Mokro!!!z kadial
23:45:47
12.05.2006
12.05.2006
-> Pedros: Ale nevypadas tak, aspon si z toho delas prdel. Ja kdyz objevil tu diru v blatniku tak sem si malem volal sanitku!
11:40:57
12.05.2006
12.05.2006
-> Syny: Mě to ale sere
11:32:42
12.05.2006
12.05.2006
-> Pedros: Tyvoe ty ses prosete hustak
Me to hnit tak mi to fakt sere a ty se jeste tesis az budes moct dat nohy do kfru
Ja myslim ze te uhnije i to dno kufru a ty si ty nohy hodis vzdycky na rezervu nebo budes zatavet nohama
16:33:36
11.05.2006
11.05.2006
-> Syny: A až schije i ta příčka mezi kufrem a kabinou,budu si moc natáhnout hnáty až do kufru
16:32:12
11.05.2006
11.05.2006
-> Syny: Náhodou..Já už tam ani koberec nemám
Aspoň mě to za jízdy odvětrává smrad z fuseklí
Prostě šikovná vjec.. Za dva roky se budu už moc krz díru i odstrkávat,nebo brzdit podpatkem,až mě zase zdechnou brzdy nebo vychčije všechna brzdovka
12:41:31
11.05.2006
11.05.2006
Tak tam chcije furt! V pondeli necham vymenit o tesneni okna. Tak doufam ze to pomuze!!!
23:58:52
07.05.2006
07.05.2006
PeterP136
-> Tomáš SK: To aby ich nik necital :).
-> Pedros: Optimista by povedal polmetrovou DIERKOU. :)
00:28:42
06.05.2006
06.05.2006
Tak jak se rosi podlaha vam - co tam mate jeste podlahu a ne jen koberec na dire?
01:42:56
05.05.2006
05.05.2006
Tomáš SK
-> PeterP136: Strasne dlhe prispevky pises
21:41:01
04.05.2006
04.05.2006
-> Pedros: Tyvoe
Ty ses ztracenej pripad
20:55:54
04.05.2006
04.05.2006
PeterP136
Za jazdy sa mi podlaha nerosila, len ked auto stalo a zabudol som zavriet "jednutku klimatizacie" :), proste ten cudlik s jednou bielou sipkou bolo treba zatlacit nahor a tym uzavriet priechod vzduchu telesom kurenia a vetrania. Ked bolo uzavrete, tak boli gumove vanicky suche, ak som ho nechal otvorene tak rano boli gumove vanicky vlhke.
20:12:26
04.05.2006
04.05.2006
Mě se rosí jako kráva..ale asi to bude tou půlmetrovou dírou
11:40:22
04.05.2006
04.05.2006
-> PeterP136: Nekde je tam dira a ja nefim kde. Dratek mi prosel skrz tu dirku dovnitr auta. Jak rikam - pockam az zaprsi a jakmile ufidim ze tamje zas mokro tak necham vymenit tesneni. Jinak jak mos e vam orosi podlaha za jizdy? Mozna k tomu prispiva i tohle. Kazdopadne podlahu zevnitr natru tlumexem aspon se tam ty koberecky pekne prilepi
21:44:34
03.05.2006
03.05.2006
PeterP136
-> Syny: Mozno tam mas este nejaku dierku naviac, ako nahradu klimatiacie :). len v zime to s nou nebude bohvieco, ale mozno zamrzne :).
Vazne ak ta dierka dovnutra (nie ta na odtok ku nadrzke) je malicka tak po ocisteni by mohla ist zalepit karosarskym lepidlom (napr. body 999).
Tesnenie by som dal nove ale mozes po ocisteni skusti aj stare. Nove je ale nizsie, takze lepsia aerodynamika :).
21:20:06
03.05.2006
03.05.2006
-> Tomáš SK: Tak to jsem nezkoušel,udělám zkoušku šroubovákem zejtra
17:28:59
03.05.2006
03.05.2006
Hel ja fakt nevim, ale prisamham ze mi prosel rou dirkou sroubovacek az dovnitr. Radsi to necham zatmeleny a pokud tam pochcije furt, jako ze to cekam, tak necham udelat to tesneni.
