového chceš kupovat, tak počítej s nutným servisem (brzdy,výfuky,spojka,tlum iče) je to starý auto, a zrovna galaxy není typ auta, na ježdení do kostela atd .. takže radši kup něco za hubičku třeba i se závadou, protože investice budou tak jako tak ..4
19:58:50
28.11.2011
-> marecko: ááá už to tu dlho nebolo 3 jedna babka povedala ... aj ja píšem slovensky, ale nepíšem ako ko..ot 4
19:48:59
28.11.2011
marecko
ale aspon hovorím slovensky a neojebujem ludí ako ty a forda si možeš šturit niekam staru vykopavku 3 3 3 a nepredávam vybehané agregáty čo žeru olej 3tak jak si predal kamošovi favo motor vraj top stave čo si ho nakoniec prišiel urobit ty osobne chytrák9
19:43:25
28.11.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: prvni generaci. Vsechny kusy kolem 50-60t. max.
Tak prave jsetli to opravdu jsou vraky, nebo jen jsou nizku kvuli nepopularnimu benzinu
19:36:39
28.11.2011
-> marecko: -> marecko: ten tvoj virovnaný pravopis a tašké štarty, to je tiež nič moc3
19:29:50
28.11.2011
marecko
ford nič moc neviem jak benzín ale diesle su haraburda hrkoce to taške štarty dymi to jak rušen 3 nikdy sa nevirovná ford wolksvagenu asi tolko moj názor len 4
19:23:34
28.11.2011
-> vhml: hlavně za 50 koupíš asi vrak .. o jakém roku výroby uvažuješ?
18:17:50
28.11.2011
Dotaz ohledně Galaxy 2,3. Proč jsou tak levný? Našel jsem jich spousta za 50, kdežto nafty za 100+. Je to jen o tom, že benzín nikdo nechce a všichni naftu?
Spolu s LPG tomu stejně nemůže nafta konkurovat
17:55:11
28.11.2011
polykač kilometrů .... motor perfekt stav, bez spotřeby oleje, provoz lpg ...
zvětšit Ford - benzínové motory Zetec - Mondeo atd. - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 28.11.2011 17:55:11
17:54:11
28.11.2011
náš 2,0 100kw rok 95..
zvětšit Ford - benzínové motory Zetec - Mondeo atd. - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 28.11.2011 17:54:11
10:27:19
27.11.2011
V modrým mam 1,8 16V Zetec , najeto něco kolem 230 tis - a motor jezdí nadherně
No a v oranžovým tam je 2,0l :)
zvětšit Ford - benzínové motory Zetec - Mondeo atd. - obrázek od Matt-110Rten druhej vložen 27.11.2011 10:27:19
10:03:24
25.11.2011
Karel.
-> Luboš: kamarád tam má 2.3 107kW, je to galaxy z 97?myslím, spotřebu teď měl na dálnici rekord kolem 8L plně naloženej do Prahy. 2.0 nechtěl, protože to s tím prý vůbec nejelo, navíc ty motory jsou prý poruchový, má s tím objetou půlku Evropy a krom startéru a kotoučů včetně destiček žádnej problém, teda až na řemen a kladky na řemen alternátoru. Musím říct, že ta 2.3 fakt moc hezky jede až jsem se divil.
09:54:19
25.11.2011
Luboš
Pánové otázka, co je lepší benzín ve Fordu Galaxy, 2.0 nebo 2.3? Poruchy, problémy apod. Klidně i celkově auto.
08:01:45
08.11.2011
Luboš
za tu cenu dávám tenhle
www.reximaoil.cz/ford.htm l
20:09:52
07.11.2011
-> VeTeV: dávám tenhle obchod.damoslovakia.sk/ka talog/.../liqui-moly-leich tlauf-special-f-5w-30-5l
5 litrovej kanistr 30eur (cca 720kč)
18:14:43
07.11.2011
stepan
-> VeTeV: Já mám fiestu 1995 1,25 zetec 55kw a opravdu tam patří 5w30. Jinak jezdim dost svižně a spotřeba je 6,5l/100km.
