Tak, problém je vyřešen.
Bylo to v kabelu kousek za pojistkama.
Nesvítí mi levá strana....
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 10.10.2008 do 13.10.2008, založil/a Rooney - zrušená registrace
07:00:27
13.10.2008
13.10.2008
11.10.2008
11.10.2008
-> Bobesh: žarovky a objímky jsem taky kontroloval
a vše v pořádku
a vše v pořádku09:06:43
11.10.2008
11.10.2008
-> Rooney: Ne,trojka je na levou a pravá zase na čtyřku právě proto,když by na jedný půlce nastal zkrat,aby bylo zajištěno alespoň částečné osvětlení vozu. Pokud páš proud před i za oběma,hledej dál po kabelu. Jen doufám,že tady nelaborujem zbytečně a není to zatím jen o prasklých žárovkách nebo oxidaci v objímkách.
07:58:22
11.10.2008
11.10.2008
-> Bobesh: pojistka je vpoho, sem psal, že proud (napětí) jde i za pojistku.
A navíc, kdyby byla špatná ta pojstka, tak to by nesvítila ani pravá strana ne?
23:01:05
10.10.2008
10.10.2008
-> Rooney: Pojistka č 3 špatná? nebo klema (propoj můstek) mezi přívodem a sousední pojidstkou 3 a 4
13:38:18
10.10.2008
10.10.2008
-> Rooney: Tak mu pohroz
13:36:21
10.10.2008
10.10.2008
-> David29: no ted jsem v práci, takže jak přijdu, tak to musim najít, jinak to letí ze skály
13:34:56
10.10.2008
10.10.2008
Ale tohle to mi dělá snad schválně, jako by tušil, že je to jeho poslední technická a pak pude z domu
13:33:41
10.10.2008
10.10.2008
-> Rooney: No divný je, že nesvítí ani předek ani zadek.. Já bych otevřel kufr a štípnul bych tam kabel (nebo je tam svorkovnice?) a změřil to tam...prostě bych zkusil, zda je proud "na půli cesty"...
13:29:14
10.10.2008
10.10.2008
-> David29: jj k pojstkovce to je dané dobře, ještě jsem to dotahoval.
No a u světel je prd
Jestli to budu muset tahat znova, ty kabely, tak mě jebne.
11:24:29
10.10.2008
10.10.2008
-> Rooney: Tak to je divný... pač od tý pojistky to de rovnou ke světlům... a předpokládám, že je zbytečnost se ptát zda to máš dobře ty kabely přidělaný k pojistkovce
A u těch žárovek proud už neni?
11:09:40
10.10.2008
10.10.2008
-> David29: to sem měřil a jde tam proud, před i za..
10:51:06
10.10.2008
10.10.2008
-> Rooney: Přesněji řečeno, jestli je proud před i za pojistkou
10:50:45
10.10.2008
10.10.2008
-> Rooney: Pořádně zkoukni 3. pojitsku zleva, zda tam de vůbec proud (při zapnutejch parkovačkách...)
10:03:42
10.10.2008
10.10.2008
-> pyroman: no jo, ale kdyby byla špatna kostra, tak to by snad nesvitila cela leva strana ne?v zadnich světlech je kostra propojena přez všechny žarovky, pokud se nepletu
09:39:24
10.10.2008
10.10.2008
pokud jsou pojistky ok, tak zkontroluj kostru
09:37:04
10.10.2008
10.10.2008
Ted mam uz rozebrane pul palubovky a jdu po káblu, kde se vůbec dělí ten kabel na levou a pravou stranu? u pojstkovky?
09:35:46
10.10.2008
10.10.2008
Ještě nedávno bylo vše vpořádku, ale jako naschvál se 4dny před technickou vysrala leva strana světel, jinak vše funguje, blinkry zpatečka i brzdové svítí.
Jen když zapnu parkovačky tak prostě levá strana ani prd, jak předni tak zadní.
Jak zapnu potkávací světla tak ve předu svítí obě.
Neví někdo kde by mohl být problém? Do ničeho jsem nevrtal, pojstky sem kontorloval i spínač světel.
