problem s radiem za jízdy
14:14:51
18.02.2011
18.02.2011
spartra
-> Pavel P..: jestli nám pavlík trochu nepřibral hmoty a nestíní signálu
09:46:59
18.02.2011
18.02.2011
-> Bobesh: zkusim, zatim jen sbírám nápady kde hledat problem. díky
09:43:20
18.02.2011
18.02.2011
-> Pavel P..: Čoveče Pavle ale to není tak nemožný,už jsem se s tím taky setkal. Zkus se projet bez dobíjení,shoď řemen nebo odpoj buzení,aspoň si budeš jistej,kudy se dát
06:38:59
18.02.2011
18.02.2011
darklord
-> Pavel P..: no to ze dobija neznamena ze nerobi nejaky elektrobordel do sustavy - rusenie. vymen za plastovy a vyskusaj.
22:08:14
17.02.2011
17.02.2011
-> darklord: altík je repáslej a regler klasickej plechovej a dobíjí v pohodě
21:28:39
17.02.2011
17.02.2011
darklord
-> Pavel P..: menit alternetor pripadne regler si neskusal? Nam toto robil na wartasovi prave regler, miesto stareho sa dala nejaka druhoska hadam aj zo skodovky ten plastovy polak a problem bol vyrieseny.
19:28:30
17.02.2011
17.02.2011
-> Bobesh: já myslim že bude pač stínění koaxu je přímo na anténu která je na kastli zespoda tutově ukostřena matkou a vějířovkou... zkusim dát jinou anténu do interieru jestli to pomůže.
19:22:39
17.02.2011
17.02.2011
-> Pavel P..: Zkus to proměřitj,sichr je sichr. Kostru antény zjistíš snadno,odpoj zem ze svazku napájení,rádio vyšoupni z panelu aby se nekostřilo přes obal. Pokud necháš zapojenou anténu,musí se kostřit stíněním anténního koaxu
19:16:04
17.02.2011
17.02.2011
-> Bobesh: dvě radia na tu anténu hráli bez problemu... mě je divný že to dělá jen na jízdy... zapojený to mám na druhou pojistku, takže přes klíček. kabel je podobnýho průřezu jako kabely ve svazku, žádnej zvonkáč.
anténa je celokovová, koax je tam zaveden zespod do dutiny kde je chycenej červíkem.
18:58:24
17.02.2011
17.02.2011
-> Pavel P..: A propos:Za anténu dáš ruku do ohně? Konektor,prut,zapojení,uk
ostření,všude může být chyba a japončík může být citlivější,modrobod chytá i na hřebík...
18:53:56
17.02.2011
17.02.2011
-> Pavel P..: Co udělat sólo napájecí plus kabel a kloudnou kostru nebo posílit stávající přívod vpřed ještě jedním kabelem ke spínačce. Originál je limitní a čím je auto starší,tím je to horší,vidím to dobře na bílý...
23:02:13
11.02.2011
11.02.2011
-> Klubko_: ještě nezkoušel.
22:56:52
11.02.2011
11.02.2011
Klubko_
-> Pavel P..: a jak pokracujes? Uzs neco zkousel nebo zatim jen sbiras navrhy?
18:47:53
11.02.2011
11.02.2011
-> 105: nic, jen to co tam je od výroby.
17:12:40
11.02.2011
11.02.2011
mas este neco navic zapojeni na te 1vni pojistce?
19:17:52
09.02.2011
09.02.2011
-> red.bill: světla jen v nízkých otáčkách tak do 1500ot. ... ale podvícení radia i ve vyšších.
-> Klubko_: zkusim, ono to radio má ještě napájenej jakejsi můstek venku na kabelech kterej dělí stereo na 4 repra který mám teď zapojený.... taky mě napadlo jestli to neni tim..
17:47:25
09.02.2011
09.02.2011
red.bill
-> Pavel P..: pulzuje jen podsvícení rádia nebo i světla?
16:16:42
09.02.2011
09.02.2011
Klubko_
-> Pavel P..: tak pulzovani je slaby napajeni. Zkus treba ukostrit primo šasí radia
11:20:35
09.02.2011
09.02.2011
Ještě jsou v elektrosoučástkách k dostání ty odrušovací členy před radio?
Kdyby Papí nezjistil nic jiného.
www.stualarm.cz/produkt/3 402005-odrusovaci-filtr-5a
00:53:50
09.02.2011
09.02.2011
kamikaze
-> Pavel P..: studenej spoj v rádiu, ale to hledej, až budeš mít jistotu, že to nic neruší
20:58:43
07.02.2011
07.02.2011
-> Kuladmin: ale u třech přechozích radií to nic nedělalo... zkusit to můžu.
-> Shader: dvě předchozí určitě měli tu samou a bylo to v pohodě.
20:06:19
07.02.2011
07.02.2011
Shader
-> Pavel P..: Používáš pořád stejnou anténu? I u předchozích rádii?
19:59:59
07.02.2011
07.02.2011
-> Pavel P..: Skus jiny kabely ty medeny prave dost rusej i kdyz na nich mas ta koncovky ale ver tomu.
19:43:18
07.02.2011
07.02.2011
Š130, svíčky mám starý PAL ale kabely mám měděný byť s odrušenýma koncovkama... ale tři předchozí radia hráli dobře.
19:41:38
07.02.2011
07.02.2011
pecen
co to je za auto? neruší to svíčky (zapalování) ? pamatuju, že některý motorky nám rušily TV když projely :-)
19:37:47
07.02.2011
07.02.2011
Bré večer děcka :o)
Měl bych tady takovej zajímavej problem, nevim kde hledat chybu. v autě mám starý poctivý autoradio Pioneer, napájení jde na první pojistku, anténa je malá kovová venku v rohu p. okna.... teď k problemu, stanice to ladí skvěle a citlivost je velmi dobrá i oproti předchozímu Blau. když auto stojí nebo pomalu jede tak do 15-20km/h tak hraje bezvadně ale jakmile jedu rychlejš tak zvuk začne kolísat a zkresluje se ... napadlo mě jestli to nedělá kolísavý napětí ale ve vyšších otáčkách když to dobíjí stabilně je to stejný.
Ještě mám takovej postřeh že podsvícení radia mám na druhé pojistce při zapnutých světlech a všiml jsem si že podsvícení i za jízdy jakoby bliká - pulzuje.
