Teče topení
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 27.04.2006 do 30.04.2006, založil/a Elvis
30.04.2006
PeterP136
Zeby nejaky starsi typ? Teoreticky by to mohlo byt penvejsie, lebo s tym plastovym len nechtiac o nieco skrtnes a je fuc, ale zase sa da navarit nazad :). Ten mosadzny by slo mozno naletovat, ale kedze netusim ako to vyzera tak uz mlcim.
13:50:38
30.04.2006
Elvis
PeterP136:No prvně to kapalo a potom jak jsem vyndaval topení tak se to dorazilo
13:22:52
30.04.2006
-> PeterP136: Byly aji mosazné
13:09:22
30.04.2006
PeterP136
-> Elvis: Aka kovova? Ved vyvod z radiatoru pre odvzdusnenie je tiez z plastu rovnako ako hlaven rurky na strane spolujazdca. A keby sa ulomila tak budesmat pod palubovkou pekny vodotrysk :).
12:35:19
30.04.2006
Elvis
Syny:Ta kovová upadla.
11:31:47
30.04.2006
-> Elvis: Praskla ta plastova trubicka?
16:19:34
29.04.2006
Elvis
Tak je problém úplně v něčem jiném a to v tom vývodu na ovzdušnění.Tak sehnat jiné topení.
12:56:03
29.04.2006
-> Elvis: To ze voda kape z topeni neznamena ze tece topeni. Na 99,9% je to ten ventil akorat to tece zezadu v topeni po jeho stene a vytejka to buh vi kde, ale porad je to problem v tom tesneni u ventilu...
23:13:37
28.04.2006
Hele jde to vyndat bez sundani palubovky! Delal sem to pred mesicem! Mozna staci jen vymenit to tesneni a OK, ale az budes davat ten kohout k tomu topeni tak ty sroubky NEUTAHUJ JAKO PRASE. Ja trochu zabral a zavit sel do kytek a topeni ven! Tak at si nepridelas starosti!!!
17:44:13
28.04.2006
-> Elvis: Jak jsi to poznal?
17:35:55
28.04.2006
Elvis
Tak mi to chčije z topení
12:01:19
28.04.2006
-> Dušan: kdyby jen přes 200kč, u nás stojí 450kč
10:50:32
28.04.2006
Dušan
jj ted jsem to kupoval. jeden o krouzek a druhy valcovy krouzek. Doufam ze to ppujde vymenit bez problemu.
novej kohout stoji pres 200.-
21:35:00
27.04.2006
Elvis
Pavel P:Tak já to nějak uďelám.Ta se zase na mně bude dívat jak na blázna3 3 3
21:17:50
27.04.2006
-> Elvis: no já jsem akorát řekl že chci O kroužek ke kohoutu topení, a ještě jeden kroužek do toho kohoutu.
21:14:53
27.04.2006
Elvis
Pavel P:A jak se to přesně jmenuje abych to tý babě v mototechně zase dvě hodiny nemusel vysvětlovat.1 4
20:05:53
27.04.2006
-> Elvis: jj jsou to dva kroužky jeden v tom kohoutu, a druhej mezi kohoutem a tou trubičkou na který drží. maj to v každý mototechně a stojí to asi 10kč dohromady
20:00:56
27.04.2006
-> Elvis: Je to gumový o kroužek
19:59:11
27.04.2006
Elvis
hmm se to zrovna muselo vysrat když jám moc práce a na auto neni čas.
Pavel P:A to těsnění se dá normálně koupit???
19:51:55
27.04.2006
KEAN
-> Elvis: A kdybys ho musel precejen vyndat...melo by to jit i bez vyndani palubovky...
19:50:38
27.04.2006
-> Elvis: Jde to zespodu
18:22:21
27.04.2006
nejspíš ti teče jen kohout topení, stačí sundat akorát to plastový koleno a tu hadici co vede do toho prostoru za palubkou, a kohout drží na dvou matkách ten akorát přetěsníš a nic víc.
18:08:12
27.04.2006
Elvis
Tak mi začalo v rapidovi téci topení.Když ho budu vyndavat budu muset sundat palubovku???Za každou radu moc vám děkuji.1