16:29:37
03.05.2006
03.05.2006
Tomáš SK
-> Pedros: A tiez ju mas prezranu ako Syny?
16:11:06
03.05.2006
03.05.2006
-> Syny: Tak tu díru jak jsi psal tam mám taky,jak vepředu,tak vzadu
15:21:23
03.05.2006
03.05.2006
Tak ste chlapci meli pravdu i vy i ja! Ta dirka vede k nadobce ostrikovacu ale u mi i dovnitr - mam to tam prozrany. Jinak tesneni je v prdeli. To sem dneska vocihnul a je pryc. Takze musim vymenit tesneni u okna a zalepit tu dirku tam a samozrejme opet zpruchodnit ty dirky
Jezis to je srani s tim autem!
Jezis to je srani s tim autem!14:07:33
03.05.2006
03.05.2006
-> Syny: 300 a hodina
14:04:30
03.05.2006
03.05.2006
Uz potreti pisu ze to tece ke spolujezdci a ne ke me!!!-> PeterP136: Jestlize je ta dirka v to miste kde sem to zakrouzkoval a je pod tim tesnenim kde a vede nekam do utrob auta tak to je vona kterou sem zamaznul. Pokud tam prestane tect - seru na to, pokud tam furt potece tak to necham vymenit. Jinak tatovi to taky delalo a kdyz to zamaznul tak mu to preslo! Takze ufidime. Jinak kolik tak stoji to tesneni? A jak narocna je vymena (pro servisaky)? Dik
00:00:56
03.05.2006
03.05.2006
PeterP136
-> Syny: Jedina dierka v plechoch zvonku viditelna pod tesnenim okna je ta o ktorej pise TomasSK. Ta vedie do priestoru kde je nadrzka ostrekovacov a stierace a nie do inetieru. Ta by mala ostat priechodna, sluzi na odtok vody. Ak to ale nemas prehrdzavene tak medzi gumou a kasnou by ti to pretekat nemalo. Ale medzi sklom a gumou moze ak sa tam dostane privela sajrajtu.
Ale ak mavas vodu v kufri, tak moze pretekat okolo konzoky pedalov rovno tebe pod nohy.
23:50:16
02.05.2006
02.05.2006
Tomáš SK
-> Syny: Ja budem tiez davat menit tesnenia, predne aj zadne a ak by este trocha tieklo, tak uz mi je to jedno a prebehnem to bezfarebnym silikonom...
22:12:02
02.05.2006
02.05.2006
-> Syny: mě právě teklo skrz shnilý vršky podběhů, takže mít v kufru třeba 5cm vody nebyl problem, a tim jak je škodivka jak člun a předej je zvedlej tak to krásně teklo po tom náhonu dovnitř,a když jsem auto přivezl z bazaru tak jsem musel vyšušit celý auto, bylo v něm asi 2-3cm vody pod podlážkama
22:10:11
02.05.2006
02.05.2006
A navic jsem zretelne videl odkad to tece a opravdu to bylo z pod toho tesneni. Mozna je v riti to tesneni-to se uvidi, pokud tam potece futr, tak ho necham vymenit!
22:08:58
02.05.2006
02.05.2006
-> Pavel P.: Ja vim zes to rikal, ale ja sem potopu v kufru jiz eliminoval izolacni penou a dovnitr mi chcalo furt - ke spolujezdci!. Tak sem to tet vyresil takhle a snad to bylo ono!
22:00:23
02.05.2006
02.05.2006
jak jsem psal níže , pokud někomu teče do kufu , tak potom můžete mít v autě potopu, pač náhon tacháče vchází do kabiny dost blízko dna kufru a po něm to steče dovnitř. sám jsem to řešil silikonem
21:53:34
02.05.2006
02.05.2006
Pockat, ale tet si mi znervoznel. Zejtra to jeste omrknu. Ale jestli myslis ty drazky tak ty sem nechal bejt. Pod tim tesnenim je doura a vede dovnitr. Ale tet si mi fakt zblbnul! Zejtra sem jeste napisu!
