ventilator kurenia
16:04:30
18.09.2006
18.09.2006
-> rolls: Jo, když prší nebo po dešti, když se ti zamlžujou okna, je to fakt bez topení chuťovka :)
14:57:51
18.09.2006
18.09.2006
all: este nikto neuvazoval o kompletnom odpojeni kurenia, mam na mysli odpojenie privodu vody? ja len ze nad tym uvazujem...aj tak zo shade budem jazdit len v lete tak naco kurenie a su to navyse litre vody a aspon o jedno zariadenie menej co sa moze posrat
ma niekto skusenost?
ma niekto skusenost?14:42:25
18.09.2006
18.09.2006
-> Syny: To je kus od kusu,některý poteče,některý přežije..ale povolit dvě hadice už takovej problém není
10:47:41
18.09.2006
18.09.2006
-> King: Přesně, brejle = nejhorší práce na shade zatím!
10:41:12
18.09.2006
18.09.2006
-> King: No mozna to tak je u pekne udrzovany shade... Ael ja zarucuju, ze pokud to teopenu je seriovy a nikdo si s nim nehral... Tak jen jak ho popustis treba o 1 cm za kzacne tect... (to samy se stalo me) takze pak to chce dat rovnou novy tesneni pod ventil topeni... Jina vyndat cely topeni neni vubec ta nejhorsi prace... Je to strasny srani to jo, ale urcite ne nejhorsi... Kdyz budete sikovni tak se vam povede ze vytece voda jen z telesa topeni a ne z cely soustavy... Pak odpojit tahal a uz to jede v pohode... (ja musel cely topeni rozebrat, pac sem nehorazne serval ty sroubky na kterejch drzi ventil topeni - kdyz mi zacalo chcat). Nejvic mi na tom srali asi ty tahla topeni a to, ze je tam vsude desne malo mista a sem tam tak strasne zkroucenej, ale jde to... Je to na cely odpoledne ale da se to...
18:27:40
17.09.2006
17.09.2006
-> Pedros: Zadní část je bez problému předek je jako ježek v kleci
17:08:08
17.09.2006
17.09.2006
-> King: To může být slušná chuťovka,měnit věci z téhle části je prostě přinejlepším hodně namáhavý..Zajímavá může být třeba výměna těch kovových trubek co vedou k chladiči,nedokážu si to představit
12:46:14
17.09.2006
17.09.2006
-> Pedros: Jj, ale top ten u mě vede výměna "brejlí" v zadní části podlahovýho kanálu (průchodka pro hadice topení, bowdeny a táhlo řazení) . Never more!
10:37:29
17.09.2006
17.09.2006
-> King: Člověče to mě zas až tak moc nevadilo,spíš mě vadilo povolit ty čtyři super matičky,ke kterým je nádhernej přístup..Stejně ale nejvíc vzpomínám na výměnu náhonu tachometru..to byla akce
10:32:45
17.09.2006
17.09.2006
hanci.miso
-> King: tak to maš pravdu ja som namiesto šrubiek na šrubovak dal na kluc a 2x to je uz v pohode
10:27:04
17.09.2006
17.09.2006
hanci.miso
-> formalin: no odšrubuješ 3 šrubky z dekla a odpojiš kable a mas to
20:34:28
16.09.2006
16.09.2006
Tomáš SK
Mno, myslim, ze nie je na skodu mat ten nabodovany plech nad ventilatorom uchyteny na sroboch. Potom sa da s ventilatorom robit co sa cloveku zachce. Inak novy ventilator stoji okolo 680Sk. Som s nim maximalne spokojny
15:49:48
16.09.2006
16.09.2006
-> Pedros: No a co třeba demontáž panelu ovládacích táhel a další rozkoše? :) V tomhle případě se pak vyplatí mít ten vhodnej vercajk
20:19:22
14.09.2006
14.09.2006
-> King: Mno když máš vhodnej šroubovák,tak to nejspíš jde,ale mě to moc nešlo,a navíc jsem měl vypuštěnou vodu,když jsem měnil chladič,takže už povolení dvou hadic nebyl takovej problém..
00:37:53
14.09.2006
14.09.2006
trestament
-> King: vzdyt tak jsem to vycemene napsal presne jak ty, 4 sroubky pod palubkou a popripade hadice, to uz zalezi na kazdym...ale rikam vetrak samotnej sem jeste nevytahoval z toho telesa
00:26:20
14.09.2006
14.09.2006
-> trestament: Tohle je oblíbený kontroverzní téma na škodováckých fórech :) Jeden tádor tvrdí, že se ventilátor dá demontovat bez kompletní demontáže topení (tam se počítám já). A pak je tábor, co tvrdí, že to nejde, domontuje celej radiátor a hard-core táhle partičky pak flexou odřezává zbytečně tu výztuhu nad větrákem a pak ji tam zase prasně dává na šroub
A teď si vyber, který skupině věřit
Prostě povolíš pod palubkou matice na kterých drží těleso topení, aby si sedlo co nejníž. Pak vhodným šroubovákem odšroubuješ šrouby držící ventilátor na tělese topení a po krátkým souboji ala !ježek v kleci" ventilátor vyndáš horem. Flexa, vrtačka a kýbl na vypuštěnej fridex zůstanou smutně ležet v koutě. S nadcházející zimou bude tohle téma zajímavější i pro další nešťastníky, takže si stačí vybrat. Pokud ovšem někdo dává přednost řevu karboflexu či patlání se s fridexovou směsí - proč ne?
