Náhon tacho š100/120
21:59:07
21.02.2020
21.02.2020
-> yjedli: Ten náhon nemusíš zakracovat, jen pod kobercem na podlaze uděláš větší oblouk
10:34:00
21.02.2020
21.02.2020
yjedli
Ahoj, nechci zakladat nove tema.
Nevite nekdo, zda se da zakratit nahon? pripadne, kdo to kde dela?
Zjistil jsem, ze mam doma nahon jen na 4q prevodovku a potrebuji na 5q prevodovku, spise jeste kratsi, kvuli pohonu tripmasteru. Dekuji, Honza
09:46:53
17.06.2013
17.06.2013
-> m8rinek: Zřejmě jo.. krátkej s maticí z nějaký zinkový slitiny, dlouhej s plastovou..
-> Bukaj 31.05.13 23:04:25: Jsem minule zapomněl.. v katalogu jsou 3. varianty.. první, dočasná a "nové provední". Dočasnej je ten Jaeger a dle mých nálezů byl asi dočasnej docela dlouho. A jako "nové provedení" se mi jeví šedá varianta s mnohem silnějším bowdenem (jako 100-120), než byl původní, ale jistě nevím..
09:03:55
12.06.2013
12.06.2013
Mám tu dva náhony 2580mm a 2800. Oba šedý, předpokládám tedy litr a 120 5q?
18:55:19
01.06.2013
01.06.2013
-> Bukaj: Skvěle, zrovna jsem po obědě prohlížel svoje a našel taky takové podivnosti - a ještě ve dvou vnějších průměrech i jeden s černým obalem. A mosaznej taky, z MBG 1967 tuším..
09:38:38
01.06.2013
01.06.2013
Tak jsem vytáhl ještě náhon tacho z DeLuxka 1966 - černý bowden, mosazná koncovka a pozinkovaná převlečná matice. Koncovka u převodovky hliníková (ten Jaeger ji má ze zinkové slitiny). Délka stejná, jako u toho předchozího - 2640 mm
23:09:46
31.05.2013
31.05.2013
Bowden náhonu je šedý a koncovka u budíku a převlečná matice jsou mosazné.
23:04:25
31.05.2013
31.05.2013
-> Jozka:
Oměřil jsem náhon, který jsem vytáhl z 1000MB 1965 a od "kování" ke "kování" jsem naměřil 260 cm, komplet délka 264 cm. Nevím, zda je to originál z výroby, neboť náhon je značky Jaeger - Made in France...
...že by tehdy řešili "dočasně" neschopnost výroby v RVHP?
15:22:14
27.05.2013
27.05.2013
-> dragon_cb_cz: Případně mu dej moje číslo - stačí sms, nejlíp s nějakou lokací, kde se vyskytuje obvykle..
15:16:59
27.05.2013
27.05.2013
-> Jozka: Prošťouchnu trubky a dám vědět...
15:15:29
27.05.2013
27.05.2013
-> dragon_cb_cz: No a nebo tak.. co ta maska v Plzni ? Ten tlfn, cos mi dal, nikdo nebere...
15:06:17
27.05.2013
27.05.2013
-> Jozka: A nebo ho hodím do auta a přivezu a poměříme náhony
14:49:03
27.05.2013
27.05.2013
-> dragon_cb_cz: Tak to počkám.. pro mě nejlépe změřit mezi "kováním" začátku a konce.. Díky.
14:06:47
27.05.2013
27.05.2013
-> Jozka: Náhon tachometru pro kilo (kupovaný jako pro kilo) z Bakova mám na jihu (konkrétně bych tam teda měl snad mít dva), tak když počkáš do víkendu tak oměřím
13:57:12
27.05.2013
27.05.2013
-> suri: Malá exhumace... hledal jsem origo náhon tacho pro MB/MBX, dle mý paměti chabý by měl být šedý (a černý pro kila), odfiltroval jsem šedý s plastovou maticí a bowdenem délky 2860 jako 120/4q, zbyl mi šedý 2620 mm bowden.. čili 2640 náhon.. což bude na 99,9% embéčkovej..
Tys psal pro kilo 2700 mm, což mě mejlí - ona má Š100 o kousek delší náhon než MB? Že bych raděj pohledal a dal ten, origo - neorigo...
16:21:21
10.10.2007
10.10.2007
-> suri: 1202-1203 to měla na převodovce
16:16:41
10.10.2007
10.10.2007
pavel.p neviem ci nie je zo s1202stw al. octavie tie mali nahon asi vzadu a boli dlhe tak neviem
22:42:34
09.10.2007
09.10.2007
dneska jsem je měřil a maj 320cm z čeho to proboha je?
17:32:57
09.10.2007
09.10.2007
-> suri: Ale jak píšeš tak je o 10 cm kratší a nehádám se že není černý u 120 se to lišilo barvou
17:28:43
09.10.2007
09.10.2007
Petr.s cierny obal ma aj stovkovy
17:08:11
09.10.2007
09.10.2007
stovkovy origo mam som ho meral a ma 2700mmm ccca takze daj tam zo 120tky
18:02:03
08.10.2007
08.10.2007
hawkeye
a dýlku toho stovkovýho někdo nevíte ? jinak teda zejtra ho vymontuju z auta a přeměřim
17:45:21
08.10.2007
08.10.2007
-> petr s: no radši je poměřim... černý jsou
17:42:26
08.10.2007
08.10.2007
-> Pavel P.: Jeden 5q by se mi hodil
17:41:51
08.10.2007
08.10.2007
-> Pavel P.: Nemusíš je měřit lišily se barvou
17:40:27
08.10.2007
08.10.2007
-> suri: díky... hned je jdu změřit
17:39:54
08.10.2007
08.10.2007
-> Nwkt: no blbej zase nejsem, to je mi zcela jasné že je kratší
17:20:18
08.10.2007
08.10.2007
skoda 120 4Q dlzka 2870mm so sedym obalom 5Q 2810mm s ciernym obalom
16:18:57
08.10.2007
08.10.2007
-> Pavel P.: Na 5q je kratší než na 4q, ale jak přesně dlouhý nevim
16:10:10
08.10.2007
08.10.2007
no já mám doma nějaké a taky bych rád zjistil do čeho jsou... pokud by někdo veděl jak dlouhé jsou na 4q a 5q..?
16:07:55
08.10.2007
08.10.2007
hawkeye
zdravim, potřeboval bych vědět jestli jsou náhony tachometrů na š100 a š120 stejné..myslím délkově...
Jde mi o to, že origo do š100 nemůžu sehnat a nejsem si jist jestli se tam ten ze 120 vleze.
dík za rady
dík za rady