21:50:20
02.05.2006
02.05.2006
-> Tomáš SK: Neee. Kdyz odchlipnu to tesneni (zelena cara) tak pod nim - tesne tam kde uz prileha to sklo je dirka do interieru - vedou tamtudy kolem kabliky vnitrniho osvetleni (pokud ho mas i u spolujezdce a tema to stejka dovnitr!). Ver mi! Ty drazky sem nezapatlal!!!
13:59:40
02.05.2006
02.05.2006
Tomáš SK
-> Syny: Pozor! Dufam, ze nemyslis tie odtokove otvory, su na obidvoch stranach a nevedu dovnutra, ale do priestoru s nadrzkou ostrekovacov a odtial ide voda cez odpadove potrubie dole! Tie treba nechat, aby sa voda pri tesneni nedrzala. Si si fakt isty ze u teba to ide do interieru?
12:56:00
02.05.2006
02.05.2006
-> Tomáš SK: V tomhle miste kdyz odclipnes gumu skla (zelena carka) od karoserie tak je tam dirka, ktera vede primo do interieru => kdyz jedes tak tem tece voda! Tet cekam az bude prset a zjistim jestli je problem pryc!
11:38:55
02.05.2006
02.05.2006
Tomáš SK
-> Syny: Mozes to odfotit / nakreslit? Neviem co presne myslis.
22:29:54
01.05.2006
01.05.2006
-> PeterP136: Mozna sem to odstranil - cekam na dest. Kdyz sem odchlipnul to tesneni tak sem zjistil ze je tam normalen dira az do kabiny, ale ne rezava ale od serie!!!
Je tam normalne ut takhle vylisovana. Tak sem to zamas tmelem. Normalne sem do ni strcil sroubovak a byl vevnitr. Hold to tesneni ma bejt prilepeny ke karoserii a jak se mi odlepilo tak tam zaclo tyct. Fakt nevim k cemu je tam ta dira, ale vim jiste ze tam byla uz z fabriky!!!
Je tam normalne ut takhle vylisovana. Tak sem to zamas tmelem. Normalne sem do ni strcil sroubovak a byl vevnitr. Hold to tesneni ma bejt prilepeny ke karoserii a jak se mi odlepilo tak tam zaclo tyct. Fakt nevim k cemu je tam ta dira, ale vim jiste ze tam byla uz z fabriky!!!13:39:10
29.04.2006
29.04.2006
PeterP136
-> Syny: Ak ti to tecie medzi sklom a gumou tak jedine vymenou tesnenia. Zaujimave ze to byva najcastejsie (mozno len) v pravom rohu. Proste sa tam zbiera hlina v tesneni az jej je tam tolko, ze tesnenie vobec neprilieha ku sklu a voda ma volnu cestu. Vycistit tu hlinu sa mi nepodarilo.
12:59:10
29.04.2006
29.04.2006
A jeste mi tam chcije okolo toho tesneni okna v pravi dolnim rohu... Jak to utesnim? Tmelem?
17:42:57
25.04.2006
25.04.2006
To by chcelo vytiahnut koberce a nech nikto vnutri pozera kade to tecie a druhy nech strieka hadicou vsade kde sa da.Moze to byt uplne mala nenapadna dierka.Ja mam tiez dieru v blatniku,len taku malu a mam z kufra bazen.A do auta mi to tieklo cez tie odtokove hadice.Kamos raz tu jednu omylom vytrhol a netesnilo to.A kufor je uz asi uplne v riti.Ale vraj sa da kupit nova podlaha do kufra.
10:34:20
24.04.2006
24.04.2006
Vyresila to ipa. Trocha asfaltu a auto je razem jako nove
10:32:58
24.04.2006
24.04.2006
Jetam jeste jedna dira - je v tom tmavem miste nad tou hadici.