00:15:46
14.09.2006
14.09.2006
-> Dušan: Stál 500. Když v tom kšeftě ještě loni v létě měli komplet topení s ventilátorem za 800, tak se mi to nechtělo kupovat. Pak jsem kupoval samotnej ventilátor za 500 a topení mám starý.
23:32:53
13.09.2006
13.09.2006
trestament
-> Mishoooo: ja topeni teda jeste nevymenoval...jen vytahoval z vraku a pak sup na pudu...ale taky bych rad vymontil u sebe a nejak to promazal..uvidime
23:16:35
13.09.2006
13.09.2006
PeterP136
-> Mishoooo: Ja tiez ale aj tak nechuten vibroval. Nastastie sa sam casom pouzivanim vo vysich otackach nejako napravil. Nie uplne ale postacujuco. Mal som totiz zlomeny uchyt na vrtuli a to sa uz nedalo poriadne opravit. Len tak ze to vibrovalo.
23:04:11
13.09.2006
13.09.2006
Mishoooo
-> PeterP136: no ja som si ho vonku krasne pripravyl zrepasol odskusal a az potom namontoval...
22:55:57
13.09.2006
13.09.2006
PeterP136
-> Mishoooo: Ked to budes robit stvrty raz ako ja tak to bude brnkacka :))). Ako sa vravi kto nema v hlave musi mat v (nohach, rukach, ...). Najprv som zle zapojil ventil, potom jednu packu, potom mi nedoveirala klapka a nakoniec som sa marne snazil "vycentrovat" ventilator na motorku.
22:53:11
13.09.2006
13.09.2006
PeterP136
Najjednoduchsie ako zabranit vrzganiuventilatora je spolu s vazelinou hodit pod tu kryzku horneho loziska aj nejaku podlozku cez ktoru bude krytka tlacit na hriadel. Pokusmi som totiz zistil ze ked na tu hriadelku mierne zatlacim tak kvilenie zmizne. A kedze casom zmizlo aj tak, tak som tam uz nic nedaval :).
22:51:55
13.09.2006
13.09.2006
Mishoooo
-> trestament: no ja som si donedavny myslel ze najhosria oprava na skoduli je vymena spojovacich hadic pod autom .. ale mylil som sa... vymena kurenia je teraz u mna na prvom mieste!
22:50:20
13.09.2006
13.09.2006
trestament
-> formalin: rek bych ze se musi vybrat cely topeni ne? 4sroubky pod palubkou, popripade odpojit hadice...a pak uz se uvidi to nebude problem...nebo se pletu?
22:42:50
13.09.2006
13.09.2006
formalin
-> hanci.miso: a jak sa vybera. nejaky navod ?
22:26:32
13.09.2006
13.09.2006
-> formalin: to mě dělal taky,pak vrzal na všech rychlostech a nakonec se přidřel
22:01:02
13.09.2006
13.09.2006
hanci.miso
-> formalin: mne to robilo tiež a som vybral ventilator, prečistil ho a namazal a frčí už 1/2 roka paradne
20:10:37
13.09.2006
13.09.2006
Dušan
-> Labros: kolik ten ventilator stal
19:32:53
13.09.2006
13.09.2006
mozno to tu uz niekto riesil, pasuje je tam nejaky iny ventilator napr z feldy alebo tak? alebo nejakeho ineho auta?
16:16:41
13.09.2006
13.09.2006
to horní ložisko se dá mazat bez demontáže ventilátoru, shora se jen sundá krytka a pod ní je ložisko, ale bohužel to většinou pomůže jen dočasně. Já nakonec koupil novej ventilátor.
15:37:41
13.09.2006
13.09.2006
formalin
Ak zapnem ventilator na kurenie na tu pomalsiu rychlost tak po istej dobe cca2min zvykne zacat tak hnusne vrcat. vydava take kvilive zvuky neviem akodeby nieco nesedelo v lozisku [neviem ci je tam lozisko] ale ked prepnem na vysiu rychlost tak tak to prestane. A v zime ked som ho pouzival najviac tak zvykol takto kvilit aj ked som to dal na najvecsiu ruchost ale to mam namysli hned ked som nastartoval auto, a prestal tak zhruba po minute.neviete jak to odstranit?alebo kde sa maze ventilator?
