Tak ta počítadla nejsou úplně stejná. A to jsem měl druhou přístrojovku taky starý model, taky s hodinama. Hodiny měli štelovaní na středu ručiček místo vpravo dole jako mám já a tachometr už byl vyměněnej za jinej, protože měl dole už nápis Czech Republic (místo Czechoslovakia jako na hodinách) a byl zřetelně míň vyšisovanej než okolní budíky.
Lišilo se těleso náhonu, co se dá odšroubovat od budíku s počítedlem a mezi tím vede ta hřídela s kolečkem nahoře a šnekem dole a taky to tělísko držící tu osičku. Zajímavé, že z toho nového budíku to na ten můj starý šlo, ale opačně ne.
Oprava počítadla kilometrů Favorit
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 05.08.2015 do 13.08.2015, založil/a dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :)
-> Matsoft: Na tom nic není ;)
-> miguelias: eště větší tragedie je tam dát tachometr s jinym počtem km
-> miguelias: u kulatyho do S120 to umim... U favorita nikoli...
-> Matsoft: Je strašně těžké to rozebrat a přecvakat :D.
No... Mne treba pocita bez problemu 900km a pak se zasekne... Po vynulovani denniho, pak pocita dal :-D a jeste mi nemaka otackomer.... Jinou pristrojovku mam... Ale neumim na ni nastavit ujete kilometry... Precijen moje favo ma cca 70500km a dat tam pristrojovku se 160000 by bylo zverstvo...
-> David.: Jo to nevím. Netuším, co bylo na těch budíkách krom pohledových dílů jinýho. Ale podle čísel dílů je to oboje na Favorita.
Asi zkusím variantu co navrhuje Štěpán, nějaký budík, sice novějšího provedení, snad najdu.
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : a není to novější a starší provedení? ta druhá sada vypadá stejně jako je v tachometru do 120tky
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : netuším co páchá čína a nepřehazoval bych přístrojovky... Jenom tu tyčku s kolečkem..
-> Stepan FUN: Já vidím problém hlavně v tom, že opravná sada je čína. Zase na druhou stranu z použitý přístrojovky to nemusí být taky zrovna spolehlivý.
Ještě zkusím pohledat co mám v zásobách, něco použitýho asi najdu, ale bude to z černýho interiéru, takže bych musel přehazovat ručičky a ciferníky, což je pakárna.
Zajímavý je, že opravná sada se nabízí "do tachometru s denním počítadlem":
www.amd-autodily.cz/elekt ricka-vybava/sada-kolecek- do-tach-s-den-pocitadlem.h tml
a "do tachometru" asi bez? Číňani dělají náhradní díl i pro přístrojovku, která se ani nedostala do výroby? :)
www.amd-autodily.cz/elekt ricka-vybava/sada-kolecek- do-tachometru.html
Ozubení toho plastovýho kolečka náhonu jaksi nevydrželo nápor... Nevím co je v opravný asdě a zda ji seženeš, ale mám takovej dojem, že to bylo na všech FA stejný. Takže první vrakáč přístrojovka za 50,- a máš dílů...
Jaké máte zkušenosti s opravou subjektu?
- Je lepší vyměnit za jiný starší nebo použít tu opravnou sadu?
- V čem spočí aplikace té opravdné sady?
- Nemáte to někdo navíc? Případně "zánovní" tachometr na model 92?
Problém je, že to přestalo počítat kilometry (nevím kdy). Co vím, tak to běželo, ale pak jsem si všimnul na protokolech z STK rozdílu asi 40km, což je vzhledem ke vzájemné vzdálenosti obou STK jaksi nemožné.
Když jsem vynuloval denní počítalo, tak to skoro 40km (asi 36 nebo tak nějak) běželo, ale pak se to zastavilo. Může tam být třeba nějaký bordel, co by stačil vyčistit, když se to zastavilo skoro po stejné vzdálenosti?
Jaký navrhujete způsob opravy?
