Výkres náboje volantu
61 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 14.11.2005 do 05.01.2006, založil/a Rabbit
05.01.2006
XFunny
-> Jerrys: tak ten mi lezi v sope....
11:13:46
02.01.2006
TUNER
-> Pilot 105: Nerez 1.4301 2 mm....4
09:05:37
02.01.2006
Pilot 105
-> TUNER: Prosím tě, z jak silného materiálu si to vyráběl?
08:38:33
02.01.2006
TUNER
-> lubor: Asi jsi to špatně pochopil....Nikde dole se nic nešroubuje.Tam se jen přivaří šestihran...Ty díry tam bejt nemají,akorát jsem je zapoměl smáznout když jsem to dával¨pálit.....Na tej druhej nejsou,tak by to mělo bejt....Šroubuje se jen volant k nábě....4
21:55:43
24.12.2005
Rabbit
Jejda, děkuju vám, že se mi snažíte pomoct. Já sem se sem teď nedostal kvuli blázinci vw škole a taky sem nějakej nechcípanej.
Ale pořád platí, že to musim nějak pořešit, takže ještě jednou děkuju.
13:40:23
23.12.2005
lubor
Je to hezky udělané-akorát jen mě tak napadá,že ty díry dole,kterýma se to šroubuje k náboji na volantové tyči,by mohly být kvůli lepší montáži posunuté mezi tu každou dvojici sousedních pacek.Tím by se pak samozřejmě ale pak musel pootočit celý ten šestiúhelníkJinak je to ale moc hezká práce!
19:51:50
21.12.2005
TUNER
-> Fifa: Tušim že 32 mm....4
19:30:09
21.12.2005
Fifa
-> TUNER: kolik má ten šestihran(mm)?
16:33:22
21.12.2005
TUNER
No a zespoda se jen vsune šestihran ze starýho volantu podle potřeby a přivaří...A je hotovo...1
16:32:35
21.12.2005
TUNER
16:32:25
21.12.2005
TUNER
16:32:14
21.12.2005
TUNER
16:31:59
21.12.2005
TUNER
16:31:42
21.12.2005
TUNER
Taže tady přihazuju nějaký fota...Teď jsem dělal dva kousky jeden na 5ti díru a druhej na 6ti díru .....Oba pro kamarády....4
zvětšit Výkres náboje volantu - obrázek od TUNER vložen 21.12.2005 16:31:42
14:50:10
21.12.2005
Fifa
-> Rabbit: Tak ted potrebuju vedet jaky bude pouzit stred. Na jaky stred mam tu nabu prizpusobit.
07:08:58
14.12.2005
TUNER
-> Rabbit: Co chceš kreslit?Vždyť to dole máš vyfocený.....To si neumíš nakreslit kroužek a z toho 5 nebo 6 paciček podle toho kolik má volant děr?9
20:24:31
13.12.2005
Fifa
-> Rabbit: Klidne,nou problem.Nakreslit de cokoli4
19:02:41
13.12.2005
Fifa
22:41:00
10.12.2005
Rabbit
Fifa
Moh bys mi prosím teda nakreslit tu Tunerovu verzi?
22:39:57
10.12.2005
Rabbit
Fifa:
Moh bys mi prosím teda nakresli tu Tunerovu verzi?
16:15:33
08.12.2005
-> TUNER: my ti to celou dobu nechtěli říct, ale když ses přímo zeptal.. 1
16:11:22
08.12.2005
Rabbit
TUNER:
To netrvrdim. Já jen řikám, že tam chci něco takovýha abych se nemusl bát, že to pokroutim nebo zkřivim.
15:52:51
08.12.2005
TUNER
-> Pilot 105: 73
14:51:56
08.12.2005
Pilot 105
-> TUNER: A já si řikal, proč máš ten volant tak nakřivo.3
07:18:06
08.12.2005
TUNER
-> Rabbit: Máš pocit že bych jezdil 2 roky s něčim pokroucenym...?1
19:08:22
07.12.2005
Rabbit
Fifa:
Mno jelikož bude z hlediska výroby mnohem jednodušší ta Tunerova verze, tak do toho asi pudu. A neni 2mm plech málo? Přece jen to je řízení. Nerad bych aby se mi to pokroutilo až nějak drsně zatočim.
14:12:58
07.12.2005
Fifa
-> Fifa: V tomhle provedení,co jsem tu ukázal já se tam matka vejde.Ta část na kam přijde volant. tyč je udělaná podle náby ze Š100 a teda je třeba ji nahradit vyříznutou částí volantu.Ještě to na výkrese naznačim.