10:32:23
24.04.2006
24.04.2006
Tak sem se po roce a ctvrt podival na odtokovi hadicky. Protoze sem mel u spolujezdce neustale mokro. Byli ok, ale to co sem uvidel podtim me malem zapricinilo zastavu! Z mirne koroze ktera tam byla, kdyz sem auto pred rokem a ctvrt kupoval se stalo tohle (probehl sroubovakovy test):
11:12:44
20.04.2006
20.04.2006
-> Syny: doporučuje se podívat do kufru jak máš utěsněnej průchod náhonu tachometru do auta, já měl děravý blatníky a vršky podběhů a tim mi chcalo do kufru a pak po náhonu tachometru to stejkalo do auta., většinou je tam jen volně a žádná průchodka tam neni.
10:59:01
20.04.2006
20.04.2006
Tomáš SK
-> Syny: Ja u spolujazdca koberce pre istotu nemam a mam v kapse od dveri spongiu, ktorou to vzdy pekne vyzmykam von
10:27:23
20.04.2006
20.04.2006
Nemam to vyvareny. A rezavy to tam taky moc neni. Jen trochu. Ale v kufru sem mel po desti tak 1cm vody a odtejkalo to po tech rozvodovejch hadickach brzd. Kdyz sem mel ucpany odtoky tak mi tam natekla vod a vtejkal mi dovnitr topenim a prez brzdu. Prostouch sem to tak tohle preslo, lae u spolujezdce je mokro furt a v kufru taky... Tak ke spolujezdci sem narval noviny pod koberce a neresim to a ten kufr asi vyleju betonem
Bude aspon snizena a bezpecna
21:50:59
19.04.2006
19.04.2006
-> Tomáš SK: kua...tak to neviem ako to pod oknom vypada,ale auto bolo vyvarane v 99tom, takze neviem, mozno je tam ten isty problem aky mas ty, tie plechy...
21:47:15
19.04.2006
19.04.2006
-> Syny: tak,tak...nastastie do kufru netece...ale skusali sme to tak, ze sme mali otvorene dvere aby sme videli z kade to tece, a liali sme s krhlou vodu na kufor,strechu,dvere....a nikde nic
18:45:34
19.04.2006
19.04.2006
Tomáš SK
-> Syny: Nemas to auto vyvarane? Ja mam po vyvareni a niektore spary medzi plechmi neboli utesnene, tak tade chcije.
16:54:48
19.04.2006
19.04.2006
Presne tam chcije me a nevim kudy... Okolo ona ne a z odvodu taky ne. Dira tam tez neni. Je to skodovkarska zahada - stejne jako voda v kufru... Vystrikal sem ty dutiny izolaci a chcije tam furt (tesneni je novy). Inu nektere veci nejdou proste vysvetlit...
09:15:00
19.04.2006
19.04.2006
Tomáš SK
-> haso: Bohuzial je mozne, ze pod tym sklom nebudes mat uplne zdravy plech. Ak sa tam voda drzala dost dlhu dobu, moze to byt pekne zozrate. Pritom zvysna cast kasne moze byt ako cukrik..
22:22:37
18.04.2006
18.04.2006
kuko
-> haso:
ja by som obetoval tych 25 sk a kupil nove odvodove hadicky, ja som mal podobny problem a tez som si myslel ze mi netesni okno, stalo ma to 500 aby som zistil ze to boli hadicky
som puk co uz
som puk co uz
21:57:47
18.04.2006
18.04.2006
Earl_Grey
To sklo je reálná šance na uspěch.Mel jsem to samo akorát já to měl po celým obvodu skla.A když byl dost velkej liják tak mi to teklo až do palubky na dráty.No vyčistil jsem těsněni a objel tmelem a bylo to ok.
19:43:47
18.04.2006
18.04.2006
-> Tomáš SK: diky...tak to bude az cez leto na chate, tam je fura casu a miesta, lebo auto je inak stale pred panelakom...
Ale myslim ze to moze byt aj cez to sklo, lebo su tam take zaschnute "sracky" co voda obsahuje
Ale zatial to nehnije co je super....
