fako a topení
09:53:11
23.11.2006
23.11.2006
Nepér
Asi ti ten kohout nezavírá. Na jedné straně je kohout, na druhé straně je klapka, která kromě vzduchu přes radiátor pouští vzduch kolem. pohyb obou musí být synchronní, tj. když je kohout zavřený, je klapka otevřená a obráceně. Zradu bych hledal v prokluzování drátku na jednom z těchto prvků.
01:05:25
23.11.2006
23.11.2006
Simarik
no a co když mi fouká jen teplej a studenej do kabiny dostanu jen oknem ???? kohout mám novej, nezavzdušněno a táhla sou v poho !!! co vy na to ???
08:30:14
04.11.2006
04.11.2006
mig 125
ahaaa jasneeee diky
20:00:51
03.11.2006
03.11.2006
Kyptrop
nesmíš mít jinak ti to vyteče vše pryč prostě jenom sedni do auta zajed předkem auta někam do kopce hod ručku a nech to tak dlouho nastartovane až uvidíš jak se ti otevře termostat poznáš to hadičkou co vede od termostatu do nadobky takova tenka
00:55:47
01.11.2006
01.11.2006
mig 125
takze ak to spravne chapem mam mat pri tom otvorenu nadobku kam nalievam chladiacu kvapalinu?
19:21:46
30.10.2006
30.10.2006
Kyptrop
dej předek auta do kopce a nech nastartovane počkej až se otevře termostat poznaš to že hadičkou se ti vratí voda do nadobky kde nalivaš chvili to drž na plyně třeba až se ti rozjede ventilator na chladiči a je to ok maš to ovzdušněný
20:41:38
29.10.2006
29.10.2006
spartra
sákra se odvzdušnuje sám, pomalu nalejt nechat probublat na volnoběh chvíli, je to
19:37:16
29.10.2006
29.10.2006
mig 125
-> Kyptrop: neni zaco inak mohol by mi niekto poradit ako sa odvzdusnuje favo? skodovku viem, ale na fave som nevedel najst ten ventil :-)
17:19:23
29.10.2006
29.10.2006
Kyptrop
mig 125 maš pravdu rozebral a kouknul někdo vyměnil ten ventil ale moc dotahnul ten šroub co drží to tahlo a otvira nebo zavira topení a zlomil ho takže musím jít koupit novy ventil na topení jinak díky
22:38:03
26.10.2006
26.10.2006
mig 125
kamos mal presne ten isty problem - bola to odlomena taka tycka na ventile ktory pustal teplu vodu do radiatora:-)
22:31:11
26.10.2006
26.10.2006
odvzdusnit
21:22:42
26.10.2006
26.10.2006
Kyptrop
pravě že už to někdo měnil je to nove a když mi někdo da na studeny nebo teply tak to chodí takže vypadly to nemuže byt
21:16:53
26.10.2006
26.10.2006
spartra
vypadlý táhlo, zkontrolovat kohout, stačí otevřít kapotu, máš tam dvě hadice, ta přívodní by měla bejt teplá, jinak vložka topení bez kohoutu, stojí 310kč
21:13:28
26.10.2006
26.10.2006
Kyptrop
ahoj lidi před 2 dny jsem si koupil fako, potřeboval bych radu co to muže byt ventilator fičí na 3 rychlosti ale když chci přepnout na teplej vzduch tak mi nejde jen furt studenej čím by to mohlo byt tahlo je ok kdyby šel aspon letní tak by to mohlo byt zavzdušněný ale jde jen studeny při provozní teplotě tzv. zahřatej motor díky moc
