Osvetleni popelniku
09:41:56
23.04.2006
23.04.2006
Rasta
Já to mám takhle a mám na to zvlášť vypínač vlevo pod světlama
15:19:15
04.04.2006
04.04.2006
Tomika
Hosi, tak proc proste nevyvrtat do plechovy casti popelniku dirku(nekam nahoru, aby se dioda neutopila v popelu), svihnout tam diodu s odporem a od 3. pojistky privist proud??? kabely se bez problemu schovaj za palubku a ze to bude svitit npretrzite se svetlama? Ta dioda si neveme vubec nic! Jasne ze by bylo husty, mit tam spinac pro aut. rozsviceni pri otevreni popelaku, ale to moc nevim jak udelat.. Stejne by to byla zbytecna bejkarna..
23:57:35
22.03.2006
22.03.2006
DeThomas
-> Martin2705: Jak treba na ten pipac co rve, kdyz svitis a otevres dvere? To by ale stejne svitilo i ve dne, kdyz bych nechtel. Nebo bych musel otvirat dvere jenom v noci. =o)
13:20:38
22.03.2006
22.03.2006
Martin2705
-> DeThomas: no a co tam dát spínač že by se to rozsvítilo až když bys to otevřel?
21:55:47
21.03.2006
21.03.2006
DeThomas
-> Bobesh: Me by to asi stvalo. =o) Treba v noci by mi vadilo, ze to sviti ikdyz nechci. =o) Jeste posledni hloupy dotaz od ne-elektrikare. Mas tam nejaky odpory nebo tak neco?
21:36:14
21.03.2006
21.03.2006
-> DeThomas: Uniká mi smysl...ve dne to neuvidíš,že to svítí,spotřeba nula nula nic,neoslňuje to...jedině musíš na něco novýho přijít sám,mě to chodí tak,jak jsem to popsal a že to lichtí i ve dne,mi nikterak nevadí...
21:29:05
21.03.2006
21.03.2006
DeThomas
-> Bobesh: No jasne, ale v zime se sviti porad (ted nevim jestli uz se musi svitit celorocne) a ja chci aby to svitilo doopravy jenom kdyz je tma. No a v zime svitim i kdyz je svetlo,vis jak? =o)
21:20:50
21.03.2006
21.03.2006
-> DeThomas: Teda já už nevim,soudruzi...3.pojist
ka je na obrysová světla ,tudíž to nesvítí stále ale POUZE PŘI ZAPNUTÝCH SVĚTLECH...a žárovka do 5W je mizivej odběr,o LED diodě ani nemluvě...drát se dá táhnout levým sloupkem,případně jen za plastovým krytem sloupku,pak za těsněním okna,akorát posledních 10cm je venku podél nožičky,ale pokud použiješ černý kabel,jeto téměř neviditelné
21:12:45
21.03.2006
21.03.2006
DeThomas
-> Bobesh: njn, ale ja nejak moc nechci aby mi to svitilo celej den a celou noc, takze vypinac tam asi udelat budu muset. Takze to mozna dam na jinou pojistku. ZA sloupek? Aale stejne musis sundavat tu sragorku na strope aby ty draty nebyly videt ne?
21:10:21
21.03.2006
21.03.2006
-> DeThomas: Vypínač je zbytečný,sztačí natáhnout drát od 3.pojistky a svítí to se světlama,drát schováš do sloupku a nebo za těsnění okna. Druhej kablík ukostříš pod držák zrcadla.
21:03:36
21.03.2006
21.03.2006
DeThomas
-> Bobesh: To klidne muzes. =o) A stejne tak to muzes nafotit. =o) Kudyma si k tomu vedl kabely? Sundavat tu plachetku na strope mi prijde zbytecne slozity, ale asi to jinak nepujde, co? A vypinac mas na tom zrctaku nebo nekde na stredovym panelu?
20:53:32
21.03.2006
21.03.2006
-> rolls: -> DeThomas: a dááám si to patentovat...a bude ze mňa MILIONÁÁÁŘ... a všecky si vás kúpim
20:51:37
21.03.2006
21.03.2006
morovatej...ci ako sa to pise kua
20:50:50
21.03.2006
21.03.2006
-> Bobesh: nieeee...napad je dobry...ja len ze jeden vysvetluje ako murovatej a druhy furt nechape
20:49:39
21.03.2006
21.03.2006
-> rolls: proooč,vždyť to není tak špatnej nápad,já se zato nestydím a slouží mi to perfektně...nikoho,koho jsem vezl v noci,nenapadlo hledat zdroj světla zrovna tam a slouží to perfektně...přitom taková blbost...
