Jak na připravu /fel/
20:07:47
23.06.2008
23.06.2008
-> Martys: zapojovat rádio na stálej bych nedělal. Nový rádia mají bohužel vysokej klidovej odběr tak je lepší zapojit tam tu 15 a nedávat oba na 30. no a anténu potáhneš třeba při levé straně stropu. stačí vzadu sundat ten plast a u dveří pirely. pak obložení levého A sloupku a pak už to někudy natáhnout k rádiu...
16:38:28
23.06.2008
23.06.2008
-> Martys: tak spojíš oba s tou třicítkou,otázka je kolik to potom bude odebírat klidovej proud ve vypnutým stavu.. Viz rádia Sencor :) Mno a s tou anténou,asi tě nic jinýho nezbude,než zjistit jak to s tím čalouněním je táhnout to tamtudy..
22:06:59
22.06.2008
22.06.2008
Martys
A halvně bych spíš potřeboval poradit s anténou.. Mám tam jen zátku vzadu.. takže to budu muset tahat.. nevím kudy,bojim se to tahat pod čalouněním co je na stropě... nebo jsu na to fígle? díky
22:05:07
22.06.2008
22.06.2008
Martys
-> Milan 136: Díky, konečně pořádná rada.. to už si zkoušečkou poradím jak kde co je... Ta svorkovnice by měla být vpravo nahoře.. Jen by mě zajímalo, ta 30tka to je stálej proud i bez klčku, to je jasný. Ale ta 15tka proud po zapnutí klíčku tu bych ani nemusel mít... nebo musim?
Nechci aby mi to hrálo jen když tam budu mít klíček v poloze 1.. ..
20:12:45
22.06.2008
22.06.2008
Na rádio má felda vyhrazenou zelenou svorkovnici v pojistkovce je úplně vpravo. možná že ji tam ani nemáš. tak ji koupit, do ní konektory. z ní vytáhneš stálé napětí 30, kostru 31 a proud po klíčku 15. jak je odazená z hlavy nevím je třeba pohledat...
a pak natáhnout kábly na repro..
18:37:55
21.06.2008
21.06.2008
socol
-> Martys: jak rika FORM na tom nic neni nakoupis pridelas a jede to
19:43:18
18.06.2008
18.06.2008
FORM - zlomená ojnice
-> Martys: na tom není moc co radit, kup si klubko kabelu, kousek bužírky, izolačku, ISO konektory a snaž se
19:41:49
18.06.2008
18.06.2008
-> p.b.: ty už proběhly
13:46:42
18.06.2008
18.06.2008
p.b.
-> Martys: Už jsem myslel že někdo chce dělat přijimačky na FEL
12:39:54
18.06.2008
18.06.2008
Martys
Jak na přípravu pro rádio (felicie novej face) i s montáží antény... názory, zkušenosti a hlavně rady.. děkuji