14:32:58
07.11.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: docela překvapen - tak snad mu ta 10W40 nenapáchala nějaké škody 4
btw ma to nejaky doporuceny psecifikace sae/acea?
upraveno 1x, naposled 07.11.2011 14:40:40
13:22:34
07.11.2011
-> VeTeV: ano, patří tam 5w30 .. já tam nic jiného neleju, a oba motory jsou vevnitř jako nové, žádné úsady nebo karbon..
10:05:20
07.11.2011
co do techto motoru vubec patri za olej? kolega tvrdi ze 5W30 - což mě na auto z roku 96 či jak je to starý, přijde docela odvážný... doposud tam bylo 10w40 :-)
09:14:33
07.11.2011
-> King: spíš mě zajímalo jestli stav reduktoru má nebo může mít vliv na spotřebu ..
na tom autě bylo dost věcí co musely dostat přednost, aby to vůbec mohlo jezdit - komplet spojka s hydro ložiskem, kotouče, desky, ramena, čepy, bubny,pakny, válečky, tlumiče,pneumatiky atd 40
23:54:02
06.11.2011
-> krup: Ale to je spíš Duratec, né? :) Ale jako příklad spotřeby dobrý - asi kdyby s tím jezdil jako člověk, tak by ta spotřeba byla podobná :)
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Repasi reduktoru na jetým autě beru jako součást povinnýho rituálu, kam spadá výměna oleje, brzdy atd.
Repasní sady stojej do 1 litru.
18:56:27
06.11.2011
krup
.. buducí "švagr" sedlá 2.0 107 2001 lpg, umí s tím za 8-9lpg .. ovšem jezdí s tím klučina skoro na volnoběh .. závady zatím jen zámky, nějaký to ložisečko a spínač odskoku kufru, má to od 180, teď už skoro 300tis..
21:14:45
05.11.2011
-> King: myslíš že má význam delat neco s reduktorem, jako výměna membrán atd?
s tou 1,6-kou 66kw jsem jezdil za 10,5-11l lpg
18:46:49
05.11.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Cougi je takovej pseudosporťák se skoro 1400kg. Ty rekordy kolem 6l jsem dělal na dálku většinou v plným obsazení tj. cca 250kg "masa" a plnej kufr :) Ale ber to s rezervou - je to kochací jízda, vyhazování kvaltu, v limitech nebo jenom 10-20 přes limit, ale zase se spoustou předjetí, což obvykle ekojezdci nepraktikují :)
Já jsem sice diagnostickou zásuvku objevil, ale cougaří protokol není s většinou běžných softů a HW, kámoš. Vidím jenom základní OBD data, což je na pikaču.
Začal bych aspoň filtrem, pak klasickou bolístkou fordů - zasranou váhou vzduchu, svíce, pak reset a poctivou učící jízdou na benzín, ale s lpg se to stejně asi brzo rozšteluje.
13l lpg je docela hustý, byť to finančně odpovídá spotřebě benzínový fóbije :) Každopádně lpg si pořizujeme, abychom šetřili, takže by to asi stálo za nějaký poštelování. U 2.0l bych viděl jako rozumnou kombinovanou spotřebu kolem 8l benzínu a kolem 10l lpg - samozřejmě při "rozumný" jízdě.
upraveno 1x, naposled 05.11.2011 18:47:39
10:56:31
05.11.2011
každopádně i těch 15l lpg/100km je srovnatelných s cca 7,5l benzínu, což na tahání podvalu není špatné
10:52:52
05.11.2011
-> King: nám ten kombík 2,0 docela "žere" - zatím nevím, střídám dvě mondea takže mám s kombi najeto jen pár tisíc km ale co jsem vypozoroval tak běžne tech 13,5l lpg/100km .. když táhnu podval tak 15l lpg - to se dá pochopit..
bude to chtít asi se na to podívat, problém je, že nemám kam připojit diagnostický kabel !? na místě zásuvky je jen prázdná díra ..
edit : ta tvoje spotřeba je pohádková - kolik má to coupé pohotovostní hmotnost?
upraveno 1x, naposled 05.11.2011 10:54:11
00:37:38
05.11.2011
-> King: Klííd. Já v tomhle ohledu straším jen pokud jde o Esco MKV, MKVI a MKVII. Pokud jde o Mondea (nebo "mondea Coupe"), tam je to jednodušší. 1 1
zvětšit Ford - benzínové motory Zetec - Mondeo atd. - obrázek od Hurdis vložen 05.11.2011 00:37:38
00:23:01
05.11.2011
-> Hurdis: Ou....nestraš :)
00:15:16
05.11.2011
-> King: O šetření cínu a rekvalifikace čtení manuálů vím své.
