Schéma el. zapalování Etz06
15:19:16
14.04.2023
14.04.2023
Lukas105L
Vyndat jsem ho vyndal, bohužel označení je nečitelné po změření má cca 40 Ohm, což mi stejně v tomto stavu nepomůže. Za jízdy mě nikdy nevypeklo. Studený motor chytal tak po půlminutovém souvislém točení, dost taky pomáhalo opakované otevření kladívek ručně. Následné teplé starty ok. Zjstil jsem vadnou izolaci venkovního KU608, tu jsem vyměnil i s tranzistorem. Pak to fungovalo jak nikdy předtím (sytě modrá hvízdavá jiskra) bohužel po asi po dvou měsících ten samý problém, a příznaky s tím rozdílem že studené jsem to natočil už jen jednou. Kdyby se Vám povedlo schéma najít byl bych velice vděčný.
14:46:04
14.04.2023
14.04.2023
Robert 106
Zkusit vyndat a přečíst ?
Já sem si bohužel více fotek neudělal.
22:36:00
13.04.2023
13.04.2023
Schéma jsem taky sháněl, kdysi mi taky začlo zlobit, samovolně chcípalo za jízdy. Nakonec jsem sehnal jiný, nový zapalování a to funguje dodnes..... nicméně mám dojem že když jsem sundal ten deklík, tak na něm bylo schema nalepený na takovym malym papírku. Když si vzpomenu, zkusim ho rozebrat a vyfotit.
20:45:48
13.04.2023
13.04.2023
Lukas105L
Zdravím, neměl by někdo schéma zapalování ETZ06, nebo fotky ze kterých by se dal identifikovat odpor co spojuje odporovou spirálu s vývodem tranzistoru viz fotka? Popřípadě věděl by někdo co ten odpor odpálilo? Mohl to způsobit náhodně vynechávající otáčkoměr sdružených přístrojů? (dokud jsem tyto budíky neměl zapalko šlapalo, s těmito budíky po asi 50 tis. odešlo). Předem díky za odpověd.