20:46:03
21.03.2006
21.03.2006
kua sranda citat vasu debatu
20:43:42
21.03.2006
21.03.2006
-> DeThomas: a já furt nechápal,že to nechápeš...
14:25:37
21.03.2006
21.03.2006
DeThomas
-> Bobesh: Jo takhle, ja sem v prvni chvili myslel, ze to mas ve venkovnim zrcatku. =o) Tak to jo, to je hodne vychytany reseni. =o)
21:20:33
20.03.2006
20.03.2006
-> DeThomas: Nic na tom nenji
zrcadlo je ve stropním držáku nacvaklý,vylomcuješ ho ven,sundáš těsnění,pak vložku zrcátka a do dutiny to voperuješ...
zrcadlo je ve stropním držáku nacvaklý,vylomcuješ ho ven,sundáš těsnění,pak vložku zrcátka a do dutiny to voperuješ...21:15:08
20.03.2006
20.03.2006
DeThomas
-> Bobesh: Ja si to doopravdy vubec neumim predstavit. =o) Ale ani trosinku.
21:04:51
20.03.2006
20.03.2006
-> DeThomas: Nemám,ale jeto snadný.Nápad osvitu interiéru ve zpětném zrcátku je převzatej ze skutečné ŠKODY FELICIA,r.v.1963,naši ji měli,když jsem byl malej. Jinak to má taky,tuším,FIAT 850. Já jsem do spodku plechu zrcadla vyvrtal 2 díry 10mm,ty zevnitř přelepil sklíčkama z kontrolek blinkrů ze "stovky",dovnit
ř přivedl dvoulinku a připájel sufit žárovku 12V/5W,napájení je od 3.pojistky (obrys. světla). Dnes už bych tam dal třeba LEDku rozptylku,nebo 3,záleží na vkusu každého soudruha
. Zrcadlo je už ve 3 škodovce a žárovka je tam za 10 let 3.
. Zrcadlo je už ve 3 škodovce a žárovka je tam za 10 let 3.00:17:34
20.03.2006
20.03.2006
DeThomas
-> Bobesh: Nemas fotku?
-> rolls: JA auto nebudu nijak extremne tunit, tohle si chci udelat jen tak sobe pro radost. A pro me je auto pojizdna kurarna/hulirna, takze do flocku bych to nedaval uz proto. =o)
22:21:58
19.03.2006
19.03.2006
-> DeThomas: Řešil,mám ne zpětným zrcátku žárovku a zespod díru 10mm překrytou zelenou čočkou,decent,neviditelný
,10 roků spokojenost...
21:10:55
19.03.2006
19.03.2006
tomasino
proč tam dávat baterku?? Tak natáhni kabel z osvětlení přístrojovky, jednu diodu a je hotovo
17:48:15
19.03.2006
19.03.2006
-> DeThomas: nejdem ti do toho kecat, iste uz mas nejake plany, ale ked teda vytunis auto si myslim ze tam pouzivat popolnik nieje zrovna najvhodnejsie, hlavne teda ak das palubku do flocku napriklad. fakt ako je to moj nazor, tiez teraz momentalne v aute fajcim ale po uprave interieru radsej budem hulit na zastavke
17:44:46
19.03.2006
19.03.2006
DeThomas
To je zajimavej napad. =o) Ale ja bych to potreboval zeleny (mam zelenou skodovku a chci ladit =o) a zelenej zapalovac sem jeste nikde nevidel... Ale je to zajimavej napad mit tam baterku... To by me asi nenapadlo. =o)
14:45:12
19.03.2006
19.03.2006
asicek113
-> DeThomas: hele kámoš to udělal tak že rozebral jeden svíticí zapalovač a tu dyodu s těmam baterkama tam přidělal zevnitř popelníku a nad popelníkem má vypínač a je to dost hustý svítí to modře a fakt libovka a i to dost svítí
12:25:08
19.03.2006
19.03.2006
ja to mam vyriesene tak ze nefajcim :-)
inac vid. skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=356
11:47:14
19.03.2006
19.03.2006
DeThomas
Neresili jste nekdo osviceni popelniku? V noci se mi blbe hleda a nerad klepu z okna. =o) Nechci zadnou lampu na celej stred auta, to mi prijde zbytecny, premejslel sem spis o jedny jediny diodce, kterou bych pripevnil nekam do popelniku nahoru, aby to na nej vrhalo trosku svetlo. Stacila by klidne i mala, aby byl videt jenom obrys toho popelniku. Neresili jste to uz nekdo?
