Zima...netopi mi favorit..
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 09.01.2006 do 14.01.2006, založil/a Fire
14.01.2006
Fire
-> Labros: tak uz topim, demontovali jsme hadice a do topeni narvali tlak. vzduch, tak jsem to profoukli, dali dohromadi a ejhle :-) zase topim, takze necistoty...
10:21:20
11.01.2006
-> Pavel Korbelář: Tak to bych teďka musel kecat. Sice na ni šaham při odvzdušňování ale to je něco jinýho, protejká voda..
19:24:42
10.01.2006
Pavel P@nkáč
-> Labros: hele má bejt ta hadice jak se na ni odvzdušňuje u škodovky taky teplá?
14:22:30
10.01.2006
-> Fire: takže obě dvě, co vedou do topení? Pak musí voda opravdu protejkat a nemůže to být ventilem. Tak ještě leda že by ti tam šel vzduch zvenku místo od topení, jinak už to není možný.
13:50:07
10.01.2006
Fire
-> Labros: op zahratem motoru ty hadice jsou horky dost...
13:41:33
10.01.2006
-> Fire: a když je motor dobře prohřátej, tak vodní hadice co jdou k topení jsou horký nebo jen vlažný?
13:30:05
10.01.2006
Fire
-> ace ventura: nemusim nic doufam demontovat ? jinak ja sedel v aute, tahal jsem packou - teplo versus zima a kamos rikal ze se tam cosi otaci, ale kdo vi, jestli to hybalo celou klapkou...
23:10:07
09.01.2006
DOOlittle
-> Fire: kdyz favorit netopi, na jare se roztopi
21:38:02
09.01.2006
ace ventura
-> Fire: přesně tohle dělalo taky kámošovi, měl vypadlý táhlo na ovládání kohoutu, vlevo v mot. prostoru pod topením a i od klapky!
21:25:47
09.01.2006
Fire
chladici kapalina nezamrza, nebojte...ventilator fouka dobre, v tom problem nebude..proste kdyz zapnu topeni na trojku, tak jen na chvil cca 5sekund vyfoukne teplej vzduch a pak klasicka ledovka z venku...jestli se mi treba neco nedovira ci ne, nevim...jen me zajimaji vase zkusenosti...treba ten ventil, co dela a jak je ovladan? vymena? cena? dik
20:40:41
09.01.2006
PeterP136
-> Fire: Co ukazuje teplomer? Mozno je problem v samotnom kureni, zaneseny chladic (ci uz v rurkach alebo prachom z cesty), netesniace klapky, slaby vykon ventilatoru, vyskoceny nejaky rozvod vzduchu.
Skus blizsie popisat v com je vlastne problem. Mne napriklad nekuri espero. Teda kuri, ale vzduch ide len lahko zohriaty co je pri -10 trochu malo. SKodovka zato kuri ako v peci.
20:35:59
09.01.2006
Simarik
mě zase topí pořád i novym wentilem, z toho si nic nedělej
19:12:55
09.01.2006
-> Fire: Blbej dotaz: na kolik máš nemrzku...?
13:09:09
09.01.2006
Mishoooo
-> Fire: myslim ze si si aj odpovedal... ale ked vobec nekury tak to nemoze byt termostat... kurenie je totiz zapojene nezavisle od termostatu... takze ventil na kureni... popr.. ovladanie ventilu .
Skus hadicu od termostatu do chladica ci je tepla... ak nie tak aj termostat....4
Hlavne sa teplo oblec a hrube rukavice1
11:18:06
09.01.2006
Fire
Netopi mi favorit, a nevim cim to...topeni je odvzdusnene, mam i pred chladicem karton...ale vcera pri minus 15 jsem mel tezce zamrzly skla..tak cim to? termosta? nebosnad nejakej ventil topeni? diky
