OMG!
Tak zaprvé, normální zesilovač má při vypnutí přes remote nulovej odběr, další vypínání jeho výkonového napájení je nesmysl a navíc je to z důvodu vyšších proudů dost problematické (páčkový přepínač na 50A jsem už dlouho neviděl). Je-li potřeba zesilovač samostatně vypínat, když nechci poslouchat subwoofer, je nejjednodušší ho zapojit z REMOTE/ANTENNA z rádia a do série vrazit vypínač. Ten už se dá dát kamkoliv, s proudem problém není, protože jde jen o ovládací napětí, aby zesilovač věděl, že se má zapnout, proud řádově do 100mA (i to je dost). Ale tvůj hlavní problém bude s připojením signálů z rádia. Předpokládám, že zbytek pásma si pustíš normálně z rádia a zesilovač chceš jen na subwoofer. Takže potřebuješ do zesilovače pustit jen nízké kmitočty, dejme tomu pod 90 Hz. Na zesilovači máš sice jakési korekce bass/treble, ale o jejich použitelnosti jako HPF/LPF nejsem zcela přesvědčen, takže jestli nemáš tuhle funkci na rádiu, asi seš nahranej. Další problém je, že Subwoofer bude asi jeden 4 Ohmovej reprák. Nevím, jestli je tenhle zesilovač stabilní do 2 Ohmů a jestli má jeden kanál řešenej inverzně tak, aby to šlo zmůstkovat do jednoho kanálu.
Nic proti, ale z toho, co tu píšeš a jakým pravopisem, se mi zdá, že o dané problematice mnoho nevíš a sám asi nic moc nevymyslíš. Otázkou je, má-li cenu s tebou dál debatovat na této poměrně odborné úrovni, protože jestli nerozumíš většině výše použitých výrazů, nejsem přesvědčen o smyslu tohoto konání.
Tyvole, to jsou zase kydy, co
