-> Milan 136: to bolo tak, auto poslednych 5 rokov jazdilo velmi malo, kupilo sa a povodny majitel vravel ze z casu na cas to nechcelo dobre nakopnut teple...
po kupe 2 mesiace ziadne problemy a az teraz to zas zacalo...
a neviem, druhy krat to na diagnostiku asi nedaval...
sak skusi dobit baterku mozno to pomoze blizsie zistit problem
teply start 1,9 Tdi
21:15:03
19.08.2011
19.08.2011
19.08.2011
19.08.2011
-> haso: a nepíše to tu závadu dál? může někde být naklepnutej drátek...
20:45:27
19.08.2011
19.08.2011
toto pisala diagnostika na motore:
cidlo teploty chladici kapaliny: preruseni/ skrat na plus (G62)
cidlo sa vymenilo a nic sa nezmenilo...
takze mozno tam fakt bude take SW kurvitko
20:41:44
19.08.2011
19.08.2011
squalo
-> haso: to je tak po zabehu akurat, ťažko povedať, to je individualne pri týchto motoroch, ale skusil by som najprv tu davku a potom ak nepomože tak by som hladal chybu inde
20:31:41
19.08.2011
19.08.2011
-> squalo: 118tkm to ma...
20:30:39
19.08.2011
19.08.2011
squalo
-> haso: tak ako piše -> Milan 136: treba upraviť štartovaciu davku na trošku vyššiu hodnotu, s týmto som sa už stretol hlavne pri tdičkach čo maju viac nabehane
20:27:46
19.08.2011
19.08.2011
-> haso: špatný teplý start-málo proudu, málo otáček strateru, nebo nižší komprese-to se dá vyeliminovat přidáním startovací dávky
20:17:37
19.08.2011
19.08.2011
ide o to, ze kamarat ma passat 1,9tdi 96kw a nechce mu startovat teply, a toto nasiel na nete, tak sa ma spytal na moj nazor, a ja ho nejako neviem vyslovit jednoznacne...
mne sa to nezda ale tak ja stymi autami nerobim denne...tak sa pytam tu
20:16:42
19.08.2011
19.08.2011
alpin
-> suri: ale tdi hoc aj 66kw má el. plyn takže nemusí otvoriť predsuvník
20:15:35
19.08.2011
19.08.2011
-> alpin: tak ako to tam môže mať vplyv keď to má riadiacu jednotku tak na dve veci? pochopím pd alebo cr
20:14:56
19.08.2011
19.08.2011
alpin
-> suri: áno
20:11:21
19.08.2011
19.08.2011
nie je tdi 66kw rotačka? a ako tá nepustí naftu tomu nerozumiem ale nevadí
20:08:35
19.08.2011
19.08.2011
tak ludia moji, kamarat mi poslal takyto clanok...
blog.kerpof.net/auta/tepl e-starty-tdi-levnejsi-rese ni
precitajte si ho, a povedzte prosim, co si o tom myslite...mozno dakto z vas ma skusenosti
ja viem len o tom ze horsie nabita baterka a opotrebovany starter ma vlyv na start tepleho motora...
o hentakom SW kurvitku som nikdy necital a ani nepocul, ale verim ze su tu aj znalejsi ludia, tak sa vyjadrite prosim aky je vas nazor...
diky
diky
