Nový tapecír na dveřích + box na woofer...
22:25:07
11.05.2005
11.05.2005
Borin - Král tuzerů
-> Hanuš: Já to zkoušel...na tom upuru to nedrží a praská to...
19:31:52
11.05.2005
11.05.2005
Hanuš
-> Giaco: Asi bych to dělal rovnou na tu koženku, stejně by se to celé přelaminátovalo, tak by to nemělo nic udělat. Brzy se do toho pustím
10:33:24
11.05.2005
11.05.2005
Giacomo
-> Hanuš: to mě taky napadlo....že bych si trošku zaoblil a zkrášlil původní Lkovou palubku :) Šlo by to bastlit rovnou nebo bych měl sundat tu koženku bo co to je.....pod tim je snad molitan(videl jsem to jednou na praskly palubce, jinak jsem to jeste nerozebiral)....co vy na to? Dělal to už někdo? Myslím, že se to tu už jednou řešilo...
20:02:58
10.05.2005
10.05.2005
Hanuš
-> Giaco: bych to spíš udělal na origo, byloby to jednoduší
22:40:52
09.05.2005
09.05.2005
Giacomo
šla by tímhle způsobem udělat i palubka? myslim MDF - pěna - laminát......
18:51:39
08.05.2005
08.05.2005
5ko
skoda lebo je to naozaj pekna praca
16:16:50
08.05.2005
08.05.2005
Hanuš
-> 5ko: Nerozmyslel :-((((
21:06:56
07.05.2005
07.05.2005
5ko
hanus nerozmyslal si zeby si to vyrabal? prosiiiiiiiim
je to super aj ja xcem
je to super aj ja xcem23:57:52
06.05.2005
06.05.2005
Hanuš
20:49:02
06.05.2005
06.05.2005
chicon
-> Hanuš: toho jsem si všiml, ale dík
-> to all: jak to máte vyřešený vy ostatní, co jste dávali repráky do dveří, přece těm reprákům ta voda musí vadit a když přez ně dáte igelit, tak to určitě dost tlumí, ne?
20:24:20
06.05.2005
06.05.2005
Hanuš
-> Giaco: Použil jsem normální montážku
-> chicon: Nedával jsem tam žádnej igelit, dveře jsou komplet vylepený folií tzv"tapájomatem" ;.A repro jsou vystrčený do interiéru, tak do vnitřku dveří skoro nezasahují.
13:56:40
06.05.2005
06.05.2005
chicon
halóóó, vím že jste to určitě nějak vyřešili - jak ochránit repráky ve dveřích před vodou???
10:43:49
06.05.2005
06.05.2005
kirri
-> Hanuš: těším se na článek!!!!!!
10:41:12
06.05.2005
06.05.2005
Giacomo
-> Hanuš: tak ještě malinký upřesnění.....pěnou myslíš takovou tu stavební - polyuretanovou nebo jakou?
19:44:20
05.05.2005
05.05.2005
Hanuš
-> Douby: ideél je asi tak do 8 mm silnější je asi zbytečná
-> Giaco: Na ní přišla kostra z MDF (kroužky a madlo) pak pěna na to laminát,tmel a hooodněěě broušení
.Připravuju článek
.Připravuju článek
10:36:06
05.05.2005
05.05.2005
kirri
poslal sem ti mejla
10:30:05
05.05.2005
05.05.2005
kirri
-> Giaco: já se do toho pouštím taky, jinak když jim slušně napíšeš , požádáš, neměl by bý problém, poradí
10:27:32
05.05.2005
05.05.2005
Giacomo
-> K!RR!: OKe, čas a trpělivost by neměl bejt problem
10:19:07
05.05.2005
05.05.2005
chicon
a jak jste vyřešili ochranu repráku před vodou??? Když prší, tak se do dveří nějaká ta voda dostane...
