No, vypadá to tak nějak.... čínsky
K tomu bude i nějaký senzor, ne?
Pokud ne, muselo by se udělat něco, co generuje pulsy podle rychlosti a pak to nakalibrovat zpusobem tam popsaným. Chtělo by to ověřit, zda to nemá trhaný pohyby ručičky, což může být, kdyby to mělo špatně použitý krokac.
Tachometer - alternatíva
20:23:04
22.03.2023
22.03.2023
COL
19:31:43
22.03.2023
22.03.2023
Toto vyzerá tak najschopnejšie / za normálnu cenu, čo som našiel, akurát škoda, že 85 mm, no rozobrať a preskladať to do škodováckeho budíka by snáď šlo:
lnk.sk/chfk
Len celkom nechápem, aký senzor by k tomu bol vhodný na použitie v škodovke.
lnk.sk/chfk
09:12:01
21.03.2023
21.03.2023
-> COL: Vývoj a výrobu vlastného riešenia ja nedám a čakať na teba 10 rokov sa mi nechce :)
Mechanické počítadlo km mi netreba, stačí digital.
Ja by kúpil hotové riešenie, maximálne prestavať telo do škodováckeho budíka, prípadne vyrobiť si vlastný "polep", aby sa to hodilo k ostatným budíkom. Zapojiť, namontovať snímač a hotovo.
-> darklord: No vidíš, asi vieš lepšie hľadať ako ja. Škodovka má 80, či 85 mm?
Na tej stránke majú aj 80 mm, tak to by mohlo asi byť:
www.kitcardirect.co.uk/et b-instruments-programmable -speedometer-80mm-bd.html
23:28:51
20.03.2023
20.03.2023
COL
Zalezi, jak to ma vypadat. Pokud jako original, bude trochu problem s pocitadlem ujete vzdalenosti. Pokud ho nepotrebujes, nebo ho chces resit jinak, sel by mozna predelat otackomer. Taky tam jde da krokac, jako to mam ja v otackomeru, ale pak je potreba se rozloucit s mechanickym pocitadlem km. Jeste muzes udelat elektornicky nahon - tj. nahradit mechanicky nahon polohovym servomechanismem - proste s tachacem bude tocit motorek se snimanim polohy.
Dalsi moznost je pockat cca 10 let nez to doresim ja :).
22:31:54
20.03.2023
20.03.2023
darklord
-speedometer-100mm-bd.html
"electronic speedometer 100mm" do googlu (priemer som tipol, urcite budes vediet aky treba)
22:28:27
20.03.2023
20.03.2023
Nakoľko tachometer v Š105-Rapid je jedna z vecí, ktoré sa nedajú vyladiť k dlhodobej spokojnosti (mám namysli hlavne pazvuky a chod ručičky)...
Rád by som tento komponent preto nahradil nejakou alternatívou. Konkrétne elektronickým prístrojom bez potreby mať tam mechanický náhon.
Nepokúšali ste sa už niekto o to?
Cyklotacho je jasná voľba, ale aké sú možnosti, ak chcem ručičkový (elektronický) rýchlomer? Nič schopné okrem GPS budíkov sa mi nepodarilo vygoogliť.
Moja predstava ideálneho riešenia je elektronický budík s ručičkovým rýchlomerom, digitálny odometer s možnosťou nastavenia vlastných km a káblový snímač (magnet na poloosu).
A ešte ideálnejšie zakomponovať to do škodováckeho budíka so vzhľadom ako origo.
Nejaké tipy, rady?
Nejaké tipy, rady?
