Zatíkání vody do auta
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 24.08.2005 do 08.09.2005, založil/a Klubko_
08.09.2005
pex
-> Klubko_: Nejrychlejsi zpusob jak to zjistis je vyrazit do micky nebo se zavri v aute a nech nekoho at te kropi hadici.
Budes prekvapenej kolik tam najdes mist kudy to tece.Kamos jich timhle zpusobem nasel v gardovce sedm.
22:22:37
08.09.2005
Klubko_
zda se, ze dopredu by mohlo tyct kvuli tomu, ze nemam na dverich ten igelit (rikal mi to doma aji jeden mechanik) zatikani za zadni sedacky budu miset este poradne omrknout
21:26:23
30.08.2005
Rapid135
me to delalo stresni tak sem obtesnil silikonem,zatrel a je po mokru
20:49:53
29.08.2005
no aj ja by som pridal skusenost. nedavno som riesil zatesnenie auto lebo som tam mal tie moria a po vymene gumennych tesneni na dverach a nastavenie vetsieho pritlaku dveri som mal pokoj. aspon sa mi zdalo. raz po dazdi som mal u spolujazdca znova mokro. nakoniec som prisiel na to ze v roku okna u spolujazdca mi voda preteka popod tesnenie, ono to nieje vidno. zacal som studovat tesnenie zvonku auta a fakt tam bol priestor odkial sa ta mrcha dostala dnu. zobral som silikonovy tmel co sa pouziva na WC a kupelne a mam pokoj1 inac na to odkial to tiecie som prisiel pri nastavovani ostrekovacov1
23:31:11
28.08.2005
Rabbit
Soda:
Nojo, ale to musíš zavařit jen díry v haubně. Odvodňovací hadice v tý kapse samo necháš!
12:11:39
28.08.2005
Mě taky teklo do auta, ale už neteče 1 Jinak ty díry v haubně bych nezavařoval. Přece jen tam jsou pro to že před předním sklem je přetlak a jde tudy vzduch do topení...
zvětšit Zatíkání vody do auta - obrázek od Honza M vložen 28.08.2005 12:11:39
11:59:14
28.08.2005
Soda
-> Rabbit: A kudy se tam dostává ta voda ???? Když to jak říkáš zavařim nebo zakituju tak se tam bude ta voda shromažďovat a bude to hnít zevnitř ????
21:09:44
27.08.2005
-> kuko: nezabudol si na nieco co som ta naucil? :-)
18:04:00
27.08.2005
kuko
ak mozem trochu aj ja prispiet tak mne zatekalo vpredu cez okno aj cez tie odvodove hadice od kufra, vymenil som hadice a dal nove tesnenie na okno a bolo to uz v pohode, ale ako keby naschval my zacalo zatekat vzadu a ani neviem odkial, ked otvorim zadne dvere tak dole tie hlinikove listy su cele mokre, zeby to bolo tesnenim dveri? minuly rok som tapaciry zalepil foliou takze tym to asi nebude8
13:14:37
27.08.2005
Borin - Král tuzerů
-> Klubko_: Kup nový gumy jako sem to udělal já a máš klid...1 1 1
10:35:09
27.08.2005
Targa
me taky chčije do auta ze všech stran...ale už se pracuje na tom aby se to omezilo....snad ted chvilku nebude chcat....aby auto vyschlo...8
08:14:32
27.08.2005
PeterP136
Teraz mam asi podobny problem, otec mi hlasil telefonom ze je skodovka po burke plna vody takze budem musiet skontrolovat stav veci. Od vyvarania predku v servise nie su dobre nastavene dvere a navyse u vodicovych to vyzera na uvolneny ramik okna, takze ani poriadne nastavit nejdu. A kedze neviem co s tym ramikom (ani na to nemam vybavenie ak ho treba lepsie pribodovat), tak to vyzera tak, ze skodovka dlho sluzit nebude. Vraj staci ze do auta zacne tiect a do roka ma dieru v podlahe :(.
08:11:09
27.08.2005
PeterP136
-> 5ko: Povodne igelity mali v spodnych dierach nalepene kusky igelitu, ktore boli zastrcene do otvorov v dverach, takze voda mala teoreticky stekat po nich do vnutra dveri.
Inac zatekanie cez predne okno (medzi gumu a sklo) je asi dost caste. Mne tade zatekalo ale len trosicku, vdaka tomu, ze sa v rohu za tie roky pod tesnenim naberalo kopu blata a to asi odtlacalo tesnenie od skla. S novym tesnenim uz netecie dva roky ani kvapka.
21:17:03
26.08.2005
Rabbit
Soda:
Díry zakitovat nebo zavařit. stejně tam sou nahovno. Akorát tamtudy padá binec do tý kapsy.
Klubko_:
Gumy kolem dveří vyměň za nový. Ony se totiž postupem času vymačkaj a nedržej. Taky mi teklo (trošku) kolem těch odvodňovacích hadic jak sou v tý kapse u kufru.
17:59:40
26.08.2005
Soda
Myslim že to není normální mě do 105 neprší .... jen přední haubnou těma dírama když jí otevřu ale to je prej normální ....
22:19:36
25.08.2005
5ko
inac aj mne auto stale zatekalo, po rokoch som na to prisiel ze zatekalo cez bocne okno do dveri na tapec a dnu, dal som igelit medzi tapec a dvere tak ako bol origo ale spodok som zahol do vnutra dutiny dveri a od vtedy mam krasne sucho aj po najvecsej burke 1
19:15:35
25.08.2005
ace ventura
-> Klubko_: to znamenalo že teče do motoru ale nezdá semi že by to teklo kolem toho svazku, co guma zadního okna nebo mřížky odvětrávání?
09:05:58
25.08.2005
Štěpán
-> Klubko_: co se tyce gum u dveri,nove.Co se tyce celniho a zadniho okna,tak hned jak budes mit novou gumu kup teroson terodicht,to se da mezi karu a gumu,vyplni se tim dutina v gume a mezi okno a gumu ja dal olejovy lak,je pruzny a dobre se tam da dostt injekcni strikackou.
23:50:00
24.08.2005
Klubko_
-> ace ventura: Gumy klem dveri se zdaji byt takovy spis polamany (zevnitr) v tom ohybu u zrcatka. sem si rikal, ze bych ty gumy prilepil silokonem. A co ta voda za zadnima sedackama? Trochu to aji vypadalo, ze to tece kolem toho svazku kabelu, co vede od motoru
21:58:37
24.08.2005
ace ventura
-> Klubko_: mě tam teď teče předním oknem, je to i vidět - nechává to i stopy na gumě, tak teď čekám až ji budou mít v autosklu 4, jinak kolem tech gum je to hned pokud jsou už starší nebo popraskany
21:54:16
24.08.2005
Klubko_
Poslednich par dni jak prselo, mel sem stat vou 105tku venku pres noc, rano sem prisel do auta a podlaha byla plny vody. Mam vytazeny koberce, protoze to delalo i driv az to zacinalo v aute smerdet. Zda se, ze mi tam tece kolem gum prednich dveri a este byva mokro za zadnima sedackama u otvou ke tlumicum. Je tahle "funkce" 8 u 105tky normalni? Poradi nekdo, co s tim? Dik
