Brumící,, rádio
17:27:30
19.05.2013
19.05.2013
Supr, nějak takhle jsem si řešení představoval...
14:03:05
15.05.2013
15.05.2013
-> m8rinek 14.05.13 15:03:52: Pokud to není v přívodu a špatné kostře, tak to na 99% dělá špatně filtrovaný zdroj v rádiu, což je u levných značek klasika. Pak bych šel cestou odrušovacího členu.
14:00:49
15.05.2013
15.05.2013
TechniX
-> m8rinek: Budeš potřebovat odrušovací napájecí filtr.. Většinou tento brum jde od alternátoru, zapalování atd .. Já mám tento a je po problému www.autoprofi.cz/nespecif
ikovano/.../menu-id-2.html
Je v tom cívka namotaná na toroid, filtrační elity, pojistka, keramické kondenzátory atd ..
Zapojení je jednoduché, přívodní Plus 12V, společná zem a pak výstup napájení k autorádiu.
Je třeba si uvědomit že v některých případech dělá bordel i společná kostra a to klidně i kostra od antény co je na karoserii :)
Ale zkus prvně ten filtr.. mě pomohl.
15:03:52
14.05.2013
14.05.2013
-> Tuner#2: Nee, je to jen jakási čínská srágora přehrávající pouze SD karty. Jenže totéž dělá i starší Blaupunk ve druhém voze. Tak jsem si říkal zda to nevyřeším jen nějakým kondíkem, který by to nějak odfiltroval :))).
Druhá věc je, že to za jízdy stejně neposlouchám, ale kdyby to šlo vyřešit nějak jednoduše elegantně...
14:36:05
14.05.2013
14.05.2013
Jaké máš autorádio a jak je k němu přivedeno napájení? Externí zesilovač taky je?
14:23:24
14.05.2013
14.05.2013
David.
existují odrušovací sady: skoda-virt.cz/cz/.../1107
43-nove-originalni-dily?go
topost=3...
14:19:44
14.05.2013
14.05.2013
Mám takovej problém s brumem, který přijde ve chvíli spuštění motoru. Dokud motor nejede tak je vše ok, jakmile nastartuju objeví se jakési bzučení zásvislé na otáčkách. Lze si od toho nějak pomoct? Např nějakým kondíkem před rádiem?
