radio sony
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 31.07.2012 do 02.08.2012, založil/a lukas langr
00:58:15
02.08.2012
02.08.2012
Zippess
-> Stepan FUN: Dík.
19:42:44
01.08.2012
01.08.2012
-> Zippess: Zvládne. Je sice fakt, že tam bude (necelejch) 12 a ne 12,5-13,8V co by mělo bejt, ale pokud nepožaduješ max. výkon, tak je to bez potíží. ;-)
AT a ATX zdroj... Oba choděj stejně... Jen u ATX je větší problém ho "zapnout"...
19:39:36
01.08.2012
01.08.2012
-> lukas langr: Pokud je to od notebooku, tak nemluv o trafu, ale o zdroji... ;-)
16:59:15
01.08.2012
01.08.2012
lukas langr
Tak uz jsem to dal na tech 16v a zatim to celej den hraje tak se uvidi:-D
14:19:15
01.08.2012
01.08.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> lukas langr: 12[V]×0,3[A]=3,6[W]
takže takovej hamburg 2×2W když ho nedáš na plný gule ti to trafo od set top boxu utáhne
13:19:26
01.08.2012
01.08.2012
-> lukas langr: Tech 16V je na autoradio uz moc.
11:41:02
01.08.2012
01.08.2012
lukas langr
-> Stepan FUN: to trafo je od notebooku a tedka to mám na trafě od set top boxu a to má 12V ale 300 mini ampér a to když dam víc nahlas tak se to vypne...
10:02:48
01.08.2012
01.08.2012
-> Zippess: Mel by to normalne utahnout tim ze je v nem ventilator takze ma vlastni chlazeni by nemel byt problem ale radeji volit AT zdroj nez nove ATX.
00:50:15
01.08.2012
01.08.2012
Zippess
-> Kuladmin: Zvládne zdroj z počítača aj také 5 hodinové napájania rádia pri normálnej hlasitosti?
22:52:26
31.07.2012
31.07.2012
vem starej nejlepe at zdroj z pc a mas napajeni jak fik
21:30:25
31.07.2012
31.07.2012
Pokud to trafo má 16V a je to samotný trafo, tak na připojení rádia zapomeň... Protože z trafa Ti leze střídavé napětí, a Ty potřebuješ max. 14V stejnosměrných.
Pro rádio potřebuješ stabilizovanej a velmi dobře filtrovanej zdroj. Proud, kterej musí ten zdroj umět je závislej na výkonu rádia a na tom, jak moc ho chceš pouštět nahlas...
Schéma se mi tu teď nechce smolit, i když je skoro "blbuvzdorně" jednoduchý. Dle dotazu předpokládám, že s elektornikou nemáš vůbec žádný zkušennosti, tak by to byla i zbytečnost. Jinak to Tvoje trafo by bylo pro výrobu základního stabilizovanýho zdroje pro normální poslech skoro ideální...
20:25:41
31.07.2012
31.07.2012
lukas langr
čau chci se zeptat jestli mužu zapojit autorádio na trafo treré má 16V a 3.3A nespálí se? dík
