Odhlučňovací a tepelně izolační materilály
08:49:56
11.05.2005
11.05.2005
TUNER
-> Urbik: Je vhodnej i na odhlučnění motoru...Ale jinym způsobem....To od mikry se snaží pohltit již vzniklej hluk a ta deska od vestinu se snaží zabránit aby ten hluk-rezonance vůbec vznikly.....
08:27:45
11.05.2005
11.05.2005
Urbik
-->TUNER: No já nakonec koupil od Mikry 1m2 toho lepícího materiálu. potřeboval jsem hlavně odhlučnit motor. Tak jsem to nalepil do motorového prostoru a znatelně se to zlepšilo. Ale člověk si na to rychle zvykne a chce to mít ještě lepší
. Ten matroš od VESTINU teda je dobrej hlavně pro audio. Tak to není můj případ.
19:18:38
10.05.2005
10.05.2005
TUNER
-> Urbik: No Mikra dělá výhradně (aspoň myslim) takový ty desky co tam máš už z výroby....(Lepicí vrstva,skelný vlákna,molitan a hliníková folie...) Ale jsou o něco slabší.Takže ty jsou vhodný třeba dát přes ty původní a tím by jsi měl dosáhnout snížení hluku....
Vestin dělá taky něco podobnýho,ale to já nemam...
Od Vestinu mam akorát takový desky který se lepí přímo na plech a tím zabraňují vzniku rezonancí-hluku...Jsou vhodný na audio instalace kde vznikají od hlasité hudby plno rezonanací který ti potom kazí výslednej zvuk...ale i pro odhlučnění motoru....Zkus pohledat na těchhle stránkách nebo na
www.tappaja.com/
Už se tady o tom napsalo dost...
www.tappaja.com/
19:08:47
10.05.2005
10.05.2005
Urbik
-->Tuner: Aha. No já myslel, že jako jsou oba pro zvukovou izolaci. A k čemu je teda lepší ten od Vestinu a k čemu od Mikry????
15:50:15
10.05.2005
10.05.2005
TUNER
-> Urbik: No.Mam od Mikry i od Vestinu,ale každý je určený na něco jinýho....Takže srovnání není na místě,....
Chtělo by to vyzkoušet materiály určený na stejnou věc od těch 2 firem a pak vydat verdikt...
12:12:43
10.05.2005
10.05.2005
Urbik
-->TUNER: A jak jsi spokojený s tím materiálem? Je to lepší než třeba matroš od MIKRY??
18:32:18
09.05.2005
09.05.2005
TUNER
Taky spokojenost s Vestinem.....Osobně jsem volal,pak objednal mailem a za 2 nebo 3 dny jsem to měl doma...
19:36:22
06.05.2005
06.05.2005
Vojta - zrušená registrace
-> Urbik: Hmm zajimavy, me poslali cennik hned, a kdyz jsem si objednal zbozi tak bylo za par dnu doma. Max. spokojenost.
17:53:06
06.05.2005
06.05.2005
Urbik
Tak jsem pred casem zkousel taky tu firmu VESTIN. Slibili mi poslat cenik a popis materiálů. Nedošlo nic! Tak jsem to urgoval. Zase naslibovali a zase nedošlo nic!!! Tak jsem na to sr..
10:04:01
21.03.2005
21.03.2005
Johny Death
-> Pilot 105: Cau Tome poslal bys mi taky ten cenik na mail v nejakem rozumnem formytu?
09:17:52
21.03.2005
21.03.2005
TUNER
-> U-Geen: No jooo,pardooon....
09:11:44
21.03.2005
21.03.2005
-> TUNER: trochu se ti rozjel format ne? :-))
08:32:48
21.03.2005
21.03.2005
Urbik
Můžete sem někdo napsat zkušenost s těmi materiály od firmy VESTIN. Jaké složení toho "sendvice" je nejvhodnejsi. Mam Favorit ted uz s tvarovanym calounenim na dverich a chci zatlumit dvere a pak hlavne prepazku mezi motor. prostorem a kabinou. Nejlepsi bude asi z obou stran. Nejakej material je tam uz z výroby, ale nevim jak se jmenuje. Premyslel jsem dat u motoru ten material od MIKRY a zevnitr od VESTINU. Je to vhodne a ucelne? Nebo je nejaka levnejsi varianta? DIKY
07:33:17
21.03.2005
21.03.2005
TUNER
Tady je ten ceník,snad mě Evža nezabije že sem dam takovej román..... :-))
CENÍK zvukoizolačních materiálů
V ceníku jsou uvedeny pouze některé, nejčastěji pouívané kombinace. Při jiných tloukách pouitých komponentů a při pouití jiných materiálů pro pohltivou a krycí vrstvu je cena
stanovena dohodou, s ohledem na pouité materiály. Mezi tyto materiály patří např. různé druhy netkaných textilií, minerálních a skelných rohoí a jako krycí vrstvy různé typy textilií, koenek,koberců a gumových podlákovin. Sendviče je moné vyrobit i z materiálů navrených nebo dodaných odběratelem.
