Dvere
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 24.04.2006 do 08.05.2006, založil/a Syny
08.05.2006
-> rodny3: Nebo tak.. 3
20:20:37
07.05.2006
rodny3 - zrušená registrace
ne já to udělám jinak.zavařím dveře a budu tam lízt oknem 3 1
18:39:05
07.05.2006
-> rodny3: Dej si tam na dveře petlice 4 1 Jeden tmavej spoluobčan z Vinic to tak má..když jsem to viděl,tak jsem šel do kolen
18:36:11
07.05.2006
Dneska sem za ty dvere vzal a zavaklal sem s nima nahoru a tolu a je tam vule jako pica!!! Takze zkusim vymenit ty cepy a jeste tam vrazim naky podlozky. Ale vypada to ze to bude tim! Nebo zkratka, typuju to na problem v pantech...
18:34:55
07.05.2006
-> rodny3: Tak tam dej novy zamky...4
15:56:32
07.05.2006
to máš ještě dobrý,ale až se ti začnou v zatáčkách sami otvírat dveře jako mě,tak to bude teprve mazec2 3 nedělá to sice pořád,ale jenom tehdy a ještě občas když něco pořádně krouhnu,viz kruháč 1
13:38:40
07.05.2006
-> Syny: mne jednym casom buchotali vodicove dvere hlavne na hrboloch - a bolo to vymackanym tesnenim okolo dveri. Dal som na cele auto nove a odvtedy je uz 2 roky klud.
00:26:27
06.05.2006
-> Vojta: -> Jocko: Jo to mi tak y napadlo tohle, ale porad mi neni jasny co by v tom kanhle bouchalo. Je fakt ze to auto je po nakym detkovy kterej se o ne fort opiral a ze sou dost sveseny. Ty cepy uz mam tak staci jen narazit (to bude docela prdel je tam dostat). Zda se mi ale ze to jde obcas i odzadu. Tak sem na to zvedavej. Pokud to nebudou ty cepy tak uz fakt nefim!
07:19:56
05.05.2006
Vojta - zrušená registrace
Presne..jak rika JOCKO..me to hned napadlo co treba kdyz mas vybehane jajak ty panty nebo co..proste jak zavres dvere tak ti to tam nesedi v tom "zamku" stoprocentne a pak to dela takovou neplechu kdyz najdes na diru nebo tak, tak to v tom mlati...muj nazor.
01:33:13
05.05.2006
Jocko
daco podobne som nedavno riesil a nakoniec vyriesil. nebudem ta napinat, ale na 95% mas vybehane capy (take pliesky) v pantoch, takze kup par novych (cca 5Kc/kus) a naraz ich tam miesto tych starych. Skus tie dvere otvorit, chytit a pomykat s nimi hore dole. budes cititi, ako "behaju" hore-dole Po vymene tych capov sa to vyrazne zlepsi. Moze sa stat, ze aj samotny pant je zodraty a vtedy vymena capu nepomoze, vtedy nepomoze nic .1
21:32:17
04.05.2006
Fakt nikdo nevite co to muze bejt? Zkousel sem to zase a dela to jen nekdy a kdyz otevru dvere tak se to zmirni nebo to uplne prejde. Zacinam podezrivat prahy. Nejdou nejak vyfouknout nebo proste nejka vycistit? Samozrejme nechci je rezat!
21:25:38
25.04.2006
-> PeterP136: Jde to od dveri a kdyz dvere otevru prestane to. Ve dverich nic neni. Ty prahy me tak napadli. Jdou treba nejak vyndat z tech prahu - profouknout to vzduchem nebo tak? Jde to?
19:02:36
25.04.2006
PeterP136
Isto je to vo dverach? Mne napriklad v zime pekne mlatili kamienky v prahoch. Nastastie je to uz doba davno minula :), prahy su vymenene :).
17:28:50
25.04.2006
Skus vsetko podotahovat.Nemohlo by to byt uvolnene okno?To asi nie.A si si isty ze je to vo dverach?Mozno sa ten zvuk len nejak prenasa.Alebo v podbehu.Ved ten je tusim duty.Asi blbost ale nic ine ma nenapada.Tusim sa idem pozret co by to mohlo byt.
10:55:50
25.04.2006
-> Nwkt: Tahla to nejsou... Vsechno sem v tech dverich prostoural... Je to fakt zahada
-> All: Nikdo nefite? Please!!!
21:58:21
24.04.2006
-> Syny: Já tam mam třeba volný táhlo, ale tohle to u tebe asi nebude
21:30:57
24.04.2006
Chlapi, porad mi neco malti ve dverich. Kdyz pribrzdim nebo pridam nebo jedu pres hrboly. Dela to jen kdyz sou dvere zavreny - kdyz je otevru tak to nedela. Uz sem to tu jednou resil - pak to zas preslo (nevm proc) a tet to zas zaclo8 Ve dverich nic neni, omezovac sem menil taky to tim nebylo. Murou to delat dverni panty? Nebo co by to mohlo bejt? Cely dvare sem prohledal a nic tam proste neni!!! Neni tam nic co by mehlo takhle bouchat. Je to jako kdyz je v tech dverich kulicka a kutali se tam a na konci narazi do kraje dveri...
Valecky v kolejnickach sedacek to nejsou!!! Jde to z dveri a dokonce to dela uz i u spolujezdce - ale vzadu ne!
