Centrál dva dráty navíc!
21:29:24
07.05.2006
07.05.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Cokin: jo cena je fajn jestli je minimálně na 10A
21:03:52
07.05.2006
07.05.2006
Čokin
-> FORM: Tak to dám přes to relé už jsem si je objednal z netu jedno za 15kč to docela jde.
22:50:28
06.05.2006
06.05.2006
-> Cokin: já bych tam dal toho RASa, moje oblíbené relé, mám dvě v centrálu a jedno v imobilizéru, používám je všude možně
22:48:25
06.05.2006
06.05.2006
-> Cokin: Asi jo, jestli ti v tom nedělá maglajz ten přerušovač, tak proč ne, akorát bych tam fakt šoupnul nějaké menší relé, stačí třeba RAS1215 stojí 20,- ale musíš ho dát na kus plošňáku, nebo autorelé.
17:58:52
06.05.2006
06.05.2006
Čokin
-> FORM: Myslel jsem že bych to napích před preručovač za spínač varovných už tak mám zapojené to první.
16:29:48
06.05.2006
06.05.2006
-> Cokin: jo, blikne ti to na nějakých těch 0,4s co potřebuje motorek, ale měl by jsi to posílit přes relé, aby jsi nesvařil ta co jsou v centrálu, akorát když připojíš jen jeden pól relé na jeden drát k motorku a druhý na kostru, tak ti bude blikat jen při pohybu jedním směrem, lepčí by bylo dát to relé paralelně k motorku. Pak taky záleží na autě a zapojení elektriky, u šáde mám pocit že by bylo potřeba dát to relé dvoupólové, aby jsi nevyzkratoval levou a pravou větev a neblikaly pak obě.
15:28:25
06.05.2006
06.05.2006
Čokin
-> FORM: aha no to je možné když já mám na druhém autě centrál s alarmem a tam je to vše v jednom.
Jsem myslel že ty dráty jsou spíš na blinkry tak to jo to je nechám být.
A co kdybych chtěl to ny ty blinkry to by možná stačilo se napíchnout na plusák k jednomu z motorku aby to i blyklo že?
09:48:22
06.05.2006
06.05.2006
-> Cokin: Právě že to nemá alarm, kdyby jsi k tomu chtěl připojit nějakej jednoduchej, napíchneš to zrovna na jeden z těch drátů. Případně jako jednoduchý imobilizér, dokud neotevřeš dálkáčem, tak ti to nebude napájet cívku a tím pádem ti nikdo s kusem drátu neodjede tvým autem.
09:09:09
06.05.2006
06.05.2006
Čokin
Alarma to nemá ani přípoj na něj a návod byl pouze polsky hledal jsem anglickej ale nic neřešili jste to tu už někdo?
23:38:50
05.05.2006
05.05.2006
-> Cokin: Co třeba na vypínání alarmu dálkáčem
22:00:14
05.05.2006
05.05.2006
-> Cokin: A nějakej návod k tomu nemáš?
21:57:02
05.05.2006
05.05.2006
Čokin
Potřebuji radu koupil jsem centrál na d.o. tak jsem to pozapojoval a funguje v poho ale z řídící jednotky mi jdou ještě dva dráty červený a bílý a netuším na co jsou.Myslel jsem že je to na houkačku a směrovky ale když jsem na to dal měřák tak když zamknu tak jde proud do červeného a když odemknu tak jde do bílého nevíte někdo na co to je?
Dík moc za rady.
Dík moc za rady.