Ceny zde uvedené jsou stanoveny pro přířezy formátu 1000 x 2000 mm.
Pro jiné rozměry nebo tvarové výřezy bude cena určena individuelně.
Minimální odběrné mnoství je 1 ks o rozměrech 1000 x 2000 mm. Jednoduché tvarové výstřiky je mono dodávat i v malém mnoství, u sloitějích výstřiků je nutno počítat
i s cenou za výrobu raznice, která se promítne do ceny výstřiku a je tedy výhodnějí
a při sériové výrobě.
Sendviče, ve kterých jsou kombinovány folie AMS-Tecsound s dalími materiály jsou
standardně ořezávány na formát 1000 x 2000 mm.
Pokud jsou folie AMS-Tecsound dodávány samostatně nebo v provedení pouze se samolepem bez pouití dalích materiálů, jsou standardně dodávány v neořezané formě, t.j. podélný okraj folie můe být mírně zvlněný s rozměrovou tolerancí + 10 a + 30 mm.
V případě poadavku na ořezání na přesný rozměr je účtováno 15 Kč/ks.
Také sendviče kde je krycí vrstva tvořena koenkou nebo textilií, které jsou určeny
do vzhledově náročnějích aplikací se ořezávají pouze po dohodě.
K uvedeným cenám je moné sjednat mnostevní slevy , dle objemu jednorázového odběru :
nad 5.000 Kč ......................... ....... 3 %
nad 50.000 Kč ......................... ..... 4 %
nad 100.000 Kč ......................... ... 5 %
Mnostevní sleva se vypočítá z ceny samotné hmoty AMS - Tecsound,
t.j. bez kombinovaných materiálů, palet, lepidla a pod.
Je-li součástí dodávky vratný obal, je kupující oprávněn po vrácení nepokozeného obalu
účtovat jej prodávajícímu za stejných podmínek jako při koupi a prodávající se zavazuje
jej přijmout.
Orientační dodací lhůty jsou následující: pro samotné fólie AMS - okamitě, pro provedení se samolepem do 1 týdne a pro ostatní kombinace cca do 4 týdnů. Skutečná dodací lhůta se můe po dohodě liit s ohledem na odebírané mnoství a na materiálové sloení sendviče.
Ceny jsou uvedeny v paritě EXW Česká Lípa nebo Děčín
Ceny jsou uvedeny v Kč/m2 bez DPH
Ceny jsou platné od 1.7.2004
Folie AMS-Tecsound a některé vybrané kombinace dalích materiálů s touto folií
AMS 2 (3,5 kg/m2)
AMS 3 (5 kg/m2)
AMS 4 (7 kg/m2) 130 Kč
180 Kč
230 Kč +STRUTO 8
+STRUTO 10
+STRUTO 15
+STRUTO 20 +122 Kč
+129 Kč
+148 Kč
+180 Kč +VAPN 8 +159 Kč +molitan 10 (molitan-standardní typ-22kg/m3)
+molitan 20 (molitan-standardní typ-22kg/m3)
+molitan 30 (molitan-standardní typ-22kg/m3)
+molitan 10 (molitan-RE pojený typ-80kg/m3)
+molitan 20 (molitan-RE pojený typ-80kg/m3)
+molitan 30 (molitan-RE pojený typ-80kg/m3)
+molitan 10 (molitan-se sníenou hořlavostí-35kg/m3)
+molitan 20 (molitan-se sníenou hořlavostí-35kg/m3)
+molitan 30 (molitan-se sníenou hořlavostí-35kg/m3) +251 Kč
+276 Kč
+301 Kč
+269 Kč
+297 Kč
+328 Kč
+299 Kč
+362 Kč
+425 Kč +VIPKA 9
+guma penízková
+araver 5
+mirelon 6
+mirelon 8
araver + molitan 15 + araver 5 +261 Kč
+649 Kč
+210 Kč
+212 Kč
+234 Kč
+455 Kč Samolepicí a vrchní krycí vrstvy samolepicí vrstva (sam)
Al. folie neperforovaná (Al)
Al. folie perforovaná (Alp) + 75 Kč
+ 85 Kč
+ 90 Kč Lepidla a zatírací disperze Sokrat 8692 (akrylátová disperze)
Zelu Kleber P4425 (na bázi syntetického kaučuku)
Sokrat 942 (akrylátová disperze) - na zatírání hran proti nasákavosti + 90 Kč/kg
+130 Kč/kg
+ 90 Kč/kg Příklad vybrané kombinace:
sam + AMS 3 + struto 10 + Alp, rozměr 1000 x 2000 mm cena: 474 Kč/m2
jej přijmout.
