el. stahovaní oken fel
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 31.07.2008 do 21.10.2008, založil/a james.bond
20:21:23
21.10.2008
21.10.2008
Mujtim
kdyby nekoho zajimalo jak se schematem tak mam doma stahovacky z renaulta 19 a budu k tomu tahat novou elektriku... kdyz jsem to zjednodusil tak by to melo vypada nejak takhle... kdyby to bylo blbe tak me opravte at to taky vim :-)
16:28:13
21.09.2008
21.09.2008
Malebolgii
jo tak to je mimo mé znalosti octávky fuj ještě tak klasika fela 1,3mpi ale nic víc
15:57:05
21.09.2008
21.09.2008
dawe
takze univerzalni rozhodne ale mam strach aby to makalo a vyznas se v ridicich jednotkach ??? poradili mi at si sezenu ridici jednotku z octavky a dam ji do sve 1.6 mpi tak newim pokud nevis nic se nedeje
15:54:20
21.09.2008
21.09.2008
Malebolgii
Kde sehnat chceš vědět tu origo nebo tu univerzální sadu? Pokud univerzální sadu která se montuje místo kličky tak kdekoli na netu od aukra (nové samozřejmě) po levnealarmy.cz a podobně s tím origo to nevím ale na feliciaklubu jsem v jedné diskuzi pochopil že si to borec sehnal nové origo ale jedna stahovačka ho vyšla kolem 6tkč kdežto univerzál na dvě okna vyjde do 1500
15:41:27
21.09.2008
21.09.2008
dawe
to sice chapu ale potrebuji aspon vedet kde tu sadu sezenu a tak aby tam pasovala a aby to nebylo jak ctu tady ve foru srackove.... diky
15:17:55
21.09.2008
21.09.2008
Malebolgii
-> dawe:
jak asi to je otázka namontovat ho tam musíš jinak ho tam nedostaneš a je otázka co tam dáš buď to origo věčně se vysírající či univerzál
jak asi to je otázka namontovat ho tam musíš jinak ho tam nedostaneš a je otázka co tam dáš buď to origo věčně se vysírající či univerzál15:12:48
21.09.2008
21.09.2008
dawe
zdravim moc bych potreboval navod jak dostat do sve feldy elektronicke stahovani oken .... poradte prosim
17:27:58
31.07.2008
31.07.2008
-> james.bond: tak tak nejspíš prasklej bovden. Pokusy opravit to už tu byly. Ale pokud se to okno takhle kříží tak je to na výměnu stahovačky. u tý feldy je to docela nešťastně řešený
11:28:20
31.07.2008
31.07.2008
tomapa
-> james.bond: zkontroluj si bovden býva jako napraskel viděl jsem to ve dvou případech zkus kontaktovat Johnho Deatha výmyšlel jak to spravit možná už to má opravený
11:23:06
31.07.2008
31.07.2008
james.bond
levy okno nevyjede uplne nahoru,zustane tam tak 2cm skvira a zacne to jakoby chrastit, musi se tomu pomoct rukou. nevite jak opravit? a pravy pro jisttotu nejde vubec. ale to bude asi jen nekde vypadlej drat. ale stve me to u ridice. jestli vite jak na to poradte. dik
