tlumení hluku
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 19.12.2006 do 23.01.2007, založil/a Martin2705
23.01.2007
Fjoo
hluk sa da znizit pridanim hmotnosti na zadnu priecku motoru.. ale presne neviem kolko a kam.. uz si to nepamatam.. ta pridavna hmotnost fungovala ako tlmic v oblasti rezonancie (v kritickych otackach okolo 3000)
17:52:31
09.01.2007
llukass
ještě by jste taky mohli přemýšlet o vzniku požáru, aby jste stihli s toho auta taky vylézt3
18:06:02
28.12.2006
Mrkněte k Jurisovi,ten má odhlučníno.
17:44:33
28.12.2006
borrico
-> Staf1221: Já mám v kile nacpaný molitan do opěradel zadních sedaček a je to hodně znát. Má tloušťku asi tak 2-3 cm.
13:09:47
22.12.2006
Staf1221
aky ucinok na odhlucnenie ma molitan? ja planujem oblozit priestor za sedackami 4cm molitanom. zatial ho tam mam len tak odlozeny a to moc (vobec) nepoznat. uvidim ked to nejak suvisle oblozim
12:29:29
22.12.2006
pripadne dlho neaktualizovane cele auto
www.skoda110r.cz/article. php?id=236
12:28:46
22.12.2006
foto mirelonu v motorovom priestore
www.skoda110r.cz/gallery. php?aid=236&am...
10:03:25
22.12.2006
Staf1221
alchstuip 22.12.06 08:28:31 napsal: ... ale na druhej strane, celkom dobre to vyzera...
no to ja posudit neiem kedze to nevidim, ved mohol by si hodit foto...
08:28:31
22.12.2006
Staf1221 21.12.06 22:29:21 napsal: -> alchstuip: 2cm matrosa a "ciastocne to pomohlo"? to neznie vobec nadsene no to nadsenie ani zniet nebude, pretoze to cez zimu pojde von - ten mirelon je moc lahky, aby utlmil vybracie a na samotne "pohlcovanie" zvuku tiez nic moc... ale na druhej strane, celkom dobre to vyzera...
06:20:26
22.12.2006
TUNER
No on mirelon neni určenej na tlumení hluku v autě,takže to asi žádný extra účinky mít nebude.....4
Velký plochy jsou dobrý polepit bitumenovýma deskama (tapajomat neboli tecsoun a nebo dynamat,jsou ale i další možnosti) který zabrání vibracím plechu kterej tim pádem nevytváří tolik hluku a přesto případně dát nějkakej ten silnější matroš co to trochu odhluční.4
22:29:21
21.12.2006
Staf1221
16:04:33
21.12.2006
hlavne by som nedaval nic, v com sa drzi voda... skus dat do googlovaca nieco ako tlmenie hluku a uvidis.....
Ja som daval do S110R 2cm mirelon s hlinikovou foliou do motoroveho priestoru, ciastocne to pomohlo. Pripadne tusim aj tu som cital nieco o Dynamate, pripadne lacnejsej ceskej alternative Tapajomate, ale obidve su aj tak dost drahe....
15:44:30
21.12.2006
Fire
taky nad tim premyslim, kdosi me rikal, ze na facko se prodavaji dve sady na odhlucneni: velka ( i s kapotou ) a mala ( bez )...prej cena velke cca 500 a male 300, coz je super cena !!!4
06:53:44
21.12.2006
Martin2705
-> TUNER: to já bych nechal originál, pod kterej bych narval felďáckej. Dobrej nápad, díky
06:26:30
21.12.2006
TUNER
-> Staf1221: Jo ale to jsou ty jejich sady,tohle bylo v metráži.Ta se prodává za 500 1m2 a někde jsem viděl metr za 300 kč......ale nevim kde...8
22:50:07
20.12.2006
Staf1221
-> TUNER: tak tam to asi nebolo. prave som to pozeral a maju ju tam po 630 a 450 Kc
14:57:16
20.12.2006
TUNER
-> Staf1221: Teď jsem někde viděl tu mikru se slevou,tušim za metr chtěli 300,-,což je docela slušný....asi autodoplňky nebo něco takovýho to bylo...
14:42:18
20.12.2006
Fire
-> bitmap: ja mam ve svym facku koberec z feldy !!! feldackej ma na klasickym pridelanej takovej filc..udelal jsem to tak, ze jsem puvodni filc kterej byl pod favoritackym nechal a nej dal koberec z feldy i s filcem a parada 4
14:38:37
20.12.2006
Staf1221
-> bitmap: skus a daj vediet. ja by som ties chcel riesit odhlucnenie, ale tak urcite nedam 500 korun za m2 materialu!
12:23:20
20.12.2006
bitmap - zrušená registrace
Ja bych zkuslil takovej ten hnusnej tlustej filc, ja se dava do facka pod velkej koberec na podlahu, to by mohlo bejt levny a zaroven dobre tlumit.
22:19:43
19.12.2006
formalin
-> Martin2705: nieje to sice material ale ja som musel menit priecku prevodovky a jej zvalstnostou bolo ze asi mesiac mi auto islo neobvykle velmi ticho odkedy bol prvy mraz sa to zmenilo... skus sa s nou trochu pohrat a uvidis4
18:27:38
19.12.2006
Martin2705
-> Mishoooo: no to sem zkoušel, ale nenašel sem nic, kde by se něco vyřešilo
18:03:40
19.12.2006
www.mikra.cz
mají tam přímo odhlučnovací materiál do auta. Taky jsem ho tam koupil. Ale bohužel zatím nenalepil takže zkušenosti říct nemůžu :) Snad budou ok
15:04:25
19.12.2006
Mishoooo
-> Martin2705: skus historiu.. vyhladavanie... uz sa tu o tom popisalo velmovela4
13:42:14
19.12.2006
Martin2705
jakej materiál z běžně dostupnejch je nejlepší? Militan, polystyrén, asfaltový pláty (IPA), .... Chci trochu utlumit hluk motoru, tak bych rád přepážku něčim "vytlumil"