AMS 2 (3,5 kg/m2)
AMS 3 (5 kg/m2)
180 Kč
230 Kč +STRUTO 8
+STRUTO 10
+STRUTO 15
+STRUTO 20 +122 Kč
+129 Kč
+148 Kč
+276 Kč
+301 Kč
+269 Kč
+297 Kč
+328 Kč
+299 Kč
+362 Kč
+425 Kč +VIPKA 9
+guma penízková
+araver 5
+mirelon 6
+mirelon 8
+649 Kč
+210 Kč
+212 Kč
+234 Kč
+ 85 Kč
+130 Kč/kg
19:41:45
20.03.2005
20.03.2005
Pilot 105
-> Urbik: Pochybuji.
Poslal jsem maily s ceníky.
15:05:53
20.03.2005
20.03.2005
Urbik
A nevíte někdo jestli se dá podobnej nebo stejnej materiál jako dodává Mikra sehnat i někde jinde Baumax, OBI, atp.
13:20:55
20.03.2005
20.03.2005
hrňa
Panove mohl bych taky poprosit o ten ceník???Díky
12:46:28
20.03.2005
20.03.2005
jen tak pro ukazku jak vypada ta AMS folie na dverich
10:03:14
20.03.2005
20.03.2005
Urbik
>>>TUNER: Prosím mohl bys mi poslat taky ten ceník. předem moc děkuju!!!
Já zkouším do Favoritu dávat pod koberec materiál MIRELON 5mm silný, ale zatím ho mám jen na podlaze.
13:27:15
26.02.2005
26.02.2005
Pilot 105
-> TTomas: Tak jsem ti přeposlal ten ceník od TUNERA.
13:09:12
26.02.2005
26.02.2005
Pilot 105
-> TUNER: Ještě jednou děkuji.
11:46:54
26.02.2005
26.02.2005
TTomas
-> TUNER: Prosim, prosim taky poslat. Dik
07:21:27
25.02.2005
25.02.2005
TUNER
-> remix: Máš to tam...
07:03:18
25.02.2005
25.02.2005
REMIX
-> TUNER: Pošli mi to taky na meila prosím, díkes
06:45:05
25.02.2005
25.02.2005
TUNER
-> Pilot 105: Taky mam doma od Mikry i od Vestinu....Od Mikry stojí 1m čtvereční 500 kč,ale taky dělají sadu přímo na škodofku...Já koupil 3 metry a asi jeden mi ještě zbyl...Dával jsem to jako U-Geen na ten původní,takže tam mam 2 vrstvy...Mam to na příčce u motoru,na zadnim víku motoru a po stranách za zadníma podběhama...Ta sada do šáde (má jí myslim T#2) je už vytvarovaná na konkrétní místa,ale neni za ty podběhy.Já jsem si nařezal kam jsem potřeboval.
No a ten Vestin.Ta 2 mm vrstva je hlavně na odstranění rezonancí plechu (audio) ale jak psali klucí dá se to kombinovat se spoustou druhů materiálů....Takže jim napiš,řekni na co to potřebuješ a oni ti poradí a ty si pak vybereš z možností a objednáš...Minimálně ti pošlou ty 2 metry čtvereční......
Pošlu ti na mejla jejich nabídku co mi posílali...
