Blbec se v tom zase vrtá
21:11:50
09.03.2013
09.03.2013
Bucin
Hi další dotaz když chci zapojit rádio na zapalování prý je údajně rozdíl v kontaktech na spínací skříňse u 120ky a FA/FE. Co je na tom pravdy?? Já si toho nikdy nevšiml.
18:27:29
06.03.2013
06.03.2013
Bucin
nainstaloval nastavil odzkoušel ještě to napojit na světla a spínačku a budu relativně zase na chvíli spokojen .... snad.
17:31:39
06.03.2013
06.03.2013
Bucin
-> FORM: když to je v origu tak to hraje slabě kýbl zatim duní obstojně
16:13:21
06.03.2013
06.03.2013
FORM - zlomená ojnice
-> Bucin: Tak vidíš, konečně lepší práce. Vyhoď všechny trafička, cívečky a kondíky do koše i s tím kýblem, vyrob z MDF bedýnku se stejným objemem jako byla z domácího kina a bude to rozumně hrát.
15:41:12
06.03.2013
06.03.2013
Bucin
-> FORM: Hele tady se nekope 1.liga jo
. Jinak teď už mám obstojný rádio co má výstup na subáč to předchozí o tom ani nezaslechlo a pucenej zesík taky uměl jen zesilovat a nic jinýho. Tak to zrovna zase předělávám, tak aby dobře bylo.
. Jinak teď už mám obstojný rádio co má výstup na subáč to předchozí o tom ani nezaslechlo a pucenej zesík taky uměl jen zesilovat a nic jinýho. Tak to zrovna zase předělávám, tak aby dobře bylo.11:46:19
06.03.2013
06.03.2013
Jee, to jsou krásné úvahy
Pominu to, že vzdouvající-se kýbl může v tomto provedení fungovat jen jako pěchovadlo na beton, jeho objem, tuhost a vnitřní odrazivost je od ideálu dále než z mého gauče na měsíc.
Výhybka vyžaduje poměrně sofistikovaný návrh na základě změřených charakteristik všech reproduktorů, uvažuje se se překrytí pásem, fázové a impendanční chrakteristiky. Pokud to bude sloužit jen jako jeden sub, většinou se to řeší právě regulovatelnou pásmovou propustí v zesilovači nebo v rádiu.
Tak neřeš kraviny.
Tak neřeš kraviny.
20:43:00
05.03.2013
05.03.2013
Bucin
Tak rádio bychom měli (viz: skoda-virt.cz/cz/.../3419
5-dnesni-nakup?gotopost=3.
.. teď ješetě doladit kýbl.
21:04:47
04.03.2013
04.03.2013
Bucin
-> Klubko_: nn cívka je zapojena do serie u repráku na + a vypíná to při zapojení - z radia na zesík samotný repro hraje. Ale aby to trochu hrálo musím většinu výkonu poslat do basáku a tak mi to při maximáním nastavení výkonu rádia hraje jako bych to měl na půlku.
20:49:05
04.03.2013
04.03.2013
Klubko_
-> Bucin: jaks tu civku zapojil? K obema vyvodum na repraku tj paralelne nebo na jeden z nich mezi reprak a radio tj seriove? Pokud paralelne, taks to pokud je to civka s malym mnozstvim zavitu nejspis zkratoval a proto radio vypina.
20:05:11
04.03.2013
04.03.2013
Bucin
Tak jsem tam naimplementoval nějakou cívku z vykuchanýho zdroje pro PC a funguje to jen je po laboraci se zesíkem
. Když k němu připojim - pól reproduktoru tak celý rádio ztichne... a u kámoše na dílně s jiným rádiem to hraje. Tak kluci je diagnóza rádio made in Lidl SilverCrest nebo mám něco blbě zapojený?
. Když k němu připojim - pól reproduktoru tak celý rádio ztichne... a u kámoše na dílně s jiným rádiem to hraje. Tak kluci je diagnóza rádio made in Lidl SilverCrest nebo mám něco blbě zapojený?16:35:44
04.03.2013
04.03.2013
Klubko_
-> Bucin: myslim svetelna. Uz nevim, uz je to tak 10 let
15:55:59
04.03.2013
04.03.2013
Bucin
-> Klubko_: o pincovi jsem taky uvažoval ale nevim zda bych je ještě našel. A kerá byla nej světelná nebo indukční ?