Ta Tunerova verze je třeba naohýbat a sešroubovat šrouby a matkami.
12:38:38
07.12.2005
Rabbit
Fifa:
Je to do 120ky. Spíš sem si představoval něco jako je ta druhá verze. To co má Tuner je taky pěkný, ale by tam vidět přívody toho tlačíta a nevom jestli by to nevypadalo blbě.
A ještě,střed náboje se vyřízne ze starýho volantu a navří doprostřed náboje, ta dutina v náboji musí být větší kvuli upínací matici. Ale teď nevim jak je ta matka vysoká a domu pojedu až příští tejden.
PS: to co má tuner se pak naovýbá volant se na to přidělá šroubama a matkama?
18:51:12
06.12.2005
Fifa
Tady je nedokončený předběžný návrh náby. Ještě jsem opoměl změřit průměr volant. tyče. Potřebuju vědět jestli to tak nějak může být, nebo to chceš ještě jinak.No a drážkování volant. tyče není v mých stro.tabulkách. Bylo by potřeba ho okopčit podle tyče či volantu.
zvětšit Výkres náboje volantu - obrázek od Fifa vložen 06.12.2005 18:51:12
14:51:35
06.12.2005
Fifa
-> Rabbit: K tomuhle plechu by bylo ale potřeba navařid střed z volantu nebo náby ze stovky.
14:50:05
06.12.2005
Fifa
-> Rabbit: Potřebuju ještě vědět do jakyho auta to je a jestli to chceš uděkat např jako to má Tuner, nebo trochu jinak.Ta Tunerovo verze je myslim dost dobrá.Lehká,pevná a docela jednoduchá.
zvětšit Výkres náboje volantu - obrázek od Fifa vložen 06.12.2005 14:50:05
15:56:35
04.12.2005
Rabbit
15:54:35
04.12.2005
Rabbit
Fifa:
Tak takhle sou na tom volantu díry. Díry pro uchycení náboje sou vyvrtaný do pravidelnýho pětiúhelníka. Venkovní kraje malejch děr může náboj přesahovat max o 2 až 3 mm, aby nepřesahoval hranu volantu. A vejška náboje musí bejt dost nato, aby se do něho vešla upínací matka + tlačítko na klaxon. Kontakty a úchyty toho tlačítka tam směrem do náboje koukaj asi 15mm.
Jestli sem na něco zapoměl, tak mi to napiš a já se ještě podívám. A ještě jednou dík moc.
15:34:42
01.12.2005
Fifa
-> Rabbit: U me to taky nebude hned.
15:47:22
29.11.2005
Rabbit
Fifa:
OK, moc dík, ale nebude to hned, protože nejsem doma a volant jo :-( .
12:34:06
29.11.2005
Fifa
-> Rabbit: zmer roztec tech der pro srouby a ja ti to nakreslim, abys tek nesmutnel.Ale budu muset kuli tomu rozdelt svuj volant abych si to premeril.
12:21:56
29.11.2005
Rabbit
Notak, fakt nikdo nemáte výkres? Já to potřebuju udělat kvuli technický.
16:54:15
28.11.2005
Jerrys
Jinak tento volant je na prodej!! Cenu nabídněte! (200kč)
16:53:07
28.11.2005
Jerrys
climber: tady je to foto
zvětšit Výkres náboje volantu - obrázek od Jerrys vložen 28.11.2005 16:53:07
23:37:44
25.11.2005
Rabbit
Fakt mi nikdo neilehčí práci? Mě se to fakt nechce vymejšlet. Sem línej!!
ps
Tak to potom JO.
20:16:54
25.11.2005
Jerrys
Climber: Ten volant mám taky a můžu ho prodat!! Ale je bez náboje!
11:22:07
24.11.2005
-> Rabbit: Uchycení Š100
11:15:06
24.11.2005
Rabbit
ps:
Mno hezký akorát sem nepochápal neč je tam ten velikej závit
23:02:37
23.11.2005
-> Climber: Není na prodej
22:50:20
23.11.2005
Climber - zrušená registrace
-> ps: co za ten volant? mely bych zajem2 muzem treba vymenit....
00:02:36
21.11.2005
itchy
-> ps: diky
12:58:20
20.11.2005
20.11.2005
20.11.2005
20.11.2005
