Felda přestala dobíjet
20:27:53
19.10.2010
19.10.2010
-> MOLSO: to už byl určitě měněnej altík. taková drážka je tam tak ve stu.....
17:56:03
19.10.2010
19.10.2010
Pivodak
-> MOLSO: no pěkně vydřené,tak doufám že tak nevypadá i ten můj auto má nejeto zatím 122000km
17:53:21
19.10.2010
19.10.2010
a tako som ho zarovnal - stačí len vrtačka pliník a šmirgel.
17:52:19
19.10.2010
19.10.2010
-> Pivodak: asi hej
sužobna felda 350 000 km na kontoe a uhliky uz nedočiahli po rotor ... ktory vyzeral takto
sužobna felda 350 000 km na kontoe a uhliky uz nedočiahli po rotor ... ktory vyzeral takto17:48:12
19.10.2010
19.10.2010
Pivodak
-> darklord: asi jsem měl zkontrolovat i rotor že?
17:44:33
19.10.2010
19.10.2010
darklord
-> Pivodak: molso skorej chcel vediet ci to zajtra nebudes robit znova, a tentoraz poriadne
17:13:15
19.10.2010
19.10.2010
Pivodak
-> MOLSO: to jsem nějak nezkoumal hlavně že dobíjí tak jak má
17:07:11
19.10.2010
19.10.2010
-> Pivodak: a ako vyzerala dotykova plocha na rotore ?
16:59:12
19.10.2010
19.10.2010
Pivodak
-> MOLSO: ten pravý nebyl moc sežraný spíš nešel vysunout
16:55:56
19.10.2010
19.10.2010
-> Pivodak: nie skor zozrane uhliky ?
14:45:01
19.10.2010
19.10.2010
Pivodak
Hurá Felda už dobíjí
byl vadný regulátor
byl vadný regulátor22:06:38
18.10.2010
18.10.2010
Pivodak
Kámošovi na feldě slebě svítí doíjení už asi 3 rokem a přitom tam je všecko v cajku byl s tím i u eletrikáře a všecko funguje tak jak má,tot záhada
22:06:26
18.10.2010
18.10.2010
jarda.u1
-> filcek: novej original stoji cca 2.5 tis.kc. ale na aukru ho koupis i mene nez za polovinu.
22:03:49
18.10.2010
18.10.2010
filcek
-> jarda.u1: koukám asi by bylo nejlepší koupit novej :D
22:02:30
18.10.2010
18.10.2010
jarda.u1
-> filcek: muze to byt jen regulatorem,to nepopiram.
22:02:13
18.10.2010
18.10.2010
Kachnička
řeším teď podobný problém koukám a jen souhlasím
taky mi začala svítit, takže uhlíky ven s regulátorem, vyměněn, ale kontrolka svítí dál
takže celý altík ven a diodový můstek vyměnit a bude zase klid na chvíííli
21:58:48
18.10.2010
18.10.2010
filcek
-> jarda.u1: tak já jen vyměnil regulátor ve sván a fubguje jak má :D
21:58:47
18.10.2010
18.10.2010
jarda.u1
21:57:23
18.10.2010
18.10.2010
jarda.u1
-> filcek: kup novej a mas klid,ale nekupuj ten cinskej.
21:55:37
18.10.2010
18.10.2010
filcek
>otázka na kolik vyjde oprava někdy, aby tě nevyšel novej levnějc
21:53:27
18.10.2010
18.10.2010
jarda.u1
-> Pivodak: ten regulator si od nekoho vypujc,drzi jen na 2 sroubkach a nemusis altik vubec vyndavat.Pokud se to nezmeni,budes muset asi altik vyndat a rozhodit komplet.
21:53:16
18.10.2010
18.10.2010
filcek
21:50:25
18.10.2010
18.10.2010
Pivodak
-> jarda.u1: tzn.rozkuchat celý altík?
21:49:51
18.10.2010
18.10.2010
Pivodak
vyskouším ten regulátor snad se trefím,nemáte ponětí kolik cca stojí?
21:49:20
18.10.2010
18.10.2010
jarda.u1
-> Pivodak: diodovy blok odchazi tez velmi casto.
21:47:39
18.10.2010
18.10.2010
Udelej repas altiku a mass jistotu a klid.
21:31:38
18.10.2010
18.10.2010
filcek
-> Pivodak: osobně už se mi to stalo dvakrát že byl v pr..... regulátor ať ti to proměří elektrikář
21:22:54
18.10.2010
18.10.2010
jarda.u1
-> Pivodak: muze,ale taky to muze byt spoustou jinych veci.
21:21:32
18.10.2010
18.10.2010
Pivodak
Mám problém začla mi problikávat kontrolka dobíjení a následně auto přestalo dobíjet a i při vysokých otáčkách slabě svítila.Nemůže to být špatný regulátor?
