Jaký vůz??
19:28:03
10.05.2016
10.05.2016
-> suri 10.05.16 18:43:25: Škoda, že si to kucí musí vždycky přepočítat do západní měny.
18:43:25
10.05.2016
10.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.05.16 16:28:23: 30.5 idem do prahy a potom mám asi tri dni voľna na táranie sa , ak chceš odletujem tie lišty zabalím a pošlem ...-> Nwkt 10.05.16 17:01:37: čo tak pozerám okolo 150eur je rozumná suma , stálo to teda nejakých 189eur bez DPH a bez káblov
17:08:38
10.05.2016
10.05.2016
-> Tuner#2: Dopravit z Prahy bych neviděl jako takový problém, pokud na to nepospícháš
17:01:37
10.05.2016
10.05.2016
-> suri: Si řekni kolik chceš, kdyžtak taky SZ
16:28:23
10.05.2016
10.05.2016
-> suri 10.05.16 16:22:16: A to jedeš v týdnu a nebo víkend? Já jsem časově úplně zabitej
Klidně SZ před tím než pojedeš.
16:22:16
10.05.2016
10.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.05.16 16:17:52: ako po Prahu nie je problém vôbec a možno pôjdem aj smerom k vám ale to som si nie istý ... je to škoda zahodiť lebo som s toho použil len jedno čalúnenie pod šoféra a zavadzia to
16:17:52
10.05.2016
10.05.2016
-> suri 10.05.16 08:35:00: NJ ale jak to dostat do Rokycan
To raději očistím ty svoje, kdy mě to bude stát jen tu námahu, ale díky za nabídku, vážím si toho.
-> MATTESS 10.05.16 10:58:56: Ale prd, jen podběhy a světla a zadní tapec na 5. vratech a ... raději nic
10:58:56
10.05.2016
10.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.05.16 22:02:46: vždyť to máš rozebraný skoro víc jak já když jsem čistil Rapida. A to jsem byl blázen
10:45:06
10.05.2016
10.05.2016
-> saskyn2 10.05.16 10:10:07: to bude stejné všetko
10:36:51
10.05.2016
10.05.2016
-> saskyn2: Hele drobnej upgrade
www.bronken.de/usb-mod
10:12:15
10.05.2016
10.05.2016
-> suri: Ještě tu pak mám toto-iPod adapter , ale to je mi úplně k ničemu protože žádný iSráč nemám.
10:10:07
10.05.2016
10.05.2016
-> suri 10.05.16 09:58:35: No raději zruším Markétě AUX než moje monitory v opěrkách...tak interface je asi v tom. Akorát jak říkám, co jsem kdy viděl tak škodovky mají to MDI rozhraní. Tj. do něj se pak dá kablík na jehož druhém konci je USB, kdyžto u tohoto je už přímo konektor pro USB.
09:58:35
10.05.2016
10.05.2016
-> saskyn2 10.05.16 09:57:39: jj buď MDI alebo AUX , je to na stejnom konektore ... podla mna je to to isté , tú interface jednotku 5N0 píše ku všetkému , aj Rapid to má len je to potom prepojené priamo na usb vstup
09:57:39
10.05.2016
10.05.2016
-> suri 10.05.16 09:47:23: Já tomu hovno rozumím, ale toto má konektor přímo na USB, kdyžto MDI má jiný konektor do kterého se pak dá propojovací kablík s konektorem pro USB ne? Alespon si to myslím. Ještě by mě zajímalo jak je to na rádiu, tam abych měl volný stekr tak bych musel asi zrušit origo AUX že?
09:47:23
10.05.2016
10.05.2016
-> saskyn2 10.05.16 09:44:36: toto je tiež len interface a zároveň prepojené na priamy výstup na USB nie ?
09:44:36
10.05.2016
10.05.2016
-> Nwkt: Když by si to od Suriho koupil tak ti to teoreticky můžu vyměnit za origo Pasatácký i s kastlíkem. Já bych to asi dával do Oktávky, protože v Passsatu mám v kastlíku DVD přehrávač pro zadní monitory v opěrkách. Tudíž tam nemám místo a mám i obsazený štekr v navi. Ale teda já asi nemám MDI ale přímo USB
08:52:08
10.05.2016
10.05.2016
-> Nwkt 10.05.16 08:47:14: otázka je koľko zaň dáš :D
08:47:14
10.05.2016
10.05.2016
-> suri: promysli :) v passatu je naštěstí schovanej
08:37:37
10.05.2016
10.05.2016
Kocvin
-> Milan 136: Škoda že nejsou v 5x100
08:35:00
10.05.2016
10.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.05.16 21:56:35: ak chceš tak tapecy so striebornými lištami mám , dá sa to odtaviť a naspäť naletovať prípadne priskrutkovať drobnými skrutkami ... -> Milan 136 09.05.16 22:15:26: ja tak špekulujem R16 Crateris/Sirius , otázka je čo to spraví s dynamikou a pohodlím , som celkom nerozhodný ... -> Nwkt 09.05.16 21:41:35: no môžeme sa dohodnúť , ja sa na neho asi vykašlem , treba rezať do kaslíka a USB ani Ipod nemám , stačí mi SD karta , musím to premyslieť
07:06:04
10.05.2016
10.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.05.16 22:17:05: Tak tak na léto minimálně 16" s 205/55
22:51:37
09.05.2016
09.05.2016
Sejki - zrušená registrace
-> Pavel P..: et 20 by uz piskovalo prahy...
