alarm - forman...
11:18:44
26.09.2008
26.09.2008
A jeste dodam k te oprave zkontrolovat zda auto resp alternator vubec dobiji. Tzn voltmetrem v klidu a pak po nastartovani zmerit Voltiky nejlepe na baterce.
10:35:04
26.09.2008
26.09.2008
vaclav785
jinak pokud víš kde je pojistka od alarmu tak ještě vyndat pojistku by mohlo pomoct
10:26:38
26.09.2008
26.09.2008
Tak vypnout by mel jit nekde tlacitkem od alarmu ale kde ho mas to my nevime :o) Dost casto se daval k pojistkam nebo nekde pod palubni desku dole apod. Take dost casto miva cerveny kloboucek podle toho ho poznas. A to jakl ti blblo zkontrolovat baterku elektrolit + nabit a pak zkontrolovat take oba draty na baterce resp jejich uchyceni - objimky na baterce - oxidaci a spravne utazeni.
A pokud si neveris vypln si kartu od kud jsi a urcite ti nekdo z blizkeho okoli rad pomuze.
01:21:35
26.09.2008
26.09.2008
Bonnie
ahoj, mám takový větší problém...
dneska jsem zjistila, že mi nefunguje centrál. Pak jsem zjistila, že mi nejde ani nastartovat (nedělá to ani žádný zvuk - takže předpokládám, že baterie je totálně v pr****), ale párkrát jsem zkusila otočit klíčkem zapalování a najednou blik, začala blikat kontrolka alarmu, když jsem z auta vylezla a zamkla, tak začal houkat. Takže mám aktivovaný alarm, ALE dálkové ovládání už je dávno rozložené, alarm jsem nepouštěla už hooodně dlouho a teď nemám ani páru, jak to vypnout. Do auta se normálně dostanu, je možnost někde uvnitř auta ten alarm vypnout? klidně se ho zbavím na pořád, stejně nemám, jak ho zapínat (to co se stalo dneska je fakt záhada), v prapodivném návodu co mám k autu psali cosi o centrální jednotce v motoru vedle baterky, nevíte o tom někdo něco? nerada bych autu spáchala ještě něco horšího než teď... předem díky za odpověď.