E. jo a má 15cm
E. jo a má 15cm
15:49:50
04.03.2013
04.03.2013
Klubko_
-> Bucin: jakej ma ten reprak prumer? Pokud je to ale basak z domaciho kina, tak toho s nejvetsi pravdepodobnosi vyssi kmitocty kloudne nevytahnes. Proto byl namontovanej jako basak a v domacim kine doplnen o satelity pro pokryti slysitelnyho pasma. Takze k tomuhle klidne dokup tu "divnou vec za 300"
, to je zesilovac, kterej uz ma v sobe nejakou formu vyhybky pro basovy repra.
Civkou z traficka (jako jinoch jsem experimentoval s civkama z pincka) udelas neco jako dolni propust, tudiz to nejak oreze vyssi kmitocty a bude to jen basovat.
, to je zesilovac, kterej uz ma v sobe nejakou formu vyhybky pro basovy repra.Civkou z traficka (jako jinoch jsem experimentoval s civkama z pincka) udelas neco jako dolni propust, tudiz to nejak oreze vyssi kmitocty a bude to jen basovat.
15:41:24
04.03.2013
04.03.2013
Bucin
-> King: ta studnice moudrosti je výplod mé fatazie kerá se mi v praxi moc nelíbí (zdvojnásobil se doběr a slušně topí) zkoušeli jsme několik druhů a tento se osvěčil ve zvuku nejlíp. Proto se tu ptám na jinou variantu. dnes budem zkoušet cívku z trafíčka.
09:48:07
04.03.2013
04.03.2013
-> Bucin: Nevim z jaky studnice moudrosti jsi cerpal, ale 200uF/5V komdik paralelne k repro bych urychlene ustrihnul a zahodil. Kdyz pomineme, ze neni stavenej pro stridavy napeti, tak od strednich kmitoctu predstavuje pro zesik slusnej zkrat na vystupu. Potrebujes predradit tzv. Vyhybku, coz je v minimalni konfiguraci civka predrazena repraku nebo civka a paralelne k repraku bipolarni kondenzator v radu stovek uF, ale dimenzovanej na desitky voltu.
22:22:31
03.03.2013
03.03.2013
Bucin
-> Tomaso435: to bych tam mohl rovnou dát nějaký malý trafíčko
to se musí zkusit a zapojiuje se to do serie nebo pararelně ?
to se musí zkusit a zapojiuje se to do serie nebo pararelně ?22:12:51
03.03.2013
03.03.2013
-> Bucin: tobě by stačila jedn na ten woofer :D za tech 39,-
22:10:23
03.03.2013
03.03.2013
Bucin
-> Tomaso435: našel jsem takovou divnou věc a taky za 300,-
aukro.cz/show_item.php?it em=30586...
22:02:28
03.03.2013
03.03.2013
-> Bucin: hele nevim... něco takovýho www.dexon.cz/katalog/.../
civka-ferit-3-9-mh.html nic sem neřešil dvě velký dvě malý dva kondíky čili basy středy vejšky a za 300 sem měl hotovo :D fungovalo to :D
21:57:20
03.03.2013
03.03.2013
Bucin
jo a ještě jedna věc ten reprák je 8ohm a 100W teda alespoň to má na sobě natisklý.
21:53:12
03.03.2013
03.03.2013
Bucin
-> Tomaso435: nějaký info co to bylo a kde to maj ? Nebo koupit zesík pro Wofry tenhle budu muset za čas vrátit, ale vubec nevim co a kerak.
21:49:02
03.03.2013
03.03.2013
já koupil takovou cívku namotanou přez to to napojil a ono to fakt hrálo :D stála 95korun :D
21:46:09
03.03.2013
03.03.2013
Bucin
Zdarec kuchnul jsem domácí kino a vyndal nepoužívaný basák a od kámoše si zapůjčil zesík. Otázka zní: Co použít na vyhnání výšek a středů, aby zůstaly basy. Zatim jsme použili pararelně kondenzátor 5V 200mikroFaradů, dost se hřeje až se bojim kdy bouchne, ale svůj účel to plní. Tak se ptám co použít jiného, nebo jiné hodnoty, kupovat drahý výhybky nechci (jsem chudej
) to ho raději nechám hrát celý pásmo.
