Samonavijeci pasy
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 01.11.2005 do 01.11.2005, založil/a trestament
01.11.2005
trestament
faj takze kus uvalit...pak nahrat zapikem a naohybat podle puvodniho...mno nejak to zkusim...dik
18:52:53
01.11.2005
normalne ucvaknut cvakackami1 koniec treba zahnut, ale pred tym ho treba nahriat nad svieckou lebo je to krehke a bude sa ti to lamat. Kludne ufikni aj 30cm...3
18:46:06
01.11.2005
trestament
mno nevim ale tenhle pas je fakt kratsi nez ten co sem mel puvodne jak rikam me vyhovuje ale to auto obcas pujcuju takze asi tak. Prave sem premyslel nejak to nadsit, nadstavit dalsim kusem ale aby ta pevnost zustala aby kdyby nahodou nekdo s tim boural tak at ma aspon nejakou sanci....jo a stim platem teda zkusit kousek ufiknout jde to nejak ustipnout ci jak nebo je to naky pevnejsi matros...jeste sem to nezkousel tak at vim..a pak ten konec toho pasku asi zase naohybat podle toho ustrizenyho konce ze?
18:20:36
01.11.2005
1. ucinnost navijania pasu sa da trochu vylepsit tak ze skratis tu strunu vovnutri ("kovovej pasek") a bude mat potom trochu vacsiu silu...
2. pas sa predlzit neda. preco? lebo ked ho vymotas na max. tak z neho nic nezostane vovnutri1 jedine ze by si ho nadsil, ale to neodporucam...
inac nechapem ako moze byt niekomu pas kratky, moja skusenost je taka, ze kto sa zmesti do auta tomu staci aj dlzka pasu :) pretoze ten pas ked vytiahnes na max. tak sa snad az dotyka volantu3
18:11:48
01.11.2005
trestament
Cau chcu se zeptat jesi nevite jak zlepsit schopnost navijeci pasu? Po zdelani takovyho toho cernyho deklu na boku je tam navinutej do kolecka takovej kovovej pasek asi 6mm sirokej..predpokladam ze to je to proc to naviji takze jak to udelat aby to navijeni bylo lepsi
druha vec jde nejak nadstavit(prodlouzit) pas,je totiz moc kratkej (me sice staci ale pucuju auto jiste osobe ktera kdyz si jeste posune sedacku do predu tak ji pak ten pas skrti a je vymotanej na maximum) ale tak aby to nemelo vliv na bezpecnost?