22:49:00
09.05.2016
09.05.2016
-> Tuner#2: taky bych tu měl sadu nových podobných 16tek.. mě na passatu nesedí kvůli ET, jsou jetý 100km, ale nevim jestli by na octávce to ET 20 taky nebylo moc vylezlý....a nechám je levnějc než v tom inzerátu.
22:17:56
09.05.2016
09.05.2016
-> Tuner#2: tomu možná někdo pomohl nějakou chemíí. Jako jdou sundat. Pak tam zpět nějak upevnit. Skládal jsem koženej tapec asi ze 4 dalších
www.google.cz/search?q=%C 4%8Dal...
22:17:05
09.05.2016
09.05.2016
A nedají pokoj s těma 16tkama dokud je nekoupím
22:15:26
09.05.2016
09.05.2016
www.sbazar.cz/almite/.../
16269395-prodam-sadu-alu-k
ol-dezent-tf-65x16
celkem pěkný kola za dobrou cenu
22:12:41
09.05.2016
09.05.2016
-> Milan 136 09.05.16 22:10:08: Můj rok je ten co se loupe a jsou odřený. Jde to ale ve finále škrabat nehtem, stejně tak i taková pologuma z madel. Soused má o rok mlasdší a madla má vroubkované a nic se mu neloupe. Chtěl jsem to očistit na základ, kde je pěkný šedivý plast a lépe by se to dělalo sundané.
22:10:57
09.05.2016
09.05.2016
-> Milan 136: Loupou se mu
22:10:08
09.05.2016
09.05.2016
-> Tuner#2: co vymějšlíš s těma lištama?
22:00:22
09.05.2016
09.05.2016
-> Tuner#2: Nebo se zkus poptat po lidech co rozebírají ty testovačky
auto.bazos.cz/inzerat/... /Skoda-Octavia-2-2004-2008 -autodily.php
21:58:32
09.05.2016
09.05.2016
-> Tuner#2: Vem to i se sedačkama
/OCTAVIA-II-RS-sada-sedace
k--vyplne-dveri.php
21:56:35
09.05.2016
09.05.2016
-> suri 09.05.16 20:50:29: Super, díky za rady s těma dveřma jsi mě nepotěšil, zkusím ten "lak" umejt z lišt teda rovnou na dveřích. Oblepím to dokola a snad to půjde.
21:41:35
09.05.2016
09.05.2016
-> suri 09.05.16 20:50:29: O to MDI bych měl zájem
21:28:40
09.05.2016
09.05.2016
-> Jirik_Tuňák1983 09.05.16 21:16:13: Octavia moc plastových príchytiek nemá , len na A stlpikoch kde sú prakticky večné aj po 20tej demontáži , prípadne na tapacíroch kde sú od faceliftu večné tiež ... vždy sa okolo toho strašilo tak tu mám desiatky rôznych príchytiek , pri najbližšom rozoberaní ktoré bude azda posledné ich všetky vymením nech sa toho trošku pozbavujem
21:16:13
09.05.2016
09.05.2016
-> suri 09.05.16 21:09:48: Plastovou příchytku, kterou vycvakneš a nacvakneš tak, aby byla tišší alespoň do prvního propadlého kanálu než předtím jsem ještě neviděl. Ale uznávám, že může záležet na konstrukci paciček.
21:09:48
09.05.2016
09.05.2016
-> Jirik_Tuňák1983 09.05.16 21:07:42: Tam nemá čo drnčať , práve naopak , rozobraté a zložené sú ešte tichšie ,teda ak to nepolámeš všetko ... Octavia má ešte skrutiek kopec, plechové príchytky na lištách , bežné spotrebné veci , tam je to v pohode ...
21:07:42
09.05.2016
09.05.2016
Já bych hlavně s nějakým velkolepým rozebíráním brzdil, aby pak nedrnčelo půl auta. Dnes je všechno nacvakaný, šroubků se už používá nemnoho. Hlavně různé příchytky, např. čalounění stojí většinou docela měšec. Kolega měnil teď u řidiče a nebýt levnější specializované prodejny, tak nic moc a na zahr. značky jsou ještě dražší.
