-> Kuladmin: nevím, psal mi že mu odešel woofer, nakonec jsme se shodli, že nemá cenu kupovat nový, že si zkusí nechat přemotat cívku, pak už jsme se o tom nebavili
-> Minik03: nevím k čemu to má připojené
záměnnost wooferu
-> Kuladmin: To je jasny, chtel jsem... poukazat na nesmyslnost opravy takyvho zarizeni... Spis bych prolez bazary a pokoukal po podobny sestave, btw: jestli to ma pripojene k PC, neni chyba v softwaru?
-> Minik03: Nj jenze za tudle cenu ma cely novy ty repraky a jeste zbude
-> Ad@m: Ten tvuj kamos ma opravdu vyskouseno ze odesel samotny reprak ve woferu? Ne trafo/ zesik /kabely apod?
mala inspirace www.audioland.cz/jl-audio
/jl-audio-6w3v3.html :-)
-> Minik03: No hlavně ať to není nějaky šunt který začína na 60Hz...
frekvence neres, ty byvaji priblizne podobne a uchem rozdil nepoznas. Ohmy musi byt stejne kvuli zesilovaci
a impedance může být 4 Ohmy když origo woofer má 8? A s těma frekvencema?
-> Minik03: Přesně tak...
vykon by nemel byt mensi nez puvodni, ale pokud bude vyssi hrat to bude, i kdyz nebude plne vyuzit.
Větší výkon nebude mít smysl... hlavně impedance a velikost
-> Minik03: průměr je jasný, ale myslím z těch hodnot jako je impedance, RMS a ty frekvence
prinejmensim ohmy a prumer wooferu by mel byt stejny
mám dotaz, kamarád má soustavu Genius SW-HF 5.1 5000 a odešel mu subwoofer, na netu o něm našel tohle:
Rozsah frekvencí: 20 - 250 Hz
RMS výkon: 75W
Velikost: 6,5" - 16,5cm
Impedance: 8 Ohm
Otázka zní, až bude kupovat nějaký nový, jaké hodnoty by měly být stejné a jaké se mohou lišit aniž by něco bylo špatně? Díky
RMS výkon: 75W
Impedance: 8 Ohm
