Problém vyřešen včšem zučasněným děkuji za nabídky ktere ani nevyužii ale i tak dekuji. Čidlo jsem včera koupil v mototechne za 75 korun a dnes jsem ho vymenil.
-> hagios: Jinak jak se mi to projevovalo... pořád mi hořely pojstky a ja nevedel proč a na základě čeho. nic méne jsem vedel že mi nesvítí brzdový svetla ale nejak jsem to nedával do souvislostí. až pak když jsem lehl pod auto s multimetrem a pomeřil nejaké hodnoty tak jsem zjistil že jeden kontakt je přimo propálenej na kostru a druhej při sepnutí se na tu kostru připojí taky. čili když jsem šlapl brzdu tak se spalila pojstka protože tam šlo minus do zkratu. dnes jsem spinač vymenil a funguje to bez problému. s tím velkým tlakem na sešlápnutí... no možná se podívat jeslti není zanešený a nebo varianta že bude pro jiný rozsah pokud tam nemáš přímo litrové nebo nejaké to co jde zamenit zozsah je tam nejakých 30-60 me to ted jede pekne... konečne... Petře S diky moc za radu.
Spínač brzdových svetel 1000mb
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 19.08.2008 do 21.08.2008, založil/a Johny Death
02:00:35
21.08.2008
21.08.2008
Johny Death
00:25:39
21.08.2008
21.08.2008
hagios
to Johny Death: A ako sa ti prejavuje vadné čidlo? Mne napríklad brzdové svetlá svietia, len keď stlačím pedál dosť silno..
23:02:47
20.08.2008
20.08.2008
vlasmi
Milý Johny, kdybys ho nikde nesehnal, tak si pro nej prijed ke me, mozna bych jeden obětoval a prodal.
16:16:51
19.08.2008
19.08.2008
-> Johny Death: zavit 10x1 zohnat ide v pohode
15:12:29
19.08.2008
19.08.2008
Johny Death
dekuju za radu jdu shanět :)
15:10:07
19.08.2008
19.08.2008
-> Johny Death: Tak tam je kuželový závit 10x1 pasuje ze 100 -1203 trabant wartburg atd
14:36:09
19.08.2008
19.08.2008
Johny Death
-> petr s: takový jako v kostce rozvodu brzd. trošku mi přijde že možná i je jemnější ale do kostky jsem ho včera šrouboval a kus tam šel a pak šel už víc z tuha. je to na 1000 68 rok
14:26:23
19.08.2008
19.08.2008
-> Johny Death: Po mototechnách jaký je závit na čidle ?
14:24:06
19.08.2008
19.08.2008
Johny Death
-> petr s: fakt??? a kde to maji? normálne po mototechnách? nebo nekde v nečem zapadlým?
09:36:38
19.08.2008
19.08.2008
-> Johny Death: dá se sehnat
09:30:09
19.08.2008
19.08.2008
Johny Death
podarí nekdo?
01:32:17
19.08.2008
19.08.2008
Johny Death
Když takováto vec odejde . Da se to ještě sehnat? jaká je případně nejaká další funkční alternativa. Nehodlám nečine testovat reakce ostatních řidiču. Diky za rady.
