Pojezdy z Favorita
14:39:37
16.09.2005
16.09.2005
Bedřich - zrušená registrace
-> ace ventura: Není za co rád jsem pomohl.
14:17:23
16.09.2005
16.09.2005
ace ventura
-> Bedřich: hmm, tak teď už je mi to jasný, díky za foto
12:47:51
16.09.2005
16.09.2005
-> Labros: To velký problém nebude je to tam jenom nabodovné!říkám mě to taky napadlo ale nemam svařečku a i ty rámy byl celkem problém svařit.Na těch pojezdech to bude určitě o trochu víc stabilnější a nebudou se ti uvolňovat šrouby protože nebudou namáhané jako na seriových kolejnicích.
12:45:07
16.09.2005
16.09.2005
Teď když se na to dívám není to tak zřejmé ale ty kolejnice z Favoritu vypadají obě totožně a ve 120 to tak není.
12:45:04
16.09.2005
16.09.2005
Jasný. Zeptám se kamoše jak velkej problém by byl přivařit tam jinej kousek plechu a vyvrtat díru, aby to bylo pevný jako originál.
12:43:18
16.09.2005
16.09.2005
Pojezd z Fačka
12:42:15
16.09.2005
16.09.2005
jasný jako Bedřich Jasný
12:35:32
16.09.2005
16.09.2005
-> Labros: Když se podíváš ne ten obrázek, je celý úchyt posunutý asi o centimetr vlevo a uchyt ne kolejnici z Favoritu je přeně pod samotným pojezdem.
09:49:03
16.09.2005
16.09.2005
-> Bedřich: Tak dík, ten poslední obrázek mi sice není moc jasnej, ale věřim ti že to není moc schůdné řešení.
20:58:21
15.09.2005
15.09.2005
-> ace ventura: -> Labros: Podívejte se kde je šroub na sériové kolejnici bez zámku a srovnejte to s polohou díry pro šroub na kolejnici pro favorit.
18:54:01
15.09.2005
15.09.2005
-> ace ventura: Ale já jsem nepsal že pojezdy ve favoritu nejsou souosé,říkal jsem že pojezy Z fvoritu VE 120 jsou křivo.Tzn. že díry pro úchyty ve 120 nejsou v jedné rovině.A aby se to mohlo pohybovat musí být díry v kolejnicích vyosené aby byly potom celé kolejnice souosé a šlo hýbat ze sedačkou.A jak jsem psal je to jenom na jedné kolejnici (bez zámku) a to proto aby kopírovala kolejnici se zámkem.Když máš uchycené kolejnice nic nezměříš protože ty po namontování jsou souosé ale díry pro uchycení ne.
-> Labros: Materiálu je tam hodně a vypadá fakt pevně ale díra vycházela asi dva až tři milimetry od kraje uchytu a to jsem nechtěl riskovat.Na těch sedačkách budu sedět já a to se mi nezdálo.Uvažoval jsem i nad tím hodit spodní díl kolejnice ze 120 na horní díl kolejnice z Favoritu ale když jsem zjistil jak to všechno drží pohromadě a funguje tak jsem to zavrhl.
Byl jsem se na to zase dívat a až se mi nabijou baterky do foťaku vyfotím rozdíl.Snad to půjde vidět.
18:26:34
15.09.2005
15.09.2005
ace ventura
-> Bedřich: tak teď jsem z toho uplně mimo
Když jsem je měřil na fávu tak rozteč byla vzadu i vpředu stejná, byly souosé. Příští týden to v práci omrknu a naměřím
16:55:31
15.09.2005
15.09.2005
-> Bedřich: A co myslíš ty úchyty na tý lyžině bez páčky by nešly propilovat? vypadá to že matroše kolem je dost!
16:19:11
15.09.2005
15.09.2005
-> Labros: Ty lyžiny po mojem zásahu jsou celkově v horším stavu než ty co mám v autě.Ale jo to jsem tak udělat mohl.Pozdě už je to jak to je sedačka se celkově ani nehne, myslím nežádoucí pohyby, a ty kolejnice se vůči sobě hýbou jen proto že se povolujou šrouby na kolejnicích a v sedačkách a ty mám přilepené Loctitem.
16:05:07
15.09.2005
15.09.2005
-> Bedřich: Tak teď už můžeš dát tu lyžinu bez páčky origo a máš to vyřešený, ne?
15:57:10
15.09.2005
15.09.2005
Tak tu otázku jsem čekal.Jeto spojené drátem a na jedné kolejnici s páčkou je ůchyt a při přitažení páky se přes drát ovládá druhá kolejnice.Ná mojich to ovládání chybí.Jsem ho uřezal při jednom mém zoufalém pokusu.
15:52:33
15.09.2005
15.09.2005
-> Labros: Jinak pokud ti to nestačí napiš co přeně chceš vyfotit a já se o to pokusim.
