ale ten sundam
ale ten sundam
no moc se neotčí,ale 640 ohmů to neni no....měřil jsem to jen voltmetrem a vyšlo mi max kolem 4 ohmů...ale nevim jestli jsem měřil dobře
aty fastony jsou na ten odpor,já ho vyndal,že ještě na něj budu dělat nějaký uchycení a přemýšlím o tom větráčku na něj,abych tam neměl topení z toho no
a topení nemám,že už nebylo a je nějaký vepředu...asi žigul nebo co
a jede na plno...640 ohmů
jestli má 120 sahara půlku,tak snad tohle nebude mít přez 15A
takze ted jeste nekoho kdo mi to vsehcno zapoji jak to m byt
ale tahle vec,co jsi pustil,vypada vic nez dobre,jeste s tim termistorem jak pisou uplne idealne :-)
ale když jsi tu novej,tak zkus nejdřív něco přečíst různě a pak dělat závěry, nic víc
autíčko sjem projel, jen tak pár km a zdá se,že dobrý a všechno funguje,ale bohužel nemam pořád vychytaný to chlazení,tak teď padnul tenhle nápad a tak přemýšlím jak na to
jinak teda tohle schéma je přesně, co bych si představoval,ale nevim z čeho použít odpor a nebo jak psal Mathhes potenciometr přímo,ale nejhorší je,že nemam na motůrku žádnej štítek a ani už nevim z čeho je :-( takže to budu muset jen zkoušet, nevíš z čeho použít odpor a zhruma jakou hodnoutou začít?
ale i tak dik