Jako nepříznivec elektroinstalace jsem se brzy naučil vyměnit kompletní pojistkovou skříň s přeházením relátek a klem a našroubováním krytu do 5 min. Ještě jsem si to pak i stopoval.
Kompletní přeletování všech spojů pojistkové skříně mám taky za sebou, nicméně to nikdy nebylo ono, dokud se do mojí poslední čtvrté záložní skříně nepustil Martin (Samantus) a byl klid.
Ale zase jsem si během řešení menstruačních cyklů elektriky vyrobil ze základu aspoň kousek Ghii.
Ale ruku na srdce, na rozdíl od jiných vozidel jsou Fordi 92-02 ( i dále) pořád dost jednoduchá a dobře pochopitelná auta. Navíc deviza je ve velkém množství mrtvých, na kterých lze pitvat, jak s ohledem na úspory nákladů, tak s cílem se učit, se učit.
00:09:09
05.11.2011
Tata ma 1,6 100koňí. Zere tak 12-14l, skoro nejede, sviti kontrolka motoru. Najeto pres 200 000km 3 Je to zanedbanou udrzbou (debilni autorizovanej servis :-/) a obsluhou 10
00:03:30
05.11.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Ty údaje o ostatních fordích bzučítcích jsou docela zajímavý :) Jak jsem psal do tématu o spotřebě - 4místná "Pumička" na platformě mondea, poctivej zetec 2,0 16V 96kW, namotáno asi 150tkm. Ze začátku trochu cukala a papala, tak dostala novej fordí 5w30, vzduchovej filtr, brisky A-line, reset ŘJ a učící jízda - teď na dálku sosne 6-7l. Manželka s tím jezdí do práce 15km štreky (po zaškolení :) za 7-7,5 (ale dá se to i za 6, ale ty ženský nějak nemaj pro úspornou jízdu s poměrně těžkým dvoulitrem buňky či co :)
Na to, že to je nepřeplňovaný, jsem byl docela mile překvapenej, protože v otáčkách to docela příjemně táhne a snese to srovnání s služebním 2.0 TDCi, byť tam trošku chybí sen českýho křupana - zátah vocpoda :) A pro klid svědomí tam na radu, co mi dali zdejší klucí plzeňský, leju aditivum od VIFu a snažím se uvěřit, že těch +40háků/l ušetřím na spotřebě :)
Sice po letech luxusních (po stránce pracnosti) výměn oleje ve škodovkách, jsem by drobátko zklamán přístupem k fitru, ale jednou za rok se to dá.
Jediná závada se konala hned druhej den po koupi, kdy občas přestali blikat blinkry a já hned zmateně podezříval lucasy, kteréžto na cougara stojej ranec (až jsem se z toho orosil :). Následovalo stažení Ford TISu a intenzivní noční studium dokumentace - je to fuška rekvalifikovat se během pár hodin z Cedrycha a Andrta na Henryho káry. Pak už stačiloí vyzobnout "relátko" přerušovače blinkrů a trafopájkou trablšútnout srudeňák. To je asi to, čeho se nejvíc bojím, protože zlí jayzkové tvrdí, že fordí snaha šetřit cínem na plošňákách se občas na starších kusech vymstí. Ale o tom vědí svoje i majitelé favořiťů, že? :) Jinak ujeto asi 10km bez jedinýho problému, dokonce jsem mu natolik věřil, že jsem s tím 2x vzal rodinu na dovču, protože svezení v kupéčku v benzínu je jiná liga, než chrochtavej kombík a nezachrání to ani 10let rozdílu v datu výroby a dvouhmotový setrváky a podobný pikačovny - nafta fakt patří do traktoru :)
Jinak na cougařím fóru vím o jednom s dvoulitrem na lpg, co jezdí údajně za 8-9l a to má prej momentálně klasickou bolístku zeteců - prasklý vejfukový potrubí, což nějakou tu desetinku přidá.