10:18:28
05.05.2005
05.05.2005
kirri
-> Giaco: oblé tvary se dotvarují pomocí nějakých pěn, zahladit, o tom by se fakt rozepsal Hanuš, ale otázka je, jestlib bude chctít prozrazovat..... jinak spíš než peníze to chce čas i trpělivost a trochu zručnosti
10:13:51
05.05.2005
05.05.2005
Giacomo
-> Hanuš: co si pak dával na tu překližku? ...zajímá mě, jak na ty pěkný oblý tvary
Přemejšlim, jestli je lepší dát zatim tapecir z feldy nebo si udělat vlastní....důležitý je i fin.hledisko
09:11:23
05.05.2005
05.05.2005
kirri
-> Douby: podle toho jak to chceš zastavět, musíš přijít už s konkrétním řešením, ale repro místo sedačeek bych nedával, ale to je jedno a šířka MDF víc než 12mm....? nevím přesně v jakých šířkách se dělaj
09:06:51
05.05.2005
05.05.2005
Douby
Nic????
12:22:02
04.05.2005
04.05.2005
Douby
A jak tlusté MDF desky použít na doorboardy a jak na zástavbu repro místo sedaček???
20:59:51
03.05.2005
03.05.2005
.Viki
-> Hanuš: fakt super škoda že už není bodování :-)
13:02:19
03.05.2005
03.05.2005
Tommys
No jasný že není povrchově upravená ale tak třeba box za sedačky až tolik vlhkosti nenatáhne ne?Já teda mám ho tam nějakej čas a furt je stejnej, ono povrchová uprava je už jenom to lepení samotný, když jsem natřel celou plochu lepidlem a pak lepil koberec, no ale MDF je každopádně lepší, to máte pravdu, dřevotříska je těžká to taky, fajnšmejkr to z toho dělat nebude.Záleží na človíčku
09:16:51
03.05.2005
03.05.2005
Douby
Ten laminát co má Hanuš je fakt super
08:40:30
03.05.2005
03.05.2005
-> Tommys: Dřevotříska je právě blbost. Nemyslel jsi spíš překližku ?
Dělá se ta vrstvená, překládaná a voděodolná.
Dřevotříska jak není nějak povrchově ošetřená, nejlíp dýhovaná, tak natahuje vlhkost, kroutí se a je zbytečně těžká.
Takže jak má Hanušosaurus laminát, MDF a nebo překližka.
23:33:21
02.05.2005
02.05.2005
Rabbit
Hanuš
A ten tapecír si udělal z čeho????? A co je hlavní, Jak????
21:51:08
02.05.2005
02.05.2005
Tommys
Já jsem tapucírky dělal nový taky protože mi ty starý hnili zespoda jako prase, udělal jsem je ze sololitový desky, pak jsem to potáh kobercem, lepil herkulesem a ze zadu to potom nadřel lakem nalepil na to igelit a šup tam s tim, pokud máš nějaký normal repro do dveří bude to stačit, ale jestli máš něco lepšího sololit je docela vyměklej, pak budto nějakou podložku pod repro, dřevotříska MDF, jakoby vystužit to, a nebo udělat celej tapucírk novej z něčeho jinýho, tvrdšího, box potom buď z MDF nebo tak 2cm dřevotříska...
21:23:15
02.05.2005
02.05.2005
fine_ray
na tapecíry je specialistaHanuš:
woofer buď MDF nebo lamino, MDF je samo lepší, a tloušťky nejmíň nad 10mm! (18..atd)
18:28:28
02.05.2005
02.05.2005
kirri
-> Hanuš: hele neprovokuj ty to mas moooooooc pekny
18:26:22
02.05.2005
02.05.2005
Hanuš
Třeba tak: skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=4&i...
12:23:32
02.05.2005
02.05.2005
kirri
-> Douby: pro inspiraci si projdi články tuším že tuner tam něco napsal vo zabudování repro, z toho si můžeš udělat obrázek jak na nový tapec a box na woofer se dělá z MDF desky
12:02:40
02.05.2005
02.05.2005
Douby
Mám na Vás lidičky takovej dotaz: jak děláte ten tapecír na dveřích? Uděláte novou desku (z čeho?) nebo nalepíte pouze koberec na původní tapecír? A z jakyho materiálu deláte box na woofer???
