neviem čo tu riešite, aj Favo 89 má na to prípravu, na poistkovke je pätica kam sa origo pípak zasunie a funguje bez problémov...
skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=169
tu si nájdi kam to treba pichúť...
Pipak zabudnutych svetiel do Fa
13:12:09
04.08.2008
04.08.2008
michalkatka
11:30:59
04.08.2008
04.08.2008
-> Repro: tak to byl nějakej šmejd,pokud budeš kupovat další,zkusil bych připájet do černé nožičky toho pípáku diodu třeba 1N4007 orientovanou tak,aby byla katodou k 3 pojistce
23:01:52
03.08.2008
03.08.2008
Repro
mal som ho priamo na baterke a isiel, aj ked som ho zapojil vsetko islo aj pipak, ale zabudol som vypnut cyklovac stierace sa uz nepohli ale pipak uz nesiel aj ked som ho dal priamo na baterku
21:32:07
03.08.2008
03.08.2008
-> Repro: neměl bys,mělo by to mít velkej vnitřní odpor..Leda že by za to mohl ten motor stěračů. ZKoušel jsi to zapojit přímo na dvanáct voltů?
15:12:16
03.08.2008
03.08.2008
Repro
je mozne ten pipak odpalit? lebo mne sa to dnes podarilo som nechal zapnute stierace a vypol zaplovanie
20:07:58
02.08.2008
02.08.2008
Repro
dakujem
19:31:45
02.08.2008
02.08.2008
-> Repro: všechny spotřebiče který tam budeš v budoucnu zapojovat VŽDY za pojistku,aby to bylo jištěný,ikdyž tady nic v případě toho pípáku nehrozí.. Mno a jestli 8A nebo 15A,ten pípák má odběr kolem 5mA,takže klidně za 8A
17:26:12
02.08.2008
02.08.2008
Repro
tak som to vyskusal ide to ale mam este jednu otazku napojit to na poistku ktora ma 15 A alebo na 8 A, a este ci pred poistku alebo za
14:40:59
02.08.2008
02.08.2008
-> Repro: jj,šlo by to to je s tou pojistkou sstejně spojený,seženň si takovou tu nožovou rozdvojku na kabely a máš to..a le hlavně si změř jestli je ta pojistka při vyplým klíči fakt zemněná
14:07:41
02.08.2008
02.08.2008
Repro
-> Pedros: teoreticky by som to mohol napojit na tie veci co nejdu ked nie je zapnute zapalovanie? napr.: Ventilator topenia?
13:59:02
02.08.2008
02.08.2008
-> Repro: zkus pojistku č. 3,ale fakt nevím,protože favorita nemám,nicméně si myslím,že to bude jako škodovka
13:56:33
02.08.2008
02.08.2008
-> Repro: tak pak najít pojistku která bude pod proudem jen při otočeným klíčku a při vypnutým stavu bude spojená s kostrou vozu..mrkni do knížky k popisům pojistek
12:17:18
02.08.2008
02.08.2008
Repro
-> Pedros: dik ale ja mam favorita r.v 89
11:14:17
02.08.2008
02.08.2008
-> Repro: na dvojku pojistku (druhá zleva) pokud je to škodovka 1xx,druhá pojistka je při vypnutým klíčku uzemněná,takže díky tomu tě to bude při zaplých světlech pípat
16:51:19
01.08.2008
01.08.2008
Repro
medzi ktore poistky to mam zapojit aby to pipalo len pri vypnutom zapalovani, viem ze jeden drot na poistku svetla ale ten druhy kde
dakujem
dakujem
18:07:51
25.10.2007
25.10.2007
-> Martin2705: prepojil, čiže zapojil pipak medzi tie poistky, že?
18:03:15
25.10.2007
25.10.2007
Martin2705
já to měl zapojený mezi pojistky, propojil sem snad druhou a šestou (kecal bych, šel sem pokus/omyl) a fungovalo to dva roky bez problémů (pak sem auto prodal ale veřim, že to funguje doteď). Sice je to trochu prasečina, ale jednoduchý a účelný
15:51:57
24.10.2007
24.10.2007
no halooo
10:29:29
24.10.2007
24.10.2007
no a ked to xem na zapalko?
00:07:03
24.10.2007
24.10.2007
Peterr
na snimac dveri, ale to so zapalovanim nema nic
19:47:15
23.10.2007
23.10.2007
Kde najjednoduchsie pripojit tento pipak, aby to pipalo len pri vypnutom zapalovani? Je mi jasne, ze plus na poistku svetiel, ale kde minus? U skodofky je to jednoduche, tam je pri vypnutom zapalku poistka c. 2 ukostrena...ale Favo?
