jak zapojit?
11:55:50
22.04.2008
22.04.2008
Power of Bass
Zdany -
21:02:31
20.04.2008
20.04.2008
savieri
jen tak mimo....kostrau fáva v kufru....Př: šroub držáku bezp. pásu,pojistný hák na sedačky tam jsou dva šroubky dokastle...
16:59:48
22.02.2008
22.02.2008
Zdany
-> maiky: Emmu je pstros. :))))))))) Prece. :))))))))))))))))
13:10:38
21.02.2008
21.02.2008
-> maiky: www.emmanet.cz/
13:06:54
21.02.2008
21.02.2008
maiky
co to je EMMU?
12:07:52
21.02.2008
21.02.2008
TUNER
Zapojit se to dá přes rozbočovací bloky tak rovnou na kapík. Já to zapojil takhle kvůli pravidlům na EMMU.
A napojoval bych ho asi jen na woofer,protože jeho funkce je vyrovnání odběrovejch špiček a ty má woofer největší.
Samozřejmě to můžeš zapojit i na 4 kanál,tomu se meze nekladou.Je to jen na tobě.
08:43:35
21.02.2008
21.02.2008
maiky
tak který z těch schema je nejlepší? mam koupit rozbočovací bloky a nebo to napojovat v kapíku? jo a mam ten kapík zapojit na oba zesíky nebo jen na ten , na kterym bude zapojen subwofer
20:40:32
19.02.2008
19.02.2008
maiky
myslel sem napájecí ale už to asi pobíram pokud ty tři součásti tam sou, pojistka a dva rozdvojovcí bloky nebo jak se to menuje. bez těch dvou bloků by to nešlo to vše nějak naspojovat v kapíku nebo tak
17:50:03
19.02.2008
19.02.2008
TUNER
15:16:55
19.02.2008
19.02.2008
maiky
a nemoh by si to drobet popsat jak si spojil chápu vše kromě zdrojových kabelů
15:14:12
19.02.2008
19.02.2008
maiky
nemoh by si mi poslat ty fotky větší na mail..
13:01:25
19.02.2008
19.02.2008
TUNER
A moje sestava teď bez KAPÍKU.....
Když taháš už + od baterky,neni nic jednodužšího natáhnout s nim i mínus než hledat a řešit kostřicí body....
Jiný komponenty než máš ty,ale princip stejnej...
12:59:04
19.02.2008
19.02.2008
TUNER
S KAPÍKEM....
08:51:50
19.02.2008
19.02.2008
maiky
v kufru budu mít to dvojče od magnatu a už se mi tam toho moc nevejde tak nevim kam nacpu zesíky zatim mě napadá jedině za zádu na tu bednu ale tam se mi tady asi dva zesíky s kapíkem nevejdou tak nevim, ale ukostřit k rezervě nebudu moct určitě, to mam zadělaný
07:42:43
19.02.2008
19.02.2008
maiky
15:18:40
18.02.2008
18.02.2008
-> mirek125L: Co si takhle založit nové téma a napsat to trochu srozumitelněji? Jinak to, že by zesík v rádiu sežral baterku bych se teda při výkonu 4 x 15W rozhodně nebál. Spíš bych hledal chybu v zapojení, jestli náhodou to rádio nemá moc velký odběr. Pokud jo, tak udělat + na spínání klíčkem a nebo tam dát mechanickej vypínač.
15:16:53
18.02.2008
18.02.2008
-> maiky: Ukostření na kasli bych se nebál. Měl jsem to tak a má to tak i Tygr ve Fávu a no problem. U něj jsme to kostřili pod pořádně ošetřený plech co drží v sérii rezervu. je tam i tuším závit, takže to šlo bez problémů. To platí pro případ, že budeš mít zesíky v kufru.
14:58:31
18.02.2008
18.02.2008
mirek125L - zrušená registrace
Zdravím, sem tu dnes poprvé a potřebuji poradit ohledně zapojení autorádia a repra. Mám škodu 125L. Autorádio mám s CD/MP3 Sencor (4x40W) a repro je Roadstar 3-pásmové asi 16cm a 80W. Není to žádný zázrak ale stačí. Mám tedy autorádio na 4 repra po 40W, ale v autě 2 repra po 80W. A ty mi bohatě stačí. Není to velká zátěž na to rádio? Jak mám ty 2 repra správně zapojit? Na výběr je buď ISO konektor nebo CINCH. Kámoš mi je zapojil asi "sériově" přes ISO jako levý a pravý kanál..Hraje to,ale myslím že to hodně bere z baterky..? Ted rádio přes zimu momentálně nepoužívám - jednak kvůli mrazu (auto je furt venku) a taky protože ted nepracuju takže jezdím jen sem tam a ne moc daleko - baterku sem už v pátek nabíjel - alternátor asi nestačí dobíjet (málo jízdy-hodně startování). Budu asi potřebovat výkonnější alternátor. Prosím poradte někdo ! Předem díky
14:21:01
18.02.2008
18.02.2008
maiky
prej tahat mínus přímo od baterky má výnam až u dražších zástaveb, ale nevim jak to je necham si poradit
11:27:35
18.02.2008
18.02.2008
maiky
tady mam ještě jeden komentář:
No ukostřit můžeš vzadu, já bych to udelal tak ze bych od baterie
privedl + na kapacitor a dvakrta plus bych dal do zesilovacu.
Z kostry bych vedl minus na kapacitor a z kapacitoru 2 kostry do
zesilovacu, takto se to osvedcilo, jinak se stava ze to pak zlobi.
11:24:06
18.02.2008
18.02.2008
maiky
11:23:33
18.02.2008
18.02.2008
maiky
radio zatimnecham rozdrojky to jistí je to dočasný, ale jinak proč myslíš tahat mínus přím od baterky? jo a jak vedu plus od baterky pak pojistak a pak bych ro rozbočoval v tom bloku tak to můžu přivést do kapíku a z kapíku vést už rovnou dva plusy na každej zesík ne?
11:06:52
18.02.2008
18.02.2008
TUNER
Rozhodně tahat i mínus od baterky. Ale asi bych dal lepší rádio než ještě rozbočovat rozbočený kabely ))))
12:35:55
17.02.2008
17.02.2008
maiky
druhej návrh od jednoho típka, ale nevim jak to ukostřovat u fava neni moc kde spíš by se mi líbilo to tahat přímo mínus z baterky
11:48:07
17.02.2008
17.02.2008
maiky
potřebuju zapojit
-autorádio blaupunkt co má je jeden pár výstupu na signál, takže se musí použít pár rozdvojek
-4kanál zesilovač magnat x cite 560
-dvojče subwofer magnat xpres 212
-4kanál zesilovač megakick solaris
-ovály hertz dcx 690
-kompa hertz dsk 165
-kapacitor 1F
-a nějakou pojistkovku jednu či dvě jak bude potřeba
zkusil sem něco nakreslit ale je to asi zbytečně složitý a asi i špatně
-kapacitor 1F
