Stahování okýnek
13:41:25
17.05.2005
17.05.2005
Johny Death
pak staci povolit dovrit okno dotahnout melo by to pak sedet.
13:36:57
17.05.2005
17.05.2005
Mourl
se sklem v tom plechu jsem nehýbal. Nějak se v tom ještě pohrabu..díky..
01:10:39
16.05.2005
16.05.2005
Johny Death
tys sundaval ten plechovej nesmysl z toho skla??? jinak pokud ti jde jen o sestelovani na tom sroubu jak to visi okno na te kolejnicce tak staci kdyz tu matku povolis zstahnes okno , vytahnes ho a vytazeny ho dotahnes a melo by to byt dobry... pokud to mas posunute na tom plechu tak to taky neni nic hrozneho.
23:26:34
15.05.2005
15.05.2005
Mourl
to jde v pohodě....jenom to drhne jako by ve předu..tam co je přišroubovaný zrcátko...mám podezření že když jsem ho tam dával tak že jsem ho moc utáhnul....to sklo jde volně ale je tam nakřivo přišroubovaný...a nevim jak ho dat tak jak má být...jedná se samozřejmně o Fá.
22:24:13
15.05.2005
15.05.2005
spíš koukni jestli to nedrhne v těch vodících lištách, odšroubuj to táhlo který to zvedá a zkus rukou okno tahat navrch a dolů.
17:41:25
15.05.2005
15.05.2005
Mourl
Tak už zase se mi vyskytl problém...Jak jsem nechával stříkat auto, tak jsem musel přirozeně vyndat skla.Ovšem sundal jsem je bez toho aniž bych si označil jejich polohu, vím byla to chyba.U včech oken se mi povedlo dát je jakž takž do stejné polohy že jdou lehce zavřít. Ale sviňa zrovna u spolujezdce se mi to nepovedlo...jak přesně na to?? v knížce jsem žádnou radu nenašel...jde to špatně a dneska jsem kvůli tomu skoro utrhnul kličku...Děkuji za rady....
