Aletrnátor z feldy
06:14:08
12.11.2008
12.11.2008
Luboš
ta správná hodnota je teda 2w?
21:39:15
11.11.2008
11.11.2008
LiMaK - 742 forever
-> Luboš: musis to prebastlit....kup zarovku, patici a dratek....--> pajka a je to....mas tam spravnou hodnotu a je po problemu :-)
je zajimave, ze ta kontrolka na palubce neplni jen funkci kontrolky.....
14:41:21
11.11.2008
11.11.2008
Luboš
a do sdružených budíků dělají žárovky 2w? teď je tam myslím 1,2w
14:33:38
11.11.2008
11.11.2008
Kapřík
-> Luboš: altík 55A z feldy
14:33:11
11.11.2008
11.11.2008
Kapřík
-> Luboš: jasný, mám stejně problém...teda měl jsem
Alternátor začal dobíjet až jsem to prošlápnul na cca 3 tisíce otáček. Pozor, do té doby nedobíjí!! Pokud to neprošlápneš. Musí se nabudit. Já to vyřešil tak, že jsem dal do kontrolky dobíjení 2w žárovičku a je po problému
12:53:20
11.11.2008
11.11.2008
Luboš
nikdo už nic neporadí?
kolik w je ta žárovka ve feldě?
07:26:55
11.11.2008
11.11.2008
Luboš
-> LiMaK: nemám feldu, nemohl bys mi to říct?
02:00:01
11.11.2008
11.11.2008
LiMaK - 742 forever
koukni se jakou wattáž má kontrolka dobíjeni ve filde, a jakou má kontrolka ve skode 120.....
je to celkem dulezita hodnota, zvlast pro altik :-)
20:36:01
10.11.2008
10.11.2008
spartra
-> Luboš: tohle mě dělá taky ale někdy stačí 1500 nebo prošlápnout plyn
15:34:11
10.11.2008
10.11.2008
Luboš
-> havlik: no to já nevím, elektrika není můj koníček. Takže když po startu nechám auto běžet na volnoběh tak nezhasne vůbec?(možná trapná otázka
)15:30:03
10.11.2008
10.11.2008
-> Luboš: musí se nabudit ne?
15:28:50
10.11.2008
10.11.2008
Luboš
žádná zkušenost?
11:39:55
10.11.2008
10.11.2008
Luboš
využiju tohle téma.
Namontoval jsem repasovaný alternátor 70a do 125ky. Po nastartování kontrolka zhasne až při zvýšení otáček na cca 2500/min. Pak už se nerozsvítí ani na volnoběh. Při dalším startu se to opakuje.
Můžu to přičíst syrovosti altíku po repasi a čekat zlepšení, nebo je tam nějaká chyba?
01:24:47
08.11.2008
08.11.2008
Tauren
-> spartra: fajn fíky moc
07:51:18
07.11.2008
07.11.2008
spartra
stačí zapojit jen drát do kontrolky a ty co jsou na očku,
23:31:47
06.11.2008
06.11.2008
Tauren
Koupil jsem alternátor z feldy a potřebuju vědět jak to zapojit mám ten slabší 50 či 55A. U škodovky se některé ty dráty navlíkli na šroub a matkou utáhli a pak dva zapojili. Tady ten má ten šroub ale už má jednu pozici zabranou asi vlastním regulátorem co mám udělat z elektřinou nejsem moc kámoš díky moc
