Jakou barvu palubovky?
19:35:54
30.01.2014
30.01.2014
-> cardipflock: no problem
16:54:35
30.01.2014
30.01.2014
cardipflock
-> castrol: děkuji za info,moc se tu zatím neorientuji
18:34:22
22.01.2014
22.01.2014
-> cardipflock: a co tak to dat sem skoda-virt.cz/cz/.../nabi
dky-od-clenu
16:34:00
22.01.2014
22.01.2014
cardipflock
pokud by měl někdo zájem o flockování tak mne prosím kontaktujte na email cardipflock@seznam.cz
15:58:09
14.01.2014
14.01.2014
Na palubku bych (pokud si s tím chceš hrát a aby to "pár" let vydrželo) doporučoval koženku - ale nějakou, které nevadí extrémní změny teplot a UV záření
Barvu jakoukoli tmavou, cokoli světlejšího odstínu se bude za světla nepříjemně odrážet ve skle. To, jestli je povrch koženky lesklý, nebo matný, moc nerozhoduje, z hlediska údržby bych nešel do matného...
Látku bych vyloučil - jednak se to blbě udržuje a druhak látky většinou nevydrží dlouhodobější expozici UV záření a vyšisnou.
(Kdysi jsem u 120L měl palubovku potažnou kvalitním černým manšestrem a vypadalo to dobře, ovšem po čase stání venku manšestr úplně vyšisoval až do světle béžové a pak se za slunečného počasí kaplička přístrojů nechutně odrážela ve skle v zorném poli...
00:43:46
11.01.2014
11.01.2014
Shackall
-> RealTekK: Důvod úpravy?
19:47:06
10.01.2014
10.01.2014
10.01.2014
10.01.2014
-> RealTekK: pokud to budeš profi lakovat je to OK. pokud to chceš dělat sprejem tak se na to rovnou vyser.
08:26:53
10.01.2014
10.01.2014
RealTekK
Takže po vašich radách to vidím asi na černou matnou na palubku..:)
Krásný návod jak si s tím pohrát máte zde: www.renault-megane.cz/vie wtopic.php?f=13&t... ,je to sice renaultské fórum, ale jedná se o felicii..:)
Teď je jen otázka co s madlama a plastem okolo budíků.. Lak se zdá jako nejjednodušší, ale co udělat s madlama ať se hned neošoupou? Co to ještě potom stříknout bezbarvým lakem?
17:44:46
09.01.2014
09.01.2014
Ať se to nastříká jakoukoliv barvou, pořád to bude jen obyčejný plast, který nebude vypadat nijak honosně. Na exponovaných místech se jakákoliv barva časem ošoupe. V úvahu připadá ještě flock, ale ten se může taky ošoupat (častým odíráním nebo pokud je špatně udělaný). Nejlepší (ale ne nejlevnější) je očalounit. Jestli koženkou nebo nějakou čalounickou látkou je jedno, oboje bude vypadat rozhodně líp než plast. A co se týče odrážení na skle, tak jakoukoliv jinou barvu než tmavou matnou tam budeš vidět, takže i lesklá (nebo naleštěná) černá koženska se může nepříjemně odrážet.
14:56:16
09.01.2014
09.01.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
Barvu žůžovou. Na madla bych se vysral něco stříkat. Na jednom frantíkovském fóru jsem viděl jak si borec koženkou nebo něčím takovým potáhl madla na xantii
13:42:31
09.01.2014
09.01.2014
krtik
-> RealTekK: netroufnu si říct. Zkušenosti s tím nemám
edit: chvilku vydrž až to tu uvidí další virťáci, víc hlav víc ví ;-)
13:17:20
09.01.2014
09.01.2014
RealTekK
Otázka je, jak dlouho to potom vydrží.. Zkusit to můžu a uvidím..:) Stejně ještě plánuju i madla a plast okolo budíků lakem do červena.. Jak dlouho z vašich zkušeností vydrží ty madla? :D
12:43:10
09.01.2014
09.01.2014
krtik
-> Tomaso435: Sprej na plasty s dobrým základem na plasty by měl být cajk...? Máš s tím zkušenosti? Marciuse taky čeká lakovat plasty, řešili jsme to a v plánu je základ na plasty ve spreji a pak na to vrchní vrstva na plasty. Co si o tom myslíš?
12:37:59
09.01.2014
09.01.2014
-> RealTekK: jestli máš pocit že to bude hezčí... černou matnou. ale rozhodně ne sprej.
12:34:51
09.01.2014
09.01.2014
RealTekK
Nazdar chlapi, potřebuju poradit. Chci si ve felině změnit barvu palubovky, ale zvažuju jakou, aby se mi pak neodrážela na skle. Ta šedá není moc pěkná, tak jsem zvažoval černou koženku nebo lak. Jaké máte zkušenosti? Mám to nastříkat, nebo potáhnout koženkou? Nebo zvolit jinou barvu?
