blikaji svetla
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 29.09.2008 do 02.10.2008, založil/a Rider skoda
20:44:04
02.10.2008
02.10.2008
Rider skoda
Tak jsem vymenil komplet dobijeni(altik s relatkem) a zda se byti vse ok.Tak snad to bylo tim.Protoze ty stary relatka to je dost poruchovy.Kazdou chvili pecka na tech kladivkach uvnitr.A idelane to nevede potom....Tak u toho elektronickeho to snad uz delat nebude.To mechanicke rele jsem mel uz taky druhy.
17:23:37
02.10.2008
02.10.2008
-> Pedros: Nepřišlo,ono je
,už jsem to u auta řešil přidáním duplikátu ke svazku a zlepšilo se to. Stejně tak ukostření agregátu,starej plus kabel ze škodího vraku dobře poslouží jako kostra od minus pólu přímo na převodovku. A čím je auto starší,tím jsou ty ztráty patrnější.
,už jsem to u auta řešil přidáním duplikátu ke svazku a zlepšilo se to. Stejně tak ukostření agregátu,starej plus kabel ze škodího vraku dobře poslouží jako kostra od minus pólu přímo na převodovku. A čím je auto starší,tím jsou ty ztráty patrnější.00:25:57
02.10.2008
02.10.2008
-> Bobesh: to máš recht,když jsem koukal,čím jsou vedený přívody k pojistkám,trochu mě to přišlo poddimenzovaný
20:24:59
01.10.2008
01.10.2008
-> darklord: Klidně i alternátor,základ je mít oboje v cajku,nech si to přeměřit,taky baterka v téměř vybitém stavu nebo už "odjetá" s již nízkou kapacitou to může způsobovat. Půjč si dostatečně dlouhý silnější kabel (aspoň 2,5mm průřez či větší,klidně i svářečkový,napoj je na akumulátor a zkoušej posílit kostru na karoserii či přívod k pojistkám či relé světel a uvidíš,třeba se to zlepší. Ono už fabrický vedení hlavního přívodu pro spotřebiče je tak tak,nedejbože něco přidat navíc.
14:01:12
01.10.2008
01.10.2008
darklord
-> Bobesh: a nemoze nieco podobne robit zly regler? proste ked tam je ten co sa daval na slabsie altiky?
22:47:56
29.09.2008
29.09.2008
-> Rider skoda: A pokud to ještě nebude ono,udělej dvojníka kabelu od starteru ke spínačce-pojistkám,prostě dopředu přívod,nejsou tak znatelný ztráty.
13:20:33
29.09.2008
29.09.2008
-> Rider skoda: zkontrolovat spoje u altíku, proudově namáhané hlavní spoje
11:54:39
29.09.2008
29.09.2008
Rider skoda
jeste teda budu menit dobijeni na to s tim novejsim elktronickym relatkem.Mam tam jeste prave to s tim starym,tak to komplet s altem vymenim;-) uvidim co se stane a pak kdyztak budu muset jit po kostrach:(
11:23:23
29.09.2008
29.09.2008
-> Nwkt: Hned jak sem si precet nazev tematu, tak mi bylo jasny, ze me tu nekdo zmini :)
-> Rider skoda: Delaj to blby kostry a blby kontakty dratu po celym aute... Proste sme predelal temer vsechny ukostreni a temer vsechny kontakty dal novy a prestalo to... Je to pekny srani, ale vysledek to ma...
10:04:53
29.09.2008
29.09.2008
Syny ví
08:10:14
29.09.2008
29.09.2008
-> Rider skoda: Kostry
08:10:06
29.09.2008
29.09.2008
-> Rider skoda: slabá baterka nebo špatné dobíjení
00:44:16
29.09.2008
29.09.2008
Rider skoda
kdyz bezi motor na volnobeh a zacnu pridavat plyn tak mi blikaji lehce svetel (pokles a narust svitivosti) A to rovnomerne pridavam a stale zvysuji otacky.Cim to muze byt?pochopil bych,kdyby to jen zesililo pri pridani plynu,ale tohl uz asi normalni nebude...
