Slabě svítí dobijení
20:48:49
22.11.2008
22.11.2008
Peterr
na nasej skodovke presne ta ista zavada, vymena altiku ju odstranila...
16:08:13
22.11.2008
22.11.2008
Premer to voltmetrem nejdriv... Muze to bejt spatnej altik treba...
16:04:26
22.11.2008
22.11.2008
Balda 22.11.08 13:17:15 napsal:
Řekl bych, že s otáčkama se to nemění, furt svítí, ale jenom na jedničku větrák, jak přepnu na dvojku, tak to zhasne, a eště se mi zdá, že to je vidět jenom ve tmě.
Stejný ,,problém'' s nástupen nižších teplot a nutnosti topení jsem si této věci všil taky teda u mě pouze na voloběh.
13:17:15
22.11.2008
22.11.2008
Balda
13:14:09
22.11.2008
22.11.2008
a je to tak ze cim nizsi otacky sviti vic nebo mene? nebo je to porad stejny?
13:13:05
22.11.2008
22.11.2008
Zmer si napeti V na baterce pri volnobehu a pa kpri zvysenych otackach. mel bys nameri neco kolem cca 13,5V pokud to bude pod 13 problem.
13:09:30
22.11.2008
22.11.2008
Balda
A norma je kolik? A změřim to kde? Jinak je to normalne pri jízdě 2500 - 3500. Žádnejch 500.
20:38:28
21.11.2008
21.11.2008
-> Balda: Běžný,pokud změříš napětí při běhu motoru se zátěží a budeš v normě,není důvod se plašit. Já měřím při volnoběhu a 3000rpm bez a se zátěží (dálkový,topení)
20:23:26
21.11.2008
21.11.2008
shrekzv
pri akych otackach motora?...500?....ani by som sa nedivil....vetrak je svina....
16:15:54
21.11.2008
21.11.2008
Balda
Když pustim větrák na jedničku a svítim dalkovějma a ted i tlumenejma, tak svítí slabě dobijení. Nevíte čim to může být? Je to nejvíc vidět ve tmě.
