Sedačky rapid
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 08.10.2005 do 13.10.2005, založil/a Martin2705
13:25:47
13.10.2005
13.10.2005
-> Labros: ty Glkovy je peklo ja je mel v karkulce moooc krasny ( ted je ma berunka) a sou vazne por lidi merici vic nez 180 na pytel....
12:55:44
13.10.2005
13.10.2005
-> King: Zapomněli ti dát k hundrtce originální škoda Paket pro sex. Zahrnuje kryt budíků, kryt páček a jiných ovladačů, zajištění ruční brzdy a řadicí páky pro případ nechtěného odjištění vozidla viz Maluch ve filmu Básníci.
12:37:52
13.10.2005
13.10.2005
2 Tommys: Tak to je pravda, zlaty hundrtovy sedacky bez operek - to byl hotel na koleckach :) Zas jsem ale takhle pri aplikaci luzkove upravy a naslednem ......prisel o originalni packu lucase modelu 1970 a musel jsem upgradovat na novejsi provedeni :) Ale, co se tyce tech rapidich sedace - kde je politicka vule, vsechno se da vyresit
12:33:08
13.10.2005
13.10.2005
Tommys
->King> Hošiiii
Jednu věc bych jim přeci jenom vytknul a to nemožnost lůžkové úpravy se to hodí třeba pro převoz bedny případně sex s přítelkyní
09:09:15
12.10.2005
12.10.2005
Baghira
-> Jirik:
23:33:36
11.10.2005
11.10.2005
Vlecku.... voe!
20:27:12
11.10.2005
11.10.2005
-> King: Ty máš endoprotézu ?
18:01:58
11.10.2005
11.10.2005
2 Tommys: Ale nekdy ani ta rapidi sedacka nestaci ....Mam na ceste do prace jednu zatacku ve ktery se musim skrcenym loktem chytit za okraj sedacky, abych neodcestoval z mista ridice :)....a kdyz to prezenu, sbiram vnitrni kloub v prikope :)
15:30:20
11.10.2005
11.10.2005
Tommys
No tak ty pojezdy jdou vyměnit když si s tim trošinku pohraješ, nejlepší je sehnat sedáky i s pojezdama a pak jdou do normálních dírek v kastly rozdíl oproti normálním je děsnej, když jsem tuhle řídil jednu škoduli s originálama, bylo to jak v traktoru, takovej ten efekt kdy člověk přijíždí na křižovatku a při brždění poskakuje, tenhle komickej pohled se mi už mnohokrát nabídl, přijde mi že tyhle sedačky byli výceméně jako doplněk k tlumičům a pérování:-)Připomínaj mi rozskákaný křeslo o bočním vedení ani nemluvě, při levotočivé zatáčce jsem měl někdy dost problémy aby neskončil mimo řidičův prostor, né že by Rapidy byli nějaký Recara, bo Sparca, ale rozhodně v nich je člověk níž a drží, ke všemu vypadaj líp ne jak příslušenství ke gauči, navíc ta nastavitelnost je dobrá osobně to mám tak že předek sedaček mám víš než zadek, člověk si přijde že ho to auto pohlcuje, navíc při brutálním zrychlení si opírám záda o sedačku a ne o opěrku:-)Sportu a rychlosti zdar
11:39:44
11.10.2005
11.10.2005
-> King: jj, jsou ze škodováckých nejpohodlnější. Já mám teď na skladě ještě GLkový s ipur opěrkama kterých bych ve svojem autě viděl raději, ale za prvý mi konči pod ramenama a tudíž si myslim že mě z nich budou bolet záda a za druhý má jedna v pr**** pojezd (zkoušel jste někdo rapiďácký pojezdy naroubovat na sedanový sedačky??)
11:31:18
11.10.2005
11.10.2005
2 Labros: Taky tak :c) Ale vzhledem k tomu, za za mnou truni obcas v sedacce mladsi ratolest, tak se musim o jeden zub smerem dopredu uskrovnit. Jinak moje zkusenost, ze bolavy zada z rapidich sedacek je zalezitost hlavne sklonu operadla a tyka se hlavne tech, co preferujou ridicsky styl "modřín" tzn. sklon operadla limitne se blizici horizontalni poloze a na venec volantu dosahne stezi jedna naazena ruka :) V sobotu jsem experimentalne nastavil vzprimenejsi polohu sedadla po 3,5hod cesty z Jeseniku jsem se necitil jak senior-revmatik :c)
11:22:48
11.10.2005
11.10.2005
já je mám vepředu až dole a vzadu až nahoře, kvůli mladý. Já měřím přes 190 a taky se tam takhle vejdu.
11:20:24
11.10.2005
11.10.2005
2 Dieter: Jestli to chapu spravne, ty "Lka" se sesroubojou se stavajicima pojezdama v mistech, kde se stavajici pojezdy sroubujou do sedaku?
19:40:43
09.10.2005
09.10.2005
Dieter Bonrath
Martin2705: Normálně necháš pojezdy ze 105, vemeš L profil a vyvrtáš do něj 4 díry, 2 na pojezdy a 2 na výškové stavení, když si s tím dáš práci, tak tě na technický ještě pochváli, jak se Ti ta sedačka vůbec nevyklá a že nemá žádné vůle na opěradlu (pokuď odstraníš sklápění). Já je tam mám a maník na STK říkal, že v tak příjemných stodvacítkových sedačkách ještě neseděl (mám přes ně potahy)
12:35:29
09.10.2005
09.10.2005
-> ace ventura: Já je mám taky až dole.
-> Martin2705: Nejdou. Musel bys to dát komplet z rapida. I s tím výškovým nastavováním.
10:59:15
09.10.2005
09.10.2005
Martin2705
No tak teda jdou nebo nejdou, nebo jdou a přijdu o výškový nasavení? A měřim 190 takže bych se tam rád vešel.
23:24:29
08.10.2005
08.10.2005
ace ventura
-> honzam: jo ale stejně musím mít sedačku až dole jinak bych měl omlácenou hlavu
ale jinak v poho
ale jinak v poho22:03:39
08.10.2005
08.10.2005
Jsou to ale výborný a moc hezký sedačky.
21:54:03
08.10.2005
08.10.2005
-> ace ventura: jj 4 polohy. To je luxus
20:09:22
08.10.2005
08.10.2005
ace ventura
-> Martin2705: nejdou, úpojezdy ze 105ky mají jiný vršek (jen díry), zatímco z rapida mají přivařený takovej plch s dírama kvůli výškovýmu nastavování
13:24:14
08.10.2005
08.10.2005
Crack
jo
09:20:14
08.10.2005
08.10.2005
Martin2705
Jdou k nim pojezdy ze 105ky?
