Meranie bohatosti
23:59:31
05.09.2008
05.09.2008
pistaa
super vecicka
13:24:33
23.01.2008
23.01.2008
patalia
Dik za radu.Mas pravdu tie biele maju odpor 5.6 Ohm Budu na vyhrievanie
13:18:02
23.01.2008
23.01.2008
COL
Saky 23.01.08 13:08:56 napsal: -> COL: a to zarizeni jak stavis mas na sirokopasmovy nebo na nejaky bezny? ja sem o tom uvazoval nebot naladit motor bez lambdy v podstate nejde..
Ten "lambdatester" (viz. foto) je na sirokopasmovou LS. S uzkopasmovou se ladit neda.
13:13:24
23.01.2008
23.01.2008
COL
-> patalia: ty barvy z hlavy nevim, ale rekl bych ze ty bile jsou vyhrivani. Zjistis to vsak jednoduse - dva vodice, mezi kterymi nameris ohmetrem maly odpor cca 3-15 Ohm jsou vyhrivani, druhe dva jsou pak signaly vlastniho senzoru.
13:09:33
23.01.2008
23.01.2008
COL
a zespoda:
13:09:07
23.01.2008
23.01.2008
COL
Slibeny priklad experimentalni elektroniky (ikdyz trosku komplexnejsi nez je nezbytne nutno) pro sirokopasmovou lambdu, pohled shora:
13:08:56
23.01.2008
23.01.2008
12:59:16
23.01.2008
23.01.2008
COL
-> Saky: No presne. Samotna sirokopasmova lambda stoji 3-5.000 Kc. Plus je k tomu treba jeste elektronika, ktera se da sehnat zhurbua take kolem tech 5.000.
12:37:38
23.01.2008
23.01.2008
-> COL: no ja uz si to nepamatuju kdyz sme tohle kdysi zkouseli ale myslim si ze seriova lambda mela strasne malej rozsah mereni a na ladeni motoru to bylo nic moc.. a ta spravna lambda byla zase na muj vkus moc draha tak z toho seslo..
11:53:15
23.01.2008
23.01.2008
COL
-> Saky: Ano jsou, ale ty potrebuji ne zrovna jednoduchou elektroniku. Foto te, co si delam sem hodim odpoledne....
11:33:41
23.01.2008
23.01.2008
-> COL: prece jsou jeste jiny typy lambdasond ktery se pouzivaj na mereni a jsou univerzalnejsi ne?
11:30:30
23.01.2008
23.01.2008
patalia
->COL A nevies nahodou zapojenie tej lambdy?su na nej dva biele vodice jeden sedy a cierny
11:20:54
23.01.2008
23.01.2008
COL
Kdyz ji zapojis vyhrivani a zahrejes ji na spravnou teplotu, tak pro lambda1 temer 0V. Potrebujes voltmetr s velkym vstupnim odporem. Prechod napeti mezi 0 a 1 V je velmi strmy, takze nic jineho nez lambda>1 nebo lambda
10:59:11
23.01.2008
23.01.2008
patalia
Neviete niekto nieco o merani bohatosti zmesi pomocov lambda sondy voltmetra.Sondu mam s felicie.
