Odtokova hadicka z kufru...lepit???
39 příspěvků (zobrazeno 1 až 39) od 29.05.2006 do 26.08.2006, založil/a haso
26.08.2006
-> petis: nie, a uz to neriesim...vozime v aute drevo a tym vzdy zdvihneme kobercek aby sa to susilo...to je dalsia zahada8
15:23:14
25.08.2006
petis
-> haso: no j jako mam podobny problem,taky mi tam tece a nevim kama,neprisel jsi na neco???
19:22:33
06.08.2006
-> ALL: jebne ma8to tam stale tecie aj ked je ta hacicka nova a zalepeno-prestriekana a furt neviem kade12
19:11:10
06.08.2006
-> Shade Nouf: hadicky sem kupoval minuly tyden asi za 10 korun kus nebo tak nejak
19:04:30
06.08.2006
Shade Nouf
jeden blbej dotaz.....teď jsem přišel po 2 dnech kdy auto stálo na dešti do auta a u spolujezdce byly cca 2 cm vody......no proste zaplavy jak svina........tak jsem hledal zavadu a mam v kufru spuchřelou tuhle tu hadičku takže to budu měnit........,.je na te praci potřeba dát si na něco pozor? a kolik ty hadičky stojí? diky
22:29:23
08.07.2006
pajavlk
já to na obou stranách natvrdo přemazal kytem a je klid ...
10:50:32
08.07.2006
Giacomo
-> haso: určitě lepit.... já ji teda neměnil,ale trošku po jedné zimě začala téct, tak jsem ji zalepil tmelem (už nevim jakej),a od té doby zas klid (cca 2roky;-)
08:18:28
03.07.2006
spartra
určo lepit, ale stopro,jináč protejká1
21:32:10
26.06.2006
-> exBagrr: uz sme to s otcom spravili1 oco sa nasral, tak tu cast hadice ktora je v kufri uplne, ale naozaj totalne zastriekal farbou1 a dal toho 3 vrstvy a uz to netece nikadial4
20:08:21
08.06.2006
-> haso: Jen taková blbost mě napadla, a neteče ti to okolo topení a pak po tom plechu (už ve vnitř) k hadičce po který to stýká na koberec???
19:43:12
08.06.2006
a ja neviem kadial to tečie ale je to mokré po každom daždi...8
19:34:23
08.06.2006
-> exBagrr: lepene4
19:12:36
08.06.2006
-> haso: nová:o) Jinak lepil si to nebo ne?
21:14:38
05.06.2006
-> exBagrr: a teraz myslíš keď je tam tá nová alebo tá stará?40
19:04:48
05.06.2006
-> haso: a teče to pod ní?
19:02:38
05.06.2006
-> exBagrr: no tak ja som lial vsade na okolo vodu z 1,5 litrovej PET flase a oco pozeral do vnutra a ze to tece odtial8 ...a teraz tam je nova hadicka a furt tam tecie...:((
16:02:48
05.06.2006
-> haso: a teklo to opravdu okolo té hadičky?? Zkus nalejt do toho žlabu u kufru dva litříky vody (nebo pomocník) a koukej, od kud ta voda teče... Spíš bych tipoval, že to okolo těch hadiček nebude...
23:07:23
04.06.2006
-> all: nová hadička je tam!!! a aj tak bolo dneska v aute na podlahe asi 1cm vody12 8
16:50:56
02.06.2006
-> haso: já bych to nelepil vůbec, normálně tu misku v kastli pořádně vyčisti, , pokud je to zrezlý tak obrousit a natřít, a nasaď jí tam nasucho, popřípadě ji trochu nastříkej silikonovym olejeme mimo auto, já ji měnil dvakrát a pokaždý nasucho a nikdy nebyl problem. 1
16:43:05
02.06.2006
-> PeterP136: tie navleky mam v kastliku1
ale este stale som to tam nenalepil lebo sa mi nechce ist kupit chcemopren8 ale hadam tam niesu bazeny3
btw: oco povedal zo srandy ze navrta 3mm vrtakom dierku do podlahy nech to vytece a nieje treba hadicky3 3 3
22:49:54
30.05.2006
PeterP136
-> haso: Aj tak sa da :). Ja som to normalne v ramci brusenia od hrdze najprv natrel zakladovkou potom nasadil hadicu potom zase zaklad, body 950. TUsim to este nepopraskalo, kedze na to nesvieti slnko. Dolezite je ze to uz tusim 3 alebo 4 roky nepreteka tam kam nema. AKurat mi stratili pri vareni podbehov tie navleky na tieto hadice.
22:23:56
30.05.2006
-> Majkl: teda ted uz ne uz se okolo nachytalo to bahno a uz je to v pohode2
22:22:59
30.05.2006
-> Majkl: ja nedal zadnej a v taky me tam tece 3 3
22:22:11
30.05.2006
-> haso: já dal sklenářský silikon a pohoda
23:15:41
29.05.2006
-> PeterP136: ja radsej kupim zajtra ten chemopren1
21:26:23
29.05.2006
PeterP136
Ja som to zamaloval farbou :).
16:51:07
29.05.2006
-> haso: NZ
16:49:53
29.05.2006
-> ps: -> exbagrr: dakujem velmi pekne za rady4
16:45:46
29.05.2006
-> haso: A můžeš vybírat z toho co máš doma
16:45:39
29.05.2006
-> haso: Do tý doby ta hadička zpuchří a plech okolo schnije, takže demontáž bude bezproblémová3 2 1
16:43:55
29.05.2006
-> exbagrr: a ked sa na to da ten tmel alebo lepidlo, pojde to o 20 rokov odmontovat?3 3 3 4
16:41:27
29.05.2006
-> jack51: 2 4
16:40:32
29.05.2006
jack51
-> exbagrr: seš rychlejší 4
16:39:47
29.05.2006
-> haso: alkapren chemopren je aji v malé tubě
16:39:38
29.05.2006
jack51
-> haso: Ja jsem to namázl karosářským tmelem a pohoda 4
16:38:54
29.05.2006
-> haso: měl by stačit neutrální silikonový tmel.
16:36:09
29.05.2006
-> ps: a cim?1
sekundove lepidlo alebo nieco spéšl?4
16:33:53
29.05.2006
-> haso: Lepit
16:33:08
29.05.2006
Tu hadicku co ide z kufru cez interier a potom do blatnika...ma sa to lepit, alebo len tak tam nasunut?1 diki moc za rady...
zvětšit Odtokova hadicka z kufru...lepit??? - obrázek od haso vložen 29.05.2006 16:33:08
