cidlo vody
12:13:34
23.05.2018
23.05.2018
SBORMISTR
-> vhml: jasne, myslel jsem to spis "designove"
11:45:19
23.05.2018
23.05.2018
-> SBORMISTR 23.05.18 11:02:41: tak on vodní budík na 120 bohatě stačí. S vyšší teplotou už je to stejně průser, tudíž tě stačí se držet v rozsahu budíku.
11:02:41
23.05.2018
23.05.2018
SBORMISTR
Dekuji vsem; bude to na orientacni mereni teploty oleje (skoda, ze se nedelal nejakej origo PAL budik na teplotu oleje, ale jen na tlak...)
Vzal jsem si teda budik z Ouzi i cidlo - jen pro kontrolu - souhlasi cislo PAL 443 429 037 050?
10:18:04
16.05.2018
16.05.2018
Jiskra - zrušená registrace
Fa čidlo ukazuje na budíku ze 120 o 20°C méně než origo. Záměné tedy nejsou ne bez úpravy...
12:01:09
13.05.2018
13.05.2018
COL
Idealni je pouzit cidlo ze s1xx, klidne starsi...
pokud to tedy chceme do s1xx a ne treba do rozvodu topeni v baraku :-)
21:00:11
11.05.2018
11.05.2018
Dušan
-> SBORMISTR: až za roh. Klidně 130°C. Záleží na přesnosti.
19:02:09
11.05.2018
11.05.2018
SBORMISTR
-> red.bill: jo tak to je hodne velka diference, to bude rozumnejsi pouzit budik i cidlo z jednoho auta (nebo varianta s odporem, ale nevim hodnotu). Diky za info
Jinak do kolika °C cca dokaze teplomer ze skodovky ukazovat?
16:48:21
11.05.2018
11.05.2018
red.bill
-> SBORMISTR: Při 80° ukazuje budík cca 60°
16:41:39
11.05.2018
11.05.2018
SBORMISTR
Ozivim kostlivce
Nevedel by nekdo - pokud jsou informace nize pravdive - jake "nesmysly" by ukazoval teplomer ze Skodovky s Favo cidlem, popr. jak upravit teplomer ze Skodovky na Favo cidlo (hodnoty odporu apod.) - nezabyval se tim nekdo nekdy? Dikes..
00:52:32
24.03.2007
24.03.2007
PeterP136
Cidlo teploty je snad rovnake na 120 aj favo (aspon na 742.136 je rozmerovo to iste ako na fave) akurat ma iny vnutorny odpor, takze treba prisposobit odpory na budiku. Ale kedze to nie je suciastka ktora ma dovod odist staci dake z vrakaca alebo proste pouzit povodne ak nema nekonecny odpor.
00:39:46
24.03.2007
24.03.2007
Dušan
mám pocit žš čidlo vody není stejný na favo a škodovku, čidlo oleje záměnný je
00:37:36
24.03.2007
24.03.2007
home.mark
zabudol som - to iste akurat cidlo oleja su rovnake favo a s120 alebo nie
00:26:08
24.03.2007
24.03.2007
home.mark
mam S120 a budiky S120
00:25:10
24.03.2007
24.03.2007
home.mark
nazdar
potrebujem zistit co cidlo na teplotu vody zo 120 je zamenne z favorita.
vopred dakujem za odpovede
