Nechce nastartovat
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 23.08.2008 do 23.09.2008, založil/a Tomo - este 11 dni ! - zrušená registrace
21:20:23
23.09.2008
23.09.2008
pAVEL
zámek řizeni to muže taky dělat když třeba špatně zajede tak se vevnitř opírá o vrchní část zámku nejlepši by bylo bylo vyměnit řízeni posilam zapojeni spinačky
10:29:31
04.09.2008
04.09.2008
-> peti: tak uz sa stalo
vymenila sa komplet spinacka a bolo pokoj
20:44:53
31.08.2008
31.08.2008
peti
-> tomo227-hladač kila: tak zamykanie volantu stym nema nic spolocne, skus vybrat zo zamku samotnu spinacku, su to take dva mikro srobky a skus to nastartovat so srobovakom, ale ked vravis ze po pohnuti kablami to islo tak to bude nejaky zly kontakt, ja by som vymenil na tvojom mieste spinbacku
18:12:53
31.08.2008
31.08.2008
tak dnes som sa kukol co to je s tym rozobral som kryty aby som sa dostal ku spinacej skrinke , otocim klucikom a nic pohnem kablami drzim rukou a nastartuje pustim a vytiahnem kluce zo skrinky dam spat a nic nema s tym nieco spolocne zamykanie volantu ???
daky zly spoj alebo daco ineho ???uz mi s toho
inak by pekne nastartovala ale nechce skrinka povolit a nastartovat -kontrolky svietia !
inak by pekne nastartovala ale nechce skrinka povolit a nastartovat -kontrolky svietia !20:51:14
28.08.2008
28.08.2008
-> tomo227-hladač kila: Volná vložka spínací skříňky?
19:27:23
27.08.2008
27.08.2008
-> Jožynek : mne to robilo tiez asi rok a pak sa mi rozsipal na ceste rozdelovac (zadrel sa...), jeden sikovny panko mi pomohol a spravil GO rozdelovaca+novy kondik a chyta to bez problemov ci je motor studeny, alebo zahriaty, prosto krasa, sam som sa divil
17:53:45
26.08.2008
26.08.2008
Ja mam zase problem, ked pridem na chatu, vsetko pekne ide motor, teplota nieco po 80stupnov, zastanem, na volnobeh ide normal...ked chcem ist za chvilu prec tak neviem nastartovat, motor toci toci ale nenaskoci, naskoci na roztlacenie, alebo ked pockam takych 10-15min, pridam mu plyn pri startovani naskoci, plyn pustim a zase ide normal na volnobeh...a robi stale len na chate...
co s tym moze byt?
co s tym moze byt?16:43:24
26.08.2008
26.08.2008
peti
-> tomo227-hladač kila: tak to netusim ja som ju rozobratu nemal, proste sa to vy menilo, som to zostil talk ze som zmeral ci ide prud na starter a nesiel tak som sa presunul k spinacke a tan uz taktiez nebolo napetie pri startovani, tak som ju vymenil a je vstetko ok, treba najprv zmerat ci je problem tam, vela stastia
16:30:51
26.08.2008
26.08.2008
-> peti: a co bol za problem v spinacke ???
14:28:12
24.08.2008
24.08.2008
peti
-> tomo227-hladač kila: podobny problem sa mi tiez vyskytol, presnejak pises kontrolky sa rozsvieta ale je ticho, ja by som to videl na spinacku
13:05:01
24.08.2008
24.08.2008
-> PRPKO: to som neskusal ! ale potom mi chyti
ale na zaciatku otocis klucikom a je ticho ako v hrobe !!!
ale na zaciatku otocis klucikom a je ticho ako v hrobe !!!21:00:54
23.08.2008
23.08.2008
PRPKO-Bez auta
tomo227-hladač kila 23.08.08 18:59:26 napsal:
-> Nwkt: kontrolky svietia
skus to roztlačiť či vôbec chytí
18:59:26
23.08.2008
23.08.2008
18:27:54
23.08.2008
23.08.2008
-> tomo227-hladač kila: Zkontroluj kabely ke spínačce, jestli nějakej nevypadnul. Popřípadě jinou spínačku. Kontrolky se rozsvítí?
18:27:03
23.08.2008
23.08.2008
-> suri: nejaky kabel ??? ale aky ktory???
18:26:31
23.08.2008
23.08.2008
-> Nwkt: jedna sa o skodu 105L M-ko r.v.88
17:53:58
23.08.2008
23.08.2008
-> tomo227-hladač kila: zamek rizeni to asi neovplyvni co? inak moze byt nejaky kabel
16:56:43
23.08.2008
23.08.2008
-> tomo227-hladač kila: Jaký auto?
16:53:05
23.08.2008
23.08.2008
neviem to presne povedat !
iba to co som tu napisal : dam kluce do zapalovania otocim a nic ,potom znovu a zase nic ... pohnem volantom a nastartuje iba to viem
14:12:18
23.08.2008
23.08.2008
Z tohlohle popisu ti nikdo nic nerekne. Co to dela presne?
14:11:59
23.08.2008
23.08.2008
-> tomo227-hladač kila: na tatre si mozno zabudol zapnut odpojovac baterie
14:11:16
23.08.2008
23.08.2008
nechce nastartovat po odomknuti volantu co je s tym ??? daky zly spoj v elektrike alebo co ??? poradite mi ako to spravit - opravit ???daka
