Tapec na C sloupku
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 16.01.2006 do 26.01.2006, založil/a juris
26.01.2006
Giacomo
-> Majkl: oki, dikes 4 asi to vyzkousim2
13:56:43
26.01.2006
-> Giaco: jo třeba tak, on by šel poflokovat i ten molitan4
13:34:24
26.01.2006
Giacomo
-> Majkl: kdybych dělal novej tapec,chtěll bych to mít..."vyšší,měkčí&q uot; než ten původní 1 Takže by stačilo třeba přes molitan dát nějakou obyč.látku a pak poflockovat...?
13:32:05
26.01.2006
-> Giaco: pod flock uplne cokoliv, na to nemusis delat nic, staci poflockovat ta sololitova deska nebo jako to mam ja primo na kozence
13:25:26
26.01.2006
Giacomo
Co je vhodnej matroš pod flock, kdybych chtěl udělat novej tapec dveří a pak to nechat poflockovat?
01:25:58
21.01.2006
juris
-> asicek113: dík. to mě nenapadlo,ale zítra už to vezu té čalounici.5íkala že udělá i ten karton,že se to spevní tím lepidlem a tou látkou,tak to snad bude dobrý....
17:03:26
20.01.2006
asicek113
-> juris: hele zkuz to z toho sololitu udělej si formu a pomocí namáčení to vytvaruj dá sice docela dost práce ale podle mě by to mělo být ok
19:19:35
18.01.2006
-> juris: ano pouzil som ten povodny, robil som to preto lebo bol poskodeny
03:26:36
18.01.2006
juris
-> rolls: ...takže jsi použil ten původní jako základ jo?
No tak to já budu muset sehnat někde na vrakáči,protože já už jsem s nich sundal tu origo koženku a zůstal by jen ten papundekl....zkusím to jěště vyříznout i z toho solollitu,jestli to tam nebude pružit a bude to dobře držet....
Jinak dík moc...
19:36:26
17.01.2006
-> minno: heh....teraz v zime to neni buhvi co2 ale nie, cele auto ide v lete na new farbu a dvere budu tiez ine, tieto su zvonka nic moc, uz v dielni susim dalsie cca 5 kuskov5 no a na tyx dverax xyba ypur...ide na ten flock, ostatne new tapec na dvere tak isto4
19:33:03
17.01.2006
-> rolls: fakt pekne dvere, ale to okolo pantov by si si mohol umyt4
19:31:09
17.01.2006
-> juris: ani na dverach to nevyzera zle, ale je tazke zladit farbu kozenky s plastmi, okrem ciernej1 dam to do flocku vsetko a bude pokoj5
zvětšit Tapec na C sloupku - obrázek od rolls vložen 17.01.2006 19:31:09
18:28:46
17.01.2006
-> juris: to iste mozes urobit na dverach, ale ja somar som si to najprv spravil a potom som sa rozhodol ze to dam do flocku, kua ja hnup8
18:27:39
17.01.2006
toto je nedokoncene a asi to ani nedokoncim, ale po dokonceni by to malo byt pekne hladke.
zvětšit Tapec na C sloupku - obrázek od rolls vložen 17.01.2006 18:27:39
18:26:12
17.01.2006
nex step, vystrihnes si kozenku, samozrejme aby bola vacsia a zozadu ju prilepis na tapec, pomahaj si kolikmi na pradlo a sponkovackou, dostat ju v kazdych stavivach. pouzil som chemopren univerzal, tusim. ozaj, na prednu stranu nepouzivaj lepidlo, lebo sa moze stat ze to nebude pekne vyzerat.
zvětšit Tapec na C sloupku - obrázek od rolls vložen 17.01.2006 18:26:12
18:23:31
17.01.2006
-> juris: takze...ako som vravel, najprv nalepit molitan cca 1cm hruby na origo tapec tak, aby bol rozmerovo o cosi mensi ako tapec, fakt to nemusi byt presne
zvětšit Tapec na C sloupku - obrázek od rolls vložen 17.01.2006 18:23:31
11:07:33
17.01.2006
-> juris: Mňo já myslel, že mám jako originál z nějakýho lisovanýho sajrajtu a z vnitřní strany to taky připomíná lososit 4.
Normálně bych to udělal na to původní obložení, aspoň ti to bude lícovat a nebude to nikde odstávat.
05:35:30
17.01.2006
juris
-> rolls: super.díky4
22:43:46
16.01.2006
-> juris: zajtra ti sem hodim foto ako som to robil, mam to rozpracovane, ak xces
22:06:29
16.01.2006
juris
-> Jirik: nj,to jsem právě chtěl,ale ty sloupky jsou mírně prohnutý a tak mám strach že ty tvrdý jako jsou ve dveřích tam nebudou dobře držet8
21:26:49
16.01.2006
-> juris: Tak někde vorvi jinej na vrakáči, když máš jeden nepoškozený.
Mám to potažené látkou taky přes tu koženku.
Jinak mám to z poctivého sololitu jako jsou třeba tapecy na dveřích. (rok 1983).
19:52:28
16.01.2006
juris
no já jsem už z toho tu koženku urval,kdybych věděl že je to jen z kartonu tak to nechám potáhnout i přes tu koženku.....ten karton je jěště v pořádku,tak to asi dám na něj.....budu ho asi muset vzít k čalounici,at řekne co s tím.....každopádně dík4
17:27:18
16.01.2006
-> juris: ja som to riesil asi tak, ze na povodny tapec som nalepil molitan, hrubka cca 1cm a na to kozenku. kozenku som lepil zo zadnej strany tapecu, plus som pouzil sponkovacku. samozrejme to treba pekne napnut. ale teraz to idem dat oflockovat takze som to robil zbytocne8
13:35:21
16.01.2006
fine_ray
kdysi sem to řešil.. čalounil sem silným kobercem, nakonec to dopadlo že jen obšitej koberec přilepit přímo na kastli (byl dost pevenej)... ale nebylo to ono8 navíc když ty máš teď látkové čalounění, asi bych doporučoval vyměnit karton za nějakej novej a udělat to z toho, vždyť se Ti tam žádná vlhkost nedostane.4 1
10:38:35
16.01.2006
juris
...mám jen dotaz chci si počalounit ty céčkový sloupky,ale když jsem strhnul tu koženku,tak jsem zjistil,že je to jen z kartonu....zajímalo by mě jestli bych to mohl udělat ze sololitu jako jsou dveře,protože ten karton je mírně prohlej a ten sololit už takhle neouhnu,resp. by to asi dost pružilo a newím jestli by to potom drželo....jestli s tím má někdo zkušenost,budu rád.
Jinak tam budu muset nechat ten karton10