15:52:03
15.09.2005
15.09.2005
-> Labros: vůlí
15:48:24
15.09.2005
15.09.2005
Jak je vlastně ovládanej zámek na tý lyžině, co nemá páčku?
15:44:47
15.09.2005
15.09.2005
seriové kolejnice
-> Labros: mám pomalý net tak to trochu trvá
15:37:30
15.09.2005
15.09.2005
Kolejnice z favoritu.
15:35:02
15.09.2005
15.09.2005
-> Bedřich: Můžeš teda vložit ty fotky?
15:32:21
15.09.2005
15.09.2005
-> Labros: Tak jsem se na to díval a nafotil fotky kolejnic z Favoritu a taky upevnení seriových kolejnic ale nemám to nafocené pro přímé porovnání.Když jsem to zkoušel tak mi to prostě nešlo a druhá kolejnice se zámkem byla uplně křivo a nijak vyrovnat nešla.Když jsem tam hodil seriová byly rovnoběžně jak s prahem tak s tunelem a pří max. vysutí šly směrem k podélné ose auta.Když jsem tam zpšt dal z Favoritu nešly stejně jako sériové a šly s sobě což by znamenalo že ze sedačkou by se nedalo pohybovat.
Ještě chci podotknout že je možné že jsem někde možná udělal chybu a montoval to špatně, netvrdím že to tam nejde ale to že mi to tam nešlo.(To jen tak pro někoho kdo by do toho chtěl rýpat)
13:57:27
15.09.2005
15.09.2005
-> Bedřich: Fajn!
13:33:48
15.09.2005
15.09.2005
-> ace ventura: Já tam dával MTX skořepiny a musel jsem dodělávat rám,když jsem se snažil ty kolejnice vyměnit za favoritacké byly různě křivo a tak,vypdalo to hrozně a nechtěl jsem vrtat do nosníku v karoserii tak jsem použil staré kolejnice a ještě vystužil rám sedačky a přilepil šrouby Loctaitem ať se vůči sobě kolejnice co nejméně pohybujou.Byla to hrůza najít přijatelnou polohu sedačky aby jsi v tom nesděl jako opice ,ale šlo to.
Pokusím se nafotit rozdíl mezi kolejnicemi a dám tu fotky ať víme přesně o čem se bavíme.Měl bych mít i kolejnice z favoritu tak to tu hodim.
10:32:04
15.09.2005
15.09.2005
ace ventura
-> Bedřich: pro mě ty díry nehrajou žádnoz roli protože na ně budu dávat rapiďácký sedadla takže tam musím stejně přivařit ten protikus
20:12:06
14.09.2005
14.09.2005
Uchyty na karoserii jsou ve stejné rovině to jo, ale díry na kolejnici bez zámku jsou vyosené aspoň já na autě to tak mám taky jsem se o to pokuošel a po chvilce dumání jsem to zavrhl protože bez vrtání a převařování bych je tam nedostal.
09:59:41
14.09.2005
14.09.2005
-> ace ventura: tak to klidně tejden počká, a ani za ten tejden tam nemusíš pospíchat
09:53:17
14.09.2005
14.09.2005
ace ventura
-> Labros: co jsem měřil taky úchyty jsou na stejných místech takže by to mělo sednout bez problému, kdyžtak to v práci příští tejden zkouknu, teď jsem nemocnej
09:17:26
14.09.2005
14.09.2005
jasný, zatim teda žádný pojezdy z favorita nemám, takže až budu kupovat mrknu na to
00:55:51
14.09.2005
14.09.2005
Přakontroluj si jestli maji vyosené uchyty.Lyzina co je Š120 bez zámku má vyosené díry pro uchyt do karoserie(díry v karoserii nejsou v rovině), se zámkem je má v rovině.
10:27:05
13.09.2005
13.09.2005
-> ace ventura: tak jestli mají zámek na obou lyžinách tak to je super, nebudou se kvedlat do stran ;) Musí se ale převrtat díry pro přišroubování k nosníkům? To by byla asi velká náhoda, kdyby i ty byly stejně...
10:14:50
13.09.2005
13.09.2005
ace ventura
-> Labros: já jsem to porovnával s Fa92 a jsou stejný, navíc mají zámek na obou lyžinách. Chci si je taky vyměnit na rapidu ale tam je to výškové seřizování takže mě to čeká akorád převařit
09:46:19
13.09.2005
13.09.2005
Máte někdo na předních sedačkách pojezdy z Favorita? Slyšel jsem, že by tam měly jít bez úprav. Mám doma přední sedačky z GL a jedna má ten pojezd úplně vyčvachtanej, tak přemýšlím, že bych tam rovnou dal něco lepšího... Co vy na to? Upravovat feldový se mi nechce.
