asi studeňák
20:00:48
01.10.2008
01.10.2008
-> acer82: Zhruba tak rok to vydrží
19:55:17
01.10.2008
01.10.2008
acer82
tak sem se díval a je to ten 55A.jenže mám pár známích ale relátko nějak nemají.tak mě napadlo jestli někdo by nebyl ochotný prodat.viz.obrázek ale ještě otázka jak dlouho to s tím co tam teď mám vyrží?
13:58:42
01.10.2008
01.10.2008
-> MOLSO (Hlavný nanášač alkytonu :): zkus možná vyměnit relátko,ale zároveň fakt zkontrolovat ty spoje..
11:35:37
01.10.2008
01.10.2008
tak dnes idem zo skoly a na volnobeh mi to neblika .... raz za 2 sekundy ... po pridani plynu sa to rozbliká ... a aj stierače na volnobeh ledva chodia po zvyšeni otačok na 1000 stieraju jak besné ... čo je tomu ?
08:22:30
01.10.2008
01.10.2008
acer82
Ten altík to tedka nevím jaký tam mám ale podívám se až přestane pršet
22:18:53
30.09.2008
30.09.2008
-> acer82: zkontroluj kontakty a pripadne vymen rele... Pokud mas 55A altik, tak ten v kombinaci s 3 kontaktnim relatkem bejt nesmi...
22:02:08
30.09.2008
30.09.2008
-> acer82: mam presne presne ten isty problem ... nožove konektory som privrel kombinackami a nasilu zastrčil a prestalo to nedobíjať
a dnes zase zacalo
a dnes zase zacalo
18:43:17
30.09.2008
30.09.2008
acer82
zkusil sem tam tam dat jiné relátko ze starší škodovky s tříkontaktem.A funguje.Nevadí to že je tam jiné??????????
12:53:37
30.09.2008
30.09.2008
-> acer82: sundat,očistit,mrknout jestli drží pořádně kontakt
08:27:49
30.09.2008
30.09.2008
studeňák v relátku? případně altík na poslední cestě..
06:28:29
30.09.2008
30.09.2008
acer82
Mám takový menší problém,Když nastartuju tak mi pořád svítí kontrolka dobíjení.Když se ale porýpu v motoru u kontaktů relátka (konkrétně žlutočerný zleva viz foto) tak to občas nachvíly zhasne. Proměřené to mám a nic sem nanašel.Nevíte někdo čím by to mohlo být??? Díky předem