01:55:10
25.02.2005
25.02.2005
Pilot 105
-> U-Geen: Děkuji.
Asi koupím od každého 2 m2 a nalepím to na sebe, pro sichr.
01:43:22
25.02.2005
25.02.2005
-> Pilot 105: odhadem 1cm ... uz nevim
01:39:41
25.02.2005
25.02.2005
Pilot 105
-> U-Geen: Prosím tě jak je silná ta Mikra?
21:48:58
19.02.2005
19.02.2005
-> Pilot 105: pro paradu asi taky :-) a na odhlucneni asi taky precijen ta firma s tim ma bohate zkusenosti a je to i docela tezky. ale ja hlucnost nejak neresim.
01:54:06
19.02.2005
19.02.2005
Pilot 105
-> U-Geen: Tak znovu lépe a radostněji.
Je to teda k něčemu, nebo je to jenom na parádu.
10:51:33
18.02.2005
18.02.2005
no ja to mam pres ten puvodni takze ode me erudovane info nedostanes :-)
10:39:39
18.02.2005
18.02.2005
Pilot 105
-> U-Geen: A jaké to má tlumící schopnosti, je to alespoň o trochu lepší než ten původní materiál?
08:16:37
18.02.2005
18.02.2005
ono k motoru bych dal mikru vypada docela dobre (kupovali sme ji se zazou :-)
02:03:23
18.02.2005
18.02.2005
Pilot 105
-> Vojta: Moc ti děkuji za informace, určitě jim napíši.
20:44:52
17.02.2005
17.02.2005
-> Pilot 105: Idealni by bylo kdybys jim napsal, oni ti poradi co a jak, ale ptal ses me tak ti odpovim.
1. za tech 470,- je 1x2m te 2mm folie bez lepidla a bez kryci hlinikove folie
2. Do motoroveho prost. urcite ale ne nej tak folie, je to guma a asi by se to rozteklo.
3. porvch. upravu si zvolis jakou chces, lepi se na to skoro vsechno, od obycejne al folie po nejake spešl.
4. Je to samolepici,ale ja si objednal obycejnou, rikal mi jestli chci usetrit at si to nalepim chemoprenem.
On ti pak posle nabidku co vsechno k te folii jde dat. Jsou tam pak ruzne jak jsem psal folie a dalsi tlumici materialy k te folii. Ta gumova folie je proste zaklad a na to naskladas x dalscich veci...
Meilni jim tam a uvidis, urcite se s nema nejak domluvis.
16:41:24
17.02.2005
17.02.2005
Pilot 105
-> Vojta: Prosím tě jaké množství je za těch 470,-Kč? Dá se to použít i do motorového prostoru (vysoké teploty)? Jakou to má úpravu na povrchu (Al folie??), musí se to lepit nebo je to samolepící?
Děkuji
Děkuji
16:17:55
17.02.2005
17.02.2005
Takze se mohu podelit s cerstvyma zkusenostma. Budu resit odhlucneni dveri kvuli audiu.
Tappaja prodava tzv. tappajomat za cenu najek 900 kč.
Ja koupil tentyz material od www.vestin.cz je to ta folie AMS-Tecsound. Jenze za polovicni cenu co to tappaja prodava.(dal jsem za to i s postovnym ktere je u nich 150 cca 470kč).
Je to takovy tezky material, takova "guma" nebo jak bych to nazval, ktery se da tvarovat. Objednal jsem 2mm tu folii, jinak jsou az pak 4mm ale to uz je hodne tezke.
Takze vrele doporucuju www.vestin.cz - je treba s nema trochu pokecat, pac oni nemaj zaden int. obchod ale poslou to v jakem koliv mnozstvi.
16:08:35
17.02.2005
17.02.2005
Pilot 105
Máte někdo zkušenosti s níže uvedenými materiály? Potřeboval bych něčím nahradit již značně poničenou izolaci stěny motorového prostoru.
Tappajomat www.tappaja.com,/ nevíte kdo tento materiál vyrábí? Na stránkách jsem nenašel ceny ani výrobce, dotyčná osoba je nejspíš pouze zprostředkovatel.
Mikra (bude asi nejvíce podobná originálnímu materiálu). www.mikra.cz/cenik.php
AMS-Tecsound od firmy www.vestin.cz/