20:50:29
09.05.2016
09.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.05.16 20:37:03: palivový filter je pri nádrži a je tam 6Q0201051J - 4BARY , iný tam ani neexistoval , jedine 6,6Bar na FSI motory , demontáž vzhľadom na skrehnuté poistky je niekedy dosť zložitá
BGU je starší motor , inak to bude rovnaké , zaujal ma ten chladič oleja pretože servisujem kopec BSE a skoro na každej pri demontáži filtra sa povolí aj tá stredná skrutka , a žiadna práve chladič nemá ani nemala ...
lišty na prístrojovke - ľavá - zatlač na stred vypínača svetiel a zároveň tlač a pootoč doprava , potom pôjde vytiahnuť von a lišta je len nacvaknutá , tá krátka je len nacvaknutá stačí vypáčiť , dlhá spolujazdcova je priskrutkovaná zospodu 4x Torx 20 , musíš dať dole kastlík 6x torx 20 a uvidíš to ... lišty na dverách sú natavené a demontovať idú len odvrtaním/odtavením , treba dať pozor pri demontáži madla sťahovania okien - páčiť vpredu a vyháknuť ho inak sa zlomí jazýček , a treba dávať pozor vpredu pod zrkadlom sú príchytky ktorých držiaky sa lámu skoro vždy - treba tam páčiť úplne tesne pod ňu a treba na to teplo...
inak nejaké lišty , aj tapacíre tu mám , ak ti niečo treba ozvi sa , 30 idem do ČR ..
a mám tu aj sadu na montáž MDI - interface , aj s prepojovacimi kablami na USB a mini USB , existuje tam aj kabel na jack a IPOD ... niekomu do FL kto má swinga prípadne nepoužíva karty by sa to mohlo hodiť , nové , asi to nepoužijem
20:37:03
09.05.2016
09.05.2016
Ještě pár dotazů.
Kde to má palivový filtr? Prý dle VIN nejde určit jaký to má a chce to donést starý.
Jak sundat ty stříbrné lišty z přístrojové desky a dveří? Dveře asi rozeberu celé tapecy, ale nevím jak na tu přístrojovku.
20:17:19
09.05.2016
09.05.2016
-> darklord: to aj ta posrana fela je na tom podvozkovo lepsie
20:11:06
09.05.2016
09.05.2016
-> suri 09.05.16 18:26:50: Schne to právě rychle, na omak do dvou hodin cca. úplné vytvrdnutí jako každá barva do druhého dne. Co jsem koukal na štítek na rozvodech, tak tam je BGU. Jaký je v tom vůbec rozdíl a co je lepší?
18:27:23
09.05.2016
09.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.05.16 17:52:32: je to teda BSE či BGU?
18:26:50
09.05.2016
09.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.05.16 17:52:32: a koľko to schne ? chcem to natierať u kolegu na zdviháku tak nech sa pripravím -> darklord 09.05.16 16:46:51: neviem či je to moderné , má to už pár rokov a soľ tomu nerobí dobre , aj moja felda má krajšie nápravy ako toto no , hold od zvarov to celkom solídne koroduje , ale ono sa to vždy ustáli na podobnom stave ako je na foto a viac to nepokračuje ... keby mám čas tak to vyberiem a dám opieskovať a do laku , možno niekedy ak bude treba niečo meniť ... skôr ma mrzí že som to neponatieral všetko ked to bolo nové , známy takto vyvoskoval octaviu //bežným dutinákom/ nastriekal všetky spoje a zvary a má to všetko pekné po umytí
18:02:42
09.05.2016
09.05.2016
-> Tuner#2:
Však proto to píšu.
Však proto to píšu.
17:52:32
09.05.2016
09.05.2016
-> suri 09.05.16 07:48:45: Ja to namicham v pomeru a neredim. Zpracovani idealne do pul hodiny, radeji namichat 2* nez vse najednou, pak je znat, ze to uz houstne.
-> palinator 09.05.16 17:33:19: Neni, motor je celohlinik a krasne cisty.
17:33:19
09.05.2016
09.05.2016
-> saskyn2 09.05.16 13:45:03:
Tak ohnilej motor, to určitě nebude případ T2.
-> darklord:
Je spodok a spodok. Je rozdíl ohnilá nápravnice a ohnilá podlaha až do koberce.
-> darklord:
17:12:41
09.05.2016
09.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.05.16 16:43:15: Tak kola budu stejně měnit. Jsou na tom zimní 16" a budu dávat letní 17", když nemusím mít strach, že mi je žena odře, když má teď svoje .....
Stejně mám v plánu z toho schodit zástěrky, tak bych to mohl vzít při jednom ....
16:46:51
09.05.2016
09.05.2016
darklord
-> suri 09.05.16 07:48:45: to tieto moderne kramy fakt takto bezostysne hniju? ved v takomto stave nemam spodok auta ani na tej mojej 20 rocnej haraburde co ma na krku cez pol mega... v podobnom stave som videl len novu kiu ceed po dvoch zimach, ale mal som za to ze to je korejska specialita.
16:43:15
09.05.2016
09.05.2016
-> M@rtin 09.05.16 16:38:36: Když máš sundaný kola a torxy nejsou moc zrezlý, tak do 2min. je venku.
U jednoho jsem měl hlavu už dost napadenou a i po vyčištění tam torx nešel, tak to bylo hraní na delší dobu, ale povolil jsem.
16:38:36
09.05.2016
09.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.05.16 16:28:08: No omrknu to, jak je složitý sundat ty plastový podběhy a vyčistím to .....
